Старый 11.02.2012, 15:38   #1
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Альтернативные ГУ
Вопрос заключается вот в чем:
Существуют ли альтернативные современные головы аналоги топовых, построеных на дельта-сигме приближающейся к мультибиту.
Потому как топовые тяжеловато найти и большенство они в печальном состоянии.
Есле попробовать составить список то ето:
1.Blaupunkt Bremen MP 74,76,78
2.Clarion drz 775,778,785,788,928,938,958
3.Alpine cda 7998,9812,13,15,35,53,55
4.Pioneer 80,88rs-1,88rs-2,Pioneer DEH -80PRS(но его пока нигде нету)
5.Eclipse 8053
6.Kenwood KDC-6051U
7.JVC KW-AVX ,800,810EE,826,830,840,710,720,730,740,900,AVX1/AVX2,AVX33, AVX22/44, AVX55/77
Думаю етот список не полон, и его стоит дополнить аналогами(важен проц на борту(задержки)) Вдруг есть головы с той же начинкой)
Последний раз редактировалось Rost; 11.03.2012 в 12:49.
Старый 11.02.2012, 16:11   #2
По умолчанию Re: Альтернативные ГУ
Я бы сказал, что это БЕЗальтернативные ГУ в данном ценовом диапазоне
( если принять во внимание их "стоимость-функционал")
Alpine cda 9815,35 найти не убитыми очень сложно.
Возможно дживики...
это скорее всего вопрос к Катку, он на них собаку съел
з.ы. ...но на счет того,что они приближаются к мультибиту есть у меня сомнения
Старый 11.02.2012, 18:09   #3
Soll
Аватар для Soll
Rost Вот, - давно хотел создать эту тему да все как то откладывал http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15870
Старый 11.02.2012, 19:03   #4
Soll
Аватар для Soll
Я думал проц и звук понятия разные. Моя тема о другом.
Я о звучащих процах!!!!!
Не правильно понял - перечитал!
Старый 11.02.2012, 19:28   #5
Mavast
Аватар для Mavast
Rost, ты хоть понял шо сам написал?
и сразу же
сам разберись чО ищешь
Старый 12.02.2012, 07:06   #6
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Действительно - есть удачные г.у.,...есть не очень... Как бы - сама темка подошла к тому,что бы сделать РЕЙТИНГ ЗВУЧАЩИХ аппаратов.А так же можно выделить подтемку - "особо одаренных детей" - аппаратов,кот. благодаря "ТВИКУ" могут без проблемно подняться над своими одноклассниками...Тут уж без наших гуру твика не обойтись..
Старый 12.02.2012, 08:08   #7
Анриал, ибо на вкус и цвет все фломастеры разные, а во вторых, звучание ГУ очень сильно зависит от состава и настройки всей системы. Например, жетсковато-суховатый альпайн очень хорошо споется с мягкими морелями, в то время как, кларион с морелями будет совсем ватный, а поставь вместо морелей нобелиумы, то уже альпайн из-за своей резкости уже проиграет клариону. Ну и какой из этих аппаратов будет лучшим в таком случае?
Последний раз редактировалось Cobox; 12.02.2012 в 08:14.
Старый 11.02.2012, 19:19   #8
3.Alpine cda 9812,15,35,87
я бы 87 вычеркнул бы из этого списка (звук ватный у него, в сравнении с тем же 53 и 12) и заменил бы его на 53 и 55
Старый 12.02.2012, 09:12   #9
Думаю етот список не полон, и его стоит дополнить аналогами(важен проц на борту) Вдруг есть головы с той же начинкой)
... сорре, хочется уточнить: "проц на борту" категорическое требование?
А если в аппарате есть задержки, но нет проца - он уже не должен входить в этот список?
Старый 12.02.2012, 09:46   #10
жан
Аватар для жан
Я не топик-стартер,но,думаю,что для многих - главное - то,что в уши попадает,т.е. - конечный результат за разумную цену...
Старый 12.02.2012, 12:56   #11
muztank
Аватар для muztank
Проц как раз стоит рассматривать только в плане "задержек" и ни в коем случае не в плане нарезки кроссоверами встроенными...
Сухо...Мягко...Какие то расплывчатые понятия.
Есть основное понятие-информативность,оно же-разрешающая способность,Именно этот показатель расшифровывает знак4омые многим понятия "живой" и "мертвый" звук.Мертвый=ватный=малоинформатиный.
На втором плане-тональная подача,характерная тому или иному типу производителя.Где Алпайн-ярчайший пример кривой тоналки,задираемой с верхней середины и вверх.
Ну а теперь оперируя понятием "информативность" гораздо легче классифицировать те или иные аппараты по потенциалу.
Однозначно то,что абсолютно ВСЕ заводские аппараты не раскрыли потенциал тех же ЦАП в информационном плане должным образом,потому сравнивать девственные версии примитивно как то...
Что информативнее,твикнутый аппарат с дельта-сигмой на борту и задержками или "типа мультибит" из старых без задержек и в девственном состоянии?
На любителя наверное...Фетиш там и т.п.
