Старый 22.10.2011, 05:00   #1
L@M@K
Аватар для L@M@K
Отправить сообщение для L@M@K с помощью ICQ Отправить сообщение для L@M@K с помощью Skype™
По умолчанию Чего мне не хватает, или ваши мнения по поводу...
Приветствую всех
Форум читаю давненько, в теории не совсем ламер. Да и кое какая практика имеется. Интересуют ваши мнения, советы, критика и т.д.
Чего я хочу? Просто более-менее качественного звука из того что имею, без особого фанатизма, так как в соревнованиях участвовать не собираюсь, и болеть автозвуком тоже. И самое главное - собрать уже в кучу имеющуюся систему.
Что у меня есть для прослушивания в основном рока, металла. ну и изредка транса и рэпа?
Голова - Alpine CDE9874RR (встроенный усь выключен)
Фронт - Herz ESK165L (пищалки в уголках зеркал, через стоковые кросы)
Саб - Helix P10 precision в ЗЯ
Усь на фронт - Poweramper iPA 400.2 (надписи SOUNDSTREEM на плате не нашел)
Усь на саб - poweramper iPA 600.2 (плата SOUNDSTREEM)
Усилки будут в багажнике
Межблоки - кабель EOS Clarity 5000 с разьемами EOS RP-208G (две пары)
Акустический провод - нонэйм 1,5мм2
Провод на саб - чернов какой то 4мм2
Двери и багажник обезшумлены
Сила - НЕТУ
На данный момент, временно, стоит 4-х канальный усь JBL GTO 75.4
Основные вопросы:
1. Какую брать силу, и как её тянуть? На каждый усь от аккумера, или в багажник на дистр? Если второе, то где взять нормальный дистр под ANL преды? Ну реально не могу найти. Напоминаю в соревнованиях не буду участвовать, и модернизировать систему в дальнейшем тоже, поэтому ответ "тяни 50 квадратов, а там видно будет" не устраивает. Нужно столько, сколько необходимо, не более.
2. Голова подключена к штатной проводке. имеет ли смысл тянуть к ней более серьезное питание, если встроенный ее усилитель отключен?
3. Стоит ли менять акустический кабель (будет ли разница в звучании) на 2,5мм2 для такой системы, или можно оставить 1,5мм2?
4. Нужен ли для такой системы кондёр? Думаю, что нет, но за спрос не бьют ведь
5. Что еще можно/нужно заменить/доработать во всем этом барахле?
Да, кстати, менять усь на фронт не собираюсь. Есть две причины: установить в багажник, так как мне нужно, можно только усь такого размера, и с таким расположением коннекторов (снизу). +1см в любую сторону, или боковые входы/выходы и он уже не станет. Да и эстетически меня устраивает
Фух. Вроде все неплохо расписал как для первого поста.
L@M@K вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 09:21   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: Чего мне не хватает, или ваши мнения по поводу...
силу если брать через дистрибютор то полюбом надо тащить 50 квадратов. но лучше отдельно тянуть + и - от акума на каждий усел. если отдельно будет 4GA тебе хватит с головой.
магнитолу такжэ лучше тянуть питание от акума а не от цепи автомобиля. акустические провода полюбом менять разница в звуке будет. если будет так как я написал по проводке кандера ненадо ставить. и последнее обесшумыть бы машину до конца ну хотябы еще кришу.
dimasya вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 10:17   #3
inst
Аватар для inst
Говорите болеть автозвуком не собираетесь ? Батенька, хочу вас огорчить- вы уже больны. .
Ну, а насчет вашего поста- так вы сами написали, что в теории не ламер. Совет- начните с начала, т.е. с фундамента любой системы.
С проводочков. С правильной, жесткой установки колонок. А потом послушаете и решите, что делать дальше .
И курите, курите форум. В вашем сообщении столько извините за выражение- "фигни". Например- что значит менять или не менять акустические провода ? Что значит давать питание ГУ или оставить штатку ? Ищите- все это описано тысячу раз. Не забудьте- сделаете правильно основу- фундамент- и не будет у вас в дальнейшем кучи проблем - с помехами там, или с недостатком питания и т.д.
Фундамент- всему голова. А уж , что вы построете на этом фундаменте- дворец или хижину, - вам решать.
С уважением.
Последний раз редактировалось inst; 22.10.2011 в 10:26.
inst вне форума   Вверх
Старый 23.10.2011, 08:37   #4
Сёма вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 10:28   #5
Сообщение от L@M@K Посмотреть сообщение
Основные вопросы:
2. Голова подключена к штатной проводке. имеет смысл тянуть к ней более серьезное питание, если встроенный ее усилитель отключен?
