Старый 21.10.2012, 03:39   #1
MultiK
Аватар для MultiK
По умолчанию poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома?
Мануал весьма скуден. Имеем 250 Вт на канал в 2 Ом, по 125 Вт при 4 Ом.
Мост 500 Вт при 4 Ом.
А если подключить саб в 2 Ом.
Какая Rms мощность будет в мосту? Сможет ли он работать в таком режиме без вреда?
питание 35. 1,2 каналы работают на минимальном гейне.
MultiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 06:12   #2
По умолчанию Re: poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома???
сможет, если питание позволит. но греться будет очень.
Старый 21.10.2012, 11:22   #3
MultiK
Аватар для MultiK
так я ж указал, питание 35 квадрат, пв-3. этого мало? по инструкции расчитывал размер кабеля.
ну и насколько сильно он будет греться? насколько это будет вредно?
Старый 22.10.2012, 13:15   #4
Soll
Аватар для Soll
Я бы не ломал себе голову и заменил Усь который уверено работал на Ваш саб в 2 Ома и с нужной мощностью.
Старый 22.10.2012, 15:13   #5
какой саб? пред какой на проводах?
пс: я б не парил мозг и включал.
Старый 22.10.2012, 15:32   #6
Valera
Аватар для Valera
цей усел потребує шанобливого ставлення мостом він і 1 ом буде тримати до відповідної гучності з нереальним тріском... у 2 ома, на гучному режимі, він буде всеодно тріщати... я б не ставив
Старый 22.10.2012, 18:31   #7
MultiK
Аватар для MultiK
alpine swr 1242
150 A пред.
Добавлено через 4 минуты
мощность будет 500вт на 2 ом, в этом случае нужен саб с двумя катушками 2х 2 ом, какой будет вред? будет повышен нагрев уся.
если бы катушки были по 2 Ом мост в 2Ом бы не понадобился.
и если в 4 Ом мост дает 500 то разве при 2 Ом не должен быть прирост. (я не гонюсь за мощностью. но логично было бы если мостом в 2Ом было бы больше чем мостом в 4ом).
Последний раз редактировалось MultiK; 22.10.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2012, 18:20   #8
радио
Аватар для радио
Сообщение от MultiK Посмотреть сообщение
(4 канальный) Обмен Poweramper IPA 500.4 на Poweramper IPA 320.4 teqtor Усилители 1 05.02.2014 15:58
(не указано) Poweramper 600.2, Poweramper 800.2, Dragster DAA-2802 koshel Усилители 24 27.11.2011 17:16
вопрос про мост на любимом IPA 800.2 corp Практика по SQ 5 13.06.2011 13:45
(2 канальный) PowerAmper iPa 800.2 (2 ШТ) Роман MONDEO Усилители 2 15.11.2010 20:27
(2 канальный) Poweramper IPA 400.2 roma t Усилители 0 02.11.2010 16:09
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +2.