Разрешающая способность твикнутой должным образом дельта-сигмы примерно равна нетвикнутому старому "а-ля мультибит",но при этом еще получаем сведение фазово вертикалей и горизонталей,что в итоге дает лучшую фокусировку образов и общий результат информативности прорисовки.
Если же мультибит твикнули должным образом,то получили чуть лучшую разрешайку,но фазоое несведение к сожалению всю нашу разрешающую способность подзагубливает,в итоге опять проблемы,но чуть другие...
Допустим пока еще несколько холодно,да и я работой подзагружен,чтобы высвободить какое-никакое время.Но вариант сравнений твикнутых аппаратов пока что в силе...
Рулит то только лобовое сравнение в одной и той же системе,иначе коррекного результата сравнений не будет в принципе.
Старый 12.02.2012, 13:11   #12
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Осмелюсь предложить кандидатуру Kenwood KDC-6051U, задержки на борту есть, звук на вполне приемлемом уровне, возможно даже не уступает некоторым из них(прямого сравнения не проводил, поэтому возможно), ну и цена естественно очень радует.
Старый 12.02.2012, 13:25   #13
жан
Аватар для жан
Мне кажется - если аппарат "остановился" и способен поддерживать только MP3 - дальше его можно не рассматривать.... Нет? Если мы говорим о качественном звуке,аппаратах,способных приподняться над обыденностью - надо начинать с поддержки форматов audio CD, FLAC, WAV...
Старый 12.02.2012, 13:23   #14
Rost
Аватар для Rost
"Проц на борту"- имеется ввиду наличие задержек. Так как крос можно самому сварганить он не имеет такого кардинального значения.
Не спорю что с машиной времени от Совы можно задержать все и вся но ето слегка проблемный вариант. Хочется идти путем наименьшего сопротивления. Етот вопрос больше касается тех кто видел ети все головы в разобраном виде и может их сравнить а также выделить современные аналоги о которых мы не знаем, но которые звучат не хуже.
Думаю делить их на группы нету смысла так как у всех них характер звучания разный.
Старый 12.02.2012, 13:31   #15
"Проц на борту"- имеется ввиду наличие задержек. Так как крос можно самому сварганить он не имеет такого кардинального значения. ....
Тогда в список нужно включить всю серию AVX от Дживисов, у них есть задержки, построенные по тому же принципу, что и "машинка времени" от SOVA. То есть с завода штатно, а не после доработок самотужки или за деньги.
А что до качества звука, то после прогрева они и в стоковом варианте не уступят по-крайней мере половине аппаратов из списка в стартовом сообщении.
Старый 12.02.2012, 14:07   #16
Такой же проблемный, как и сварганить самому кросы.
Если кроссоверы сделаны верно, то машинка времени будет работать без проблем, если не верно, то и машинка времени тоже работать корректно не будет - все просто.
Старый 12.02.2012, 13:59   #17
Вроде стоит добавить без-USB-шные старички AVX1/AVX2,
и однодиновые с USB: AVX33, AVX22/44, AVX55/77 ?
А также Алпайн серия Х(бездисковая)????
Трудная штука, эта серия Альпов.
Они бездисковые, и своими силами могут воспроизводить только lossy-форматы (кому они нужны?) Беспотерьные им доступны только в паре с Иродом (и то под вопросом как они там взаимодействуют, похоже что в основном по аналогу)...
А то что я от них слышал как-то мало по звучанию приближалось к мультибитам.
Последний раз редактировалось Каток; 12.02.2012 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2012, 21:32   #18
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Это точно в список их обязательно! Констатирую факт, до Дживика 33 был Альп 12 . У дживика задержки намного лучше, образы локализация и т.д в звуковой сцене намного лучше чем в 9812. Я пока умолчу про твикнутый 33 где все выше сказанное еще лучше
Старый 13.02.2012, 09:15   #19
muztank
Аватар для muztank
Любой Альп после переделки перстает абсолютно походить на своих непеределанных собратьев.
Да,геморр по переделке 9853/9855 ,9815,98 33/35 может останавливать на первый взгляд.Тем не менее переделанные аппараты демонстрируют уже достаточно интересный результат,недоступный девственным конкурентам других брендов...
Все,что после ЦАП-является по сути информационным фильтром,теряющим часть исходной информации.Причем производители зачастую уповая на многофункциональность аппарата /насыщенность множеством регулировок аналогового тракта/ приносят в жертву эту самую информативность.Однако при желании можно существенно снизить влияние этого самого "фильтра",получив на выходе существенно больший поток информации.
Как это делать?Ну здесь у разных людей разные подходы,соответственно и результаты будут...разные...
Старый 29.02.2012, 16:45   #20
жан
Аватар для жан
Blaupunkt Bremen MP 76,78 в списках..,а 74?
Альтернативные подиумы для пищалок. Meridian Практические уроки, технологии и материалы 5 10.08.2013 07:59
Альтернативные источники полиэфирки кроме Адаманта - есть ? kkk Практические уроки, технологии и материалы 13 19.04.2008 08:50
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +2.
