Старый 02.11.2012, 11:00   #1
Silver
Аватар для Silver
Exclamation !!JVC KD-SH9104 +ПДУ (руль) 750грн( АУХ)
Имеется такой аппаратJVC KD-SH9104, состояние на 4-ку. Отличное качество звука, большое количество всевозможных настроек, 3 пары линейных выходов, вход АУХ!
В комплекте рулевой пульт и исо разъём.
Из минусов- рамка не родная, нету шахты, не очень любит большие ямы (после чистки намного лучше стал "держать" диск)
ДАМ сутки на проверку, после получения посылки!!!
цена 750 грн. Торг. Продажа, отдельно, пду возможна только после продажи магнитолы
http://www.coda.ru/model.aspx?model=KD-SH9104
Писать в личку.
• Полностью обновленный дизайн съемной моторизованной лицевой панели с отделкой алюминием
• Удобное для навигации MP3 расположение клавиш управления
• Крестовое расположение клавиш переключения дорожек и групп
• Подпись переназначаемых цифровых клавиш на дисплее для быстрого управления режимами COMPUPLAY
• Индикатор уровня сигнала
• Управление CD-MP3-ченджером
• Разъем для управления кнопками на руле автомобиля при помощи адаптеров Paser
• Управление тюнером DAB
• Пульт дистанционного управления в комплекте
• Тоновая поддержка команд
ТЮНЕР
• Цифровой тюнер HS-IIIi - точный выбор полосы приема
• 18 + 6 (FM+AM) готовых настроек
• Поиск
• Система радиоданных RDS
• Переключатель стерео/моно
CD-ПЛЕЕР
• Совместимость с дисками CD-R/RW благодаря схеме усиления сигнала ADS и с форматом записи MP3 и WMA
• 24-битный цифро-аналоговый преобразователь CD-плеера
• точная 20-битовая обработка компрессированного сигнала MP3 и WMA
• Частотный диапазон 5-20000 Гц
• Динамический диапазон 106 дБ
• Отношение сигнал/шум 106 дБ
• Уровень искажений 0.0015%
• Прямая загрузка
• Прямой выбор дорожки
• Случайный выбор/повторное воспроизведение
• Вводное сканирование
• Индикация CD-текста
УСИЛИТЕЛЬ
• Усилитель на транзисторах MOS FET
• Цифровой сигнальный процессор с двумя 24-битовыми аналого-цифровыми и 4 цифро-аналоговыми преобразователями обеспечивает оптимальное воспроизведение музыки и разделение каналов в 7 режимах (плоский, театр, зал, клуб, купол, студия, вокал) с 3 уровнями эффектовдля 3 типов машин (компактная, седан, вагон) в четырех позициях слушателя (общий, передние сиденья, переднее правое, переднее левое) в 2 установках каналов (2 и 4-канальное воспроизведение)
• Цифровой 7-полосный эквалайзер с 9 готовыми и 3 пользовательскими настройками и 4 установками BBE (центральные частоты 60, 150, 400, 1000, 2400, 6000, 12000 Гц, 5 шагов регулировки до 8 дБ)
• Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
• Номинальная выходная мощность (RMS) 19 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 0.8% общих гармонических искажений
• Память на звуковые настройки
• Регулировка баланса
• Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
• Отключение усилителя
• 2 линейных позолоченных выхода 4 вольт
• Регулируемый выход на сабвуфер с фильтром низких частот и позолоченным разъемом
• Позолоченный линейный вход на задней панели
ДИСПЛЕЙ
• Большой точечный дисплей с анимацией
• Возможность самостоятельно при помощи компьютера закачать свой собственный видеоклип. Пользователь готовит клипы на компьютере и записывает их на CD, а потом с диска загружает в память CD-ресивера. Кроме того, на дисплее автомагнитолы можно просматривать рисунки, записанные на CD. Можно назначить соответствие файла рисунка и группы файлов MP3 с тем, чтобы рисонок демонстрировался при воспроизведениии музыки из этой группы.
• Диск с программным обеспечением в комплекте
• Цифровые часы
• 5-секундная демонстрация времени
• Регулировка яркости
РАЗМЕР
• Монтажный размер 182 x 52 x 150 мм
Silver вне форума   Вверх
Старый 02.11.2012, 12:04   #2
ntk31
Аватар для ntk31
По умолчанию Re: !!JVC KD-SH9104 +ПДУ (руль) 750грн( АУХ)
а есть возможность реального фото?
ntk31 вне форума   Вверх
Старый 02.11.2012, 12:16   #3
Silver
Аватар для Silver
На выходных постараюсь сделать фото и видео!
(4 канальный) Kicx KAP-44 750грн roman_50 Усилители 3 05.12.2013 08:38
(СЧ) 8" sp 8/150 pro (монакор) -750грн з грилями Valera Акустика 13 17.11.2012 08:58
JVC KD-SH9104 Silver Автомагнитолы и автомультимедия 1 31.12.2011 12:20
прочее JVC пульт на руль Colt Куплю 0 21.09.2011 21:42
(12") Сабвуфер FLI Trap 12 Active - 750грн. mmatvey Сабвуферы 3 15.07.2010 12:11
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +2.
