Старый 02.03.2012, 10:55   #1
Иванычь
Аватар для Иванычь
По умолчанию Beyma SCK-65
Продам супер комплект Beyma SCK-65, 2 полоска с редким звучанием, комплект абсолютно новый, кто знает что такое бэйма, тот понимает! отдам за 200 у.е.+ торг
Серия: SOUND CONCEPT SERIES
Общие
▪ Tип 2-х компонентная
▪ Диапазон частот 50 - 30000 Гц (- 3 дБ)
▪ Сопротивление 4 Ом
▪ Мощность номинальная тепловая (RMS) 80 Вт
▪ Мощность максимальная тепловая (Peak) 160 Вт
▪ Уровень чувствительности дБ/Вт (1м) 92 дБ (1Вт/1м)
ВЧ излучатель
▪ Диаметр ВЧ динамика 25 мм
▪ Материал купола ВЧ акустический шелк
▪ Сопротивление ВЧ 4 Ом
НЧ излучатель
▪ Диаметр НЧ динамика 165 мм
▪ Диффузородержатель НЧ литой, алюминий
▪ Подвес НЧ бутилкаучуковая резина
▪ Материал диффузора НЧ стекловолокно
http://www.alteam.ru/Beyma_SCK-65__1867.html
вот реальное фото
Связь - 066 998 40 78 Сергей, территориально - Луцк, едет куда угодно любым перевозчиком
Последний раз редактировалось Иванычь; 02.03.2012 в 11:01. Причина: добавил контакты для связи
Иванычь вне форума   Вверх
Старый 10.03.2012, 19:16   #2
Иванычь
Аватар для Иванычь
По умолчанию Re: Внимание Beyma SCK-65
1550 грн, новый оригинальный комплект Бэйма
Старый 12.03.2012, 12:21   #3
Иванычь
Аватар для Иванычь
BEYMA SCK65 - 6.5" COMPLETE CAR AUDIO COMPONENT SPEAKER SYSTEM
Features:
o Component speaker system includes (2) speakers, (2) tweeters, (2) crossovers, (2) sets of mounting hardware
o Complete component car audio speaker system
o Good power handling (80 w RMS / 160 w maximum)
o Extended frequency range (50-20000 Hz)
o Excellent sensitivity (92 dB)
o Glass fibre woofer cone
o Fabric tweeter diaphragm
Woofer Specifications:
o Peak RMS Per Pair: 160 Watt
o Peak RMS Each: 80 Watt
o Peak Power Per Pair: 320 Watt
o Peak Power Each: 160 Watt
o Nominal diameter: 165 mm. / 6.5 in.
o Nominal impedance: 4 ohms
o Sensitivity: 90 dB / 1w @ 1m
o Frequency range: 50 - 6000 Hz
o Resonant frequency, fs: 56 Hz
o D.C. voice coil resistance, Re: 3.6 ohms.
o Mechanical quality factor, Qms: 2.26
o Electrical quality factor, Qes: 0.98
o Total quality factor, Qts: 0.68
o Equivalent air volume to Cms, Vas: 13.2 l
o Efficiency, ?o (%): 0.2
o Effective surface area, Sd: 130 cm2
o Xmax: 3 mm
Tweeter Specifications:
o Nominal diameter: 25 mm. / 1 in.
o Power handling / maximum: 20 W RMS / 40 W
o Sensitivity: 92 dB 1w @ 1m
o Frequency range: 2 - 20 kHz
Filter Specifications:
o Power handling: 120 W RMS
o Crossover frequency: 3.2 kHz
o Attenuation slope: 12 dB/oct.
Mounting Information:
o Woofer baffle cutout diameter: 147 mm. / 5.79 in.
o Woofer mounting depth: 66 mm. / 2.60 in.
o Tweeter baffle cutout diameter: 46.5 mm. / 1.83 in.
o Tweeter mounting depth: 20 mm. / 0.79 in.
o Filter external dimensions:
o 115 x 90 x 39 mm.
o 4.5 x 3.5 x 1.5 in.
Старый 16.03.2012, 17:16   #4
Иванычь
Аватар для Иванычь
в продаже, цена обсуждаема
Добавлено через 21 час 3 минуты
Последний раз редактировалось Иванычь; 17.03.2012 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2012, 09:15   #5
Иванычь
Аватар для Иванычь
1530 грн
Старый 30.03.2012, 20:09   #6
Иванычь
Аватар для Иванычь
продам
(4 канальный) Продам Beyma SP-1504 Иванычь Усилители 3 25.12.2011 13:47
ВЧ beyma 2010 puzik23 Аудио-Домашка 3 07.04.2011 12:05
(10") Редкий саб Beyma MCuk Сабвуферы 1 06.07.2010 22:27
Расчет ящичка под Beyma Meridian Практические уроки, технологии и материалы 27 02.07.2010 10:15
Продам SQ саб Beyma Metal Pro 1000 Max SQ Challenge Куплю 0 29.06.2009 12:59
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +2.
