Старый 18.04.2012, 12:12   #1
Peace.Duke
Аватар для Peace.Duke
По умолчанию Короб для Sony Xplod XS-GTX120LT
Здравствуйте все. пришел к Вам просить помощи...
Имею в наличии сабвуфер Sony Xplod XS-GTX120LT в стандартном корпусе "труба", корпус для меня оказался не практичным) в силу конструктивных особенностей саба и багажника авто, занимает нууу ооочень много места, почитал форумы, и задумался над тем что, а не заменить ли корпус для динамика...
так вот, знающие и понимающие в этом люди, будьте добры, подскажите, можно ли поменять корпус для этого динамика, на квардрытный, прямоугольный, ромбовый или еще какой и если это возможно, подскажите какой для него будет нужен объем ящика.
За ранее всем огромное спасибо за внимание. и... не пинайте сильно
Peace.Duke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 14:00   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Короб для Sony Xplod XS-GTX120LT
Если в звуке все устаивает- посчитайте объем ящика существующего , и с учетом особенностей вашего багажного отсека и вашего желания форма может быть несколько вариантов: "трапеция"-задняя стенка под угол заднего сиденья, "стэлс"- этот вариант самый эргономичный -но и дорогой, просто кубик-посчитайте объем и наружный размер- прикиньте, как он будет у вас в багажнике.Какой автомобиль?
Старый 18.04.2012, 14:09   #3
Peace.Duke
Сообщение от миц Посмотреть сообщение
честно сказать, ящик сейчас трубой (пяти угольный) послитал как умею, получилось 63 литра. звук хотелось бы более четки басс, сейчас он давит сильно, устаю, с драмом как то мне кажется не справляется саб, даб степ и рэп слушать просто замечательно другими словами не знаю как объяснить.
интересно узнать как изменится звук если немного допустим умеьшить объем ящика.
подскажите где почитать про форму стелс и какую вообще лучше использовать форму для этого динамика.
в идеале хотелось бы вот такой формы саб (вид с торца)
автомобиль вот такой:
Старый 18.04.2012, 15:32   #4
муравей
Аватар для муравей
можно и такой короб, но нужно:
1) пощитать обьем нынешнего короба
2) знать размер и обем фазика( можно жестоко просто вырезать тот который есть ...)
померять размеры такого короба как вам надо, смастерить и усе
Старый 18.04.2012, 15:49   #5
Mits
Аватар для Mits
Наверно лучше найти все характеристики динамика и рассчитать по программе(есть спецы или любители)-заодно сравните объем короба от производителя.Когда будет определен правильный объем- тогда и по форме определитесь. А по "стелсу"- поищите и на форуме и в инете -есть фотоотчеты по изготовлению "стелсов"- -(работа связана с эпоксидной смолой)- делают на продажу тоже (на теме -услуги )..
......звук хотелось бы более четки басс,....... а что за миды стоят ? Какой фронт?
Добавлено через 25 минут
-так ясчиг вроде закрытый?
Последний раз редактировалось Mits; 18.04.2012 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2012, 16:31   #6
Peace.Duke
в программе не разобрался, если вы мне поможете, могу написать данные динамика (из документов)
сейчас короб пятиугольная труба, ширину одной стороны помножил на пять и умножил на длину трубы, получилось 63.75 л.
простите плохо понимаю о чем идет речь, если о колонках, то стоит сток из япониии (тот что ставили в заводе) поют на мой слух изумительно но не бахают совсем.
в трубе, в задней стене просто дыра не знаю как правильно она зовется=)
Старый 18.04.2012, 16:41   #7
Mits
Аватар для Mits
Сообщение от Peace.Duke Посмотреть сообщение
-вот это уже ФИ ! Но может тогда есть смысл в чистый ЗЯ его оформить- однозначно объем меньше будет , да и возможно улучшится качество -но не "давилово"..
диаметр динамиков и где они стоят? есть ли ВЧ (писчалки)?
Старый 18.04.2012, 16:46   #8
Peace.Duke
один человек мне сказал: делал под такой 60 литров,настройку 38 - разница большая,клиент довольный.То что мало места чтобы занимал тогда делай закрытый ящик.
на данный момент все обстоит вот так:
Технические
характеристики
Тип Пассивный
Вид Корпусной
Размеры динамика 30 см (12 дюймов)
Максимальная мощность, Вт 1100
Номинальная мощность, Вт 300
Частота минимальная, Гц 30
Частота максимальная, Гц 500
Уровень выходного звукового давления 86 +-2 дБ (1Вт, 1м)*2
Уровень выходного звукового давления в автомобиле 96дБ (1Вт, на сиденье водителя)*3
Сопротивление, Ом 4
Встроенный усилитель нет
Материал АС Пятигранный монолитный конус из полипропилена обеспечивает более мощное и глубокое звучание НЧ
Корпус сабвуфера есть
Тип корпуса сабвуфера фазоинверторный
Особенности Высокая выходная мощность
Более низкий уровень искажений, более мощное звучание НЧ
Противоударный стабилизатор, резиновая оболочка - Сводит к минимуму искажения звука
Позолоченные винтовые клеммы - Для улучшенной электропроводности кабелей
Высота, см 36.8
Глубина, см 39.6
Вес, кг 15.5
Сайт производителя http://www.sony.ru
Размер упаковки 670 x 430 x 460 мм, вес 18 кг
Старый 18.04.2012, 16:47   #9
Mits
Аватар для Mits
С удовольствием бы помог, если бы имел опыт- мне помогали спецы которые уже давно в автозвуке- надеюсь "не пройдут мимо" -подскажут
прочее купим Sony RM-X4S Sony RM-X6S и чейнжер SONY под MEX 2100 Lukasarts Куплю 3 05.05.2012 22:54
Какое из этих ГУ лучше Sony XAV-W1 или Sony XAV-E70BT ? Supervitold Практика по SQ 1 04.12.2011 19:16
Меняю SONY GT414 на Sony GT800D или GT700D с моей доплатой. smirnoff Куплю 2 18.04.2009 19:10
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +2.
