Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - практика
Избранное - практика Практическая информация для рукодельников
Старый 04.02.2012, 06:10   #1
По умолчанию Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325
Привет всем юзерам Кулонов.
Предыдущее зарядное Орион 325W меня радовало полгода и без проблем.
При подключенном зарядном в режиме предпускового и одновременном старте двигателя Ориону "ниче не было" - чудное неубиваемое "короткими" зарядное
Так вот, во избежание будущих недоразумений, интересуюсь: а с Кулоном тоже "ниче не будет"? Ибо в дешевых зарядных (не предпусковых) сразу горит внешний пред...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2012 в 18:59.
Старый 04.02.2012, 21:01   #2
По умолчанию Re: Зарядное устройство Кулон 715d
K.O.S., сейчас вышло новая версия Ориона 325 уже способна выдвать 18А зарядного тока ну и также неубиваемое и дуракоупорное зарядное (т.е. с полной защитой от дурака ), которое способно работаь в полном автомате.
Скрытый текст
А чего Кулон заинтересовал и куд аделся орион?
Добавлено через 6 минут
Читай в инструкции Кулона пункт 8.3 (на стр.12) "избегайте коротких замыканий выходный проводов" - вот тебе и ответ, оно сгорит при первой же попытке завести двигатель, если не отключить его, т.е. в топу такое зарядное
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2012 в 19:27.
Старый 05.02.2012, 10:51   #3
Скрытый текст
Читай в инструкции пункт 8.3 (на стр.12) "избегайте коротких замыканий выходный проводов" - вот тебе и ответ, оно сгорит при первой же попытке завести двигатель, если не отключить его, т.е. в топу такое зарядное
Дык у меня и был 325w на 18А.... По амперметру давал 18А.
Роман, мне ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен регулятор максимальной напруги.... А Орион в продайке ушел уже. Кулон приехал уже, уже тестил. Отписывался тут
Теперь все ясно! не буду заводить... Если че - у мну есть самодельное пусковое. Весит около 20кг - в морозы справлюсь))) А Кулон мне нужен для качественной зарядки АГМ акб. А 15В вконце заряда мне нафиг не нужны. Слишком дорого они могут стоить в результате.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Есть еще вопрос. Дурацкий, но все же спрошу. Удлиннение выходных проводов ЗУ с увеличением длины и сечения до 5м/2,5кв.мм. коим образом не отразится ли на работоспособности ЗУ?
Для обычного цикла заряда при 5А
Старый 05.02.2012, 16:02   #4
Так у Ориона и есть регулятор максимального напряжения, а не тока. Просто ограничивая напряжение - ты тем самым ограничиваешь ток. Просто у него есть амперметр, но нет вольтметра (который поставить? при желании - 10...20минут работы) из-за чего многие ошибочно считают, что он регулирует только по току.
Я, например, уже два года Орионом спокойно каждый раз заряжаю 6В (!!!) АГМ батарею с детского электромобиля, и она работает без проблем и не сдохла до сих пор, малой гоняет на ней без проблем. Пару раз даже приходилось заряжать им литевый 3.7В аккумулятор от мобилки, когда не мог найти зарядное от мобилы
Иными словами Орионом можно заряжать любой АКБ напряжением до 12В, единственный недостаток, что нет встроеного вольтметра, и когда приходится перед подключением АКБ выставить нужное напряжение ХХ (отличное от 15В) то приходится пользоватся внешним обычным вольтметром. Хотя мне не напряжно, померять и отрегулировать напряжение на выходе при ХХ при помощи обычного тестера. И учитывая те возможности, которые предоставляет Орион - осутвсие встроенного вольтметра это незаметная капля соли в море достоинств.
Да и вообще, я использую Орион как универсальный блок питания с диапазоном регулировки напряжения от 1 до 15В (у меня старая версия Ориона).
Очередные сказки страшилки
Я свою АГМ (Optima) уже год, почти каждую неделю заряжаю Орионом, что бы не было хронического недозаряда - и батарея не сдохла еще и работает отлично.
Старый 05.02.2012, 16:40   #5
тю ты, а я полинял на 250грн. Хотя я всегда следил за напряжением. Да и клемы с вольтметром и вольтметр отдельно есть.
НО ВСЕ РАВНО мне больше нравится Кулон, может это все рюшики, но цифровой дисплей очень информативен, ведет статистику заряда. Да и бывают случаи, что надо уйти надолго и следить никто не будет. Ну его... И вентилятор намного круче! У ориона он после 3-5 ампер начинает рычать на всю-задолбал, а тут все наоборот-абсолютно плавный! Короче переживу я старт двигателя без ЗУ. И ниче там не сгорит при замыкании выходных клем. Уже пробовал. А на крайняк там внешний пред есть, который сгорит если чо. Даже на китайском ЗУ за двести гривен горит пред при замыкании/переполюсовке. Так что думаю это тоже будет жить. И как БП также катит.
Настроил, поставил-не очкуешь. И при этом у эшпиэльщиков есть секретные методы зарядки, в которых нужен строгий контроль по напряжению
Старый 05.02.2012, 16:46   #6
Зарядное устройство для AGM аккумулятора муравей Белый шум 71 07.02.2016 20:43
прочее Куплю зарядное Кулон-715 D V.O.O. Куплю 4 01.06.2014 15:50
(прочее) Продам зарядное "Кулон-715Д" dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 01.10.2013 12:16
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Белый шум 15 14.03.2012 15:45
(прочее) Зарядно-предпусковое (в том числе блок стаб питания) устройство ОРИОН PW 325 K.O.S. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 26.01.2012 22:21
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +2.
