Старый 19.01.2012, 19:05   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию Разряжается аккумулятор
после установки двух усилков заметил что садится акум,раньше резво крутил с утра при морозе,а сейчас слабенько.усилки тянут напругу даже когда не включены?
Озаглавте нормально тему и напишите читабельно вопрос.
Последний раз редактировалось Olddad; 29.01.2012 в 21:24.
bimere36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 19:51   #2
По умолчанию Re: разряжается акамулятор
некоторые дешевенькие усилители, а также старенькие/подуставшие недешевенькие могут иметь на борту плохонькие электролиты в питании, которые "текут"
Лечится у докторов с паяльниками, паяльными станциями, а также продажей усилителей соседу
Старый 25.01.2012, 19:14   #3
scvosniak
Аватар для scvosniak
Нужно еще смотреть на ток холостого хода
Старый 25.01.2012, 19:18   #4
.....который определяется.....чем??? Ты ж не о двигателе ща сказанул
Старый 26.01.2012, 21:22   #5
scvosniak
какой нафик дрыгатель, мы тут как бы об усях и аккуме
Старый 26.01.2012, 21:29   #6
Гугль/яндекс "старение электролитов"
Старый 29.01.2012, 21:16   #7
bimere36
Аватар для bimere36
вчера померял,не знаю правильно или нет,на цешке поставил мерять мА и на дисплее показывает 0,60
Старый 19.01.2012, 19:52   #8
Померяй ток потребления, потом отключи усилки от питания и снова померяй. Упадет значит усилы в ремонт. Не упадет тогда ищи, что потребляет.
Ток, с которым можно мириться это до 30 миллиампер, хотя и это много (недели через 3 машину не заведешь) в норме где-то 5-10
Старый 19.01.2012, 19:54   #9
bimere36
Аватар для bimere36
а как померять ток потребления
Старый 19.01.2012, 19:57   #10
Амперметром.
Все просто...
Снимаешь + клемму, один щуп амперметра на аккумулятор, другой на снятую клемму (ставишь его в разрыв) и меряешь
Старый 19.01.2012, 20:26   #11
bimere36
Аватар для bimere36
Амперметром.
Все просто...
спасибо,в электрике не силен.
Старый 19.01.2012, 20:47   #12
Сообщение от bimere36 Посмотреть сообщение
Раз не селен, то поедь к электрику он и промеряет ток утечки за пиво или за червонец
Добавлено через 5 минут
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Позвольте не соглашусь,т.к. 30ма справедливо для ВАЗ2106(часы) без сигналки и музыки.Нормально 80-150ма.Выше уже плохо.
Да и 30 плохо если честно у меня первые 3 мин потребляет 20 потом сразу 10 и минут через 15 падает до 4 миллиампер. Мерял примерно 2 месяца назад, когда после установки очередного "бебеха" не завел авто после 2 дневного простоя и получил в итоге аккумулятор с осыпавшимися пластинами. Девайс потреблял всего навсего 300 ма.
Самой моей главной ошибкой было не помереть ток утечки после установки, в итоге новый аккум
Последний раз редактировалось alck; 19.01.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 20:26   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Ток утечки- В первый момент времени может быть гораздо больше чем 30 мА после того как цепь замкнута он начинает падать и потом остановится примерно в районе до 100 мА В разных машинах по разному.
Старый 19.01.2012, 20:28   #14
dok
Аватар для dok
Старый 19.01.2012, 20:44   #15
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Для новых авто без дополнительного оборудования допустимый ток утечки 0.01-0.03А, в эксплуатации допустимый ток утечки 0.07-0.08А. Если стоит GPS сигнализация то до 0.15-0.2А. У Вашей машины, можно догадаться о модели по нику и наличию усилителей, заменено г\у. Если оно подключено так, что включается без ключа в замке зажигания, то проблемма скорее всего в его подключении.
Старый 19.01.2012, 21:08   #16
bimere36
Аватар для bimere36
ГУ работает без ключа зажиигания,акамулятор стоит varta silver75aмпер,
Старый 19.01.2012, 21:16   #17
bimere36, Начни с замера тока утечки.
Может у тебя он в норме, просто акумм сдох
говорить можно бесконечно, а проблемы может и не быть
Старый 19.01.2012, 21:18   #18
newatech
Аватар для newatech
Это первая причина.
Старый 19.01.2012, 21:16   #19
newatech
Аватар для newatech
Мало инфо:
- какие и как подключены усилки
- насколько древняя АКБ
- какие токи утечки и холостого хода
Старый 15.11.2019, 21:05   #20
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Разряжается аккумулятор
интересное решение проблемы саморазряда
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
(клеммы, разветвители, коннекторы) плюсовая клемма на аккумулятор ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 10.01.2014 19:13
(прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 Bass Hunter Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 25.07.2013 13:51
(прочее) гелевый аккумулятор 100а/ч Magnick Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 18.07.2013 14:34
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +2.
