Старый 20.09.2012, 18:06   #1
pitsol
Аватар для pitsol
Angry нужно заделать корпус АКБ
По не знанию конструктивной особенности на АКБ Бош Сильвер С5 были срезаны крепления ручек для монтажа текстолитовой планки. В результате чего была нарушена герметичность одной или даже двух банок. Значение этому особого не придал и промазав обильно клеем для фальш потолка приклеил эту же пластину к АКБ. Покатавшись некоторое время (два месяца) обнаружил, что АКБ помокрел присмотревшись повнимательней я увидел, что герметичность моей пластины нарушена и электролит то-ли от выкипания или от еще чего-то подтекает. Помогите решить проблему, каким клеем мне проклеить, что бы сохранить герметичность моего не облуживаемого АКБ. Может у кого то была такая практика. Буду признателен.
ID:	22089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pitsol; 20.09.2012 в 20:52.
Старый 20.09.2012, 18:41   #2
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: АКБ
Корпус АКБ - полиэтилен.
Склеить реально и прочно - нечем. Все отвалится.
Только взять маленькую мини горелку типа такой
Взять остатки это го же корпуса АКБ и разогревая обе детали - заплавить.
Паяльник и пистолеты не рулят.
Старый 20.09.2012, 19:31   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Ни в коем разе не горелкой!!!
АКБ выделяет водород. Он очень взрывоопасен!
Может быть паяльником, и то не газовым...
Старый 20.09.2012, 20:00   #4
Kondor
Аватар для Kondor
АКБ выделяет водород при интенсивной зарядке.
В покое никакого водорода нет.
Старый 20.09.2012, 20:51   #5
pitsol
Аватар для pitsol
Я так понимаю, что не какой клей мне не поможет. Допустим воспользовавшись горелкой я смогу заделать сквозные дыры. Но после этого каким клеем мне приклеить все ту же пластину? Перед по клейкой все плоскости естественно зашкуриваются и обезжириваются.
Старый 21.09.2012, 07:24   #6
Kondor
Аватар для Kondor
Ну сквозные дыры я бы не советовал горелкой......
Я думал у АКБ сверху трещины..., а дыры..... даже и не знаю.
По личному опыту скажу, заплавлял горелкой трещины на верхней крышке, в той, которая "лабиринт". Перетянул крепежной планкой АКБ.
Дыры - тут другой подход наверное нужен.
Не встречал я пока клея, который хорошо клеит полиэтилен, а тем паче будет контактировать с кислотой (электролитом) и сохранит свои свойства.
Старый 21.09.2012, 10:46   #7
момент/двойной скотч
Старый 29.09.2012, 18:32   #8
радио
Аватар для радио
я бы пробовал термоклей силиконовый в твердых палочках, его делают под пистолет или строительный силиконовый герметик ABRO (клейкий герметик на основе уксусной кислоты)
Нужно опознать ****** Alpine Вова 1990 Белый шум 21 24.05.2013 11:09
Разъём SPIDIF, нужно впаять Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 19 24.07.2012 10:00
нужно давление sinyagaev Практика в SPL 133 21.12.2011 11:49
Нужно хромирование Alexx Куплю 0 07.05.2010 22:43
Нужно что бы ГРОМКО играло Роман MONDEO Практика по SQ 35 11.01.2010 08:17
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +2.
