Старый 28.03.2012, 20:47   #1
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
По умолчанию Необходимо ли дополнительное охлаждение. Вопрос или утверждение?
Доброго времени всем форумчанам!
Имеет такой короб
Внутри макеты усей e.o.s. 920, Audison SRx2, e.o.s. 100 AB (слева-направо).
Стоит вопрос охлаждения усей в коробе - стоит его делать или забить?
Рассматриваемые варианты:
1. Охлаждение с помощью кулеров (несколько на вдув, несколько на выдув)
2. Охлаждение через прорезанные окна в коробе
3. Забить и пусть уси охлаждаются, как хотят.
Заранее СПС!
Старый 28.03.2012, 20:54   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Необходимо ли дополнительное охлаждение. Вопрос или утверждение?
конечно на вдув и выдув !
если не хочешь выглядеть как ракета челенжер на 37 секунде полета !
Старый 28.03.2012, 21:55   #3
Достатньо тільки витяжних. З протилежного боку просто отвір для забору повітря.
Старый 28.03.2012, 22:15   #4
Александр093
Аватар для Александр093
Сидел на днях переводил предварительные правила ЕММА 2012, был пункт, грубо говоря если усилители находятся в не проветриваемом месте, обязательно нужен обдув.
Ну и кроме того, усилители ведь в закрытом ящике, через пару часов они вскипят просто.
Старый 28.03.2012, 22:50   #5
Да ты что? Серьёзно? Прям так и написано??? Не дашь ссылочку на оригинал и свой вольный перевод?
пс. Саша, не вводи людей в заблуждение. А то,гляди,так и судить будешь а потом не будешь успевать выгре,б,а,ть протесты.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 28.03.2012 в 23:14.
Старый 29.03.2012, 07:26   #6
Александр093
В правилах которые Вы выкладывали на 2012 год на английском, встречался такой пункт, врядли PROMT сам мог такое дорисовать.
Судить я не планирую. Выдержку из правил сейчас попробую поискать.
Старый 29.03.2012, 07:42   #7
Mavast
Аватар для Mavast
если там так утвердительно написано, почему же тогда баллов за это не начисляют и не вычитают...?... только в экспертах за это можно получить +5 баллов...
это выходит - "куллера нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!" дальше сноска - но если их не будет то ... сними, нет - так нет
Старый 29.03.2012, 07:46   #8
Александр093
http://www.emmanet.com/download/12/rulebook2012.pdf
Пункт 4.3.2 охлаждение.
The judges will look whether circulation of air is possible. If the competitor has taken sufficient steps for
optimising ventilation (holes, fans, water cooling etc.) or the components are in an open area/space, the
points will be awarded.
Если конкурент сделал достаточные шаги для
оптимизирование вентиляции компонентов, находится в открытой области/пространстве,
очки будут присуждаться.
(класс не указан, в правилах такое есть, что я и писал выше)
А Вы откажитесь от лишних 5 баллов на соревнованиях? (для меня тогда эта установка охлаждения обязательна)
Example: Two amplifiers in a sealed rack => 4 points deduction
Пример: Два усилителя на запечатанной стойке - вычитание на 4 пункта
Последний раз редактировалось Александр093; 29.03.2012 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2012, 22:58   #9
...SRx2 и 100АВ практически не греются, а вот для 920-го кулер не помешает.
Старый 29.03.2012, 08:20   #10
Сообщение от 123andrej Посмотреть сообщение
Нет!!!
Как вариант, самый простой способ. На лицевой (по фото) стороне.
Самый правильный вариант.
Как минимум один на вдув и один на выдув. Опять же ставить на лицевой стороне (если усилители будут расположены как на макете).
Старый 29.03.2012, 08:31   #11
123andrej
Кулера на вдув и на выдув на лицевой стороне? Или раскидать кулера на разные стороны?
Старый 29.03.2012, 08:44   #12
Если есть возможность и кулер будет не вплотную к усилкам - лучше на разные стороны.
Старый 29.03.2012, 08:45   #13
woolfer
Аватар для woolfer
Имхо, я б раскидал на противоположных сторонах, дабы создать "сквозняк"
Старый 29.03.2012, 17:06   #14
123andrej
Есть на форуме кто-то, кто занимается продажей комплектующих для компов?
Сегодня объездил ****ву тучу магазинов по городу в поисках кулеров, но в наличии только 8 см и более, а мне надо максимум 6 см.
Старый 29.03.2012, 18:01   #15
woolfer
Аватар для woolfer
А разве быввают 6 см. для ПК? Сколько работаю, таких не встречал!
Старый 29.03.2012, 18:16   #16
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
123andrej, от тут моя контора закупляется есть и 40 и 50 и 60мм и другие,
смотри названия моделей и ищи у себя или закажи из Донецка
http://discon.ua/shop/Fans/Sunon%20fans
Старый 29.03.2012, 18:19   #17
Lukasarts
закажи в интернете - и если нет желания их менять раз в год - два - купи NOCTUA или Scythe найдешь в инете - у них подшипник СОНИ ))) сразу скажу не дешего стоять ! НО !!! НО!!! ...пока эти лягут пройдет 5 - 7 лет .. обслуживания они не требуют ! ...у меня в компе стоят они и шума от них нет !
Сегодня сидел в машине и навалил громкости минут на 40 )))) так вот когда все выключилось - я слышал шум вентилятора на усе МАСКОНИ ( маленький такой вентилятор) - а вот шума ШИЗЫ 120 мм было не слышно - хоть и молотит он на 1800 оборотов )))
удачи !
Старый 29.03.2012, 18:13   #18
Lukasarts
да как хочешь ... главное что бы потоки были ... что зашло - тому нужно и выйти ( только нагретому ) ....это типа сквознячка должно получится )
комп у тебя есть?
... обычно на лицевой панели у самого низа на дорогих ЧИФТЕКАХ стоит куллер на всас - а на выхлоп стоит в БП - по такому же принцыпу и делай !
хоть у тебя коробка - всеравно
хочеш - по углам своего ясчика )) т.е. в прямых углах прямоугольника )
Вопрос по E.O.S. AE-65T LE zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 0 02.11.2012 16:10
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 21:42
Охлаждение для PA IPA500.4 K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 16 20.06.2011 22:41
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 13:18
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +2.