3. Не Стоит менять акустический кабель (будет ли разница в звучании) на 2,5мм2 для такой системы, или можно оставить 1,5мм2?
4. Не Нужен для такой системы кондёр? Думаю, что нет, но за спрос не бьют ведь
Сам ответил. Играть будет. Барахлом не называй, это твоё собственное.
SOVA вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 10:47   #6
L@M@K
Аватар для L@M@K
Цитата ...что значит менять или не менять акустические провода ? Что значит давать питание ГУ или оставить штатку ? Ищите- все это описано тысячу раз...
да то и значит
вопрос был будет ли слышен эффект именно в моей системе. она то не особо мощная. и далеко не SQ.
про питание ГУ везде как аксиома - нужно хорошее питание. но никто так и не разжевал по полочкам ДЛЯ ЧЕГО?
штатный усилок ГУ не задействован. требует питания только моторчик привода компакта, плата (ЦАП, прочие микросхемы и т.д.) и светодиоды. им не хватит штатных проводов? или в чем дело?
может хреново искал но развернутого ответа не нашел.
Добавлено через 4 минуты
и вот SOVA говорит
Цитата Не Стоит менять акустические провода
а, inst наоборот. уже есть два мнения.
а как мне быть?
Последний раз редактировалось L@M@K; 22.10.2011 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2011, 11:02   #7
inst
Аватар для inst
Поймите- если описывать "почему", то жизни не хватит.
И не забудте питание на ГУ взять из той-же точки где подключены уси, или непосредственно на клеммах уся.
А насчет сечения- я же написал про фундамент. 100 пудофф потом поменяете у себя все. Так лучше сразу хоть проводку сделать по нормальному. Сильная разница разве в деньгах- 1,5 мм одесса-кабель или 2,5 или 4 ? Зато потом не будете мучаться - что не играет, будете знать точно , что с проводкой все ОК.
Про "особомощную систему"- класс 1500 в SQ Челенж, система 3х полоска + 15дюймовый саб. Все это от ГУ.
(Усилков нет !). - Чемпион Украины .
Вот вам мастерство.
Кстати недавно сравнивали эту систему с системой из "анлима", просто стояли две машинки- и сравнивались очно. Много чего "анлим" не сыграл, проглотились куча звуков
Последний раз редактировалось inst; 22.10.2011 в 11:08.
Старый 22.10.2011, 11:24   #8
L@M@K
Аватар для L@M@K
Цитата Поймите- если описывать "почему", то жизни не хватит.
я просто не привык верить на слово. мне нужно объяснить. ну такой я человек
Цитата не забудте питание на ГУ взять из той-же точки где подключены уси, или непосредственно на клеммах уся
это я в курсе. делается во избежание наводок и прочих шумов. но не понятно зачем сечение провода в 4квадрата. ну не потребляет ГУ так много.
ну да ладно. протянуть мне не сложно.
Цитата класс 1500 в SQ Челенж, система 3х полоска + 15дюймовый саб. Все это от ГУ.
ха! все же 3-х полоска. да и голова небось поинтереснее, чем моя.
с чемпионом поздравляю!
не пудумайте что я жму деньги на это. или решил позадрачивать тут всех. вовсе нет. я просто реально хочу разобраться
п.с. ко мне можно на "ты"
Старый 22.10.2011, 12:05   #9
inst
Аватар для inst
К сожалению система на одном ГУ не моя, просто я знаком с хозяином и с мастером который помогал "словом".
Насчет питания- тема очень большая и тяжелая. Проще поверить "на слово".
Насчет "теперешней" системы- вот сделаете вы ее.
Понравится........
Захочется чуть-чуть получше чтоб играла ..........
Все-( коготок увяз, - всей птичке пропасть ) пословица такая есть очень верная .
И пошло-поехало, смена ГУ, компонентов.............
Кстати, вы из Киева ? Так подьедьте на сбор киевских, пообщайтесь, послушайте. Да, сейчас-же ЭММА ! Срочно поезжайте ! Лучше один раз увидеть.....
Последний раз редактировалось inst; 22.10.2011 в 12:11.
Старый 22.10.2011, 13:44   #10
Тоесть? Питание усилители получают з клемы АКБ. От туда голова питается... или Вы землю имели ввиду?
Володимир вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 13:48   #11
И плюс и минус.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 12:25   #12
Основные вопросы:5. Что еще нужно заменить во всем этом барахле?
выкинуть ипа 400 с фронта
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 22.10.2011, 22:43   #13
L@M@K
Аватар для L@M@K
не выкину я же написал в первом посте почему: подходит только усь таких размеров, и с таким же расположением коннекторов. другой не куда ставить или есть подходящие по критериям варианты?
слушал этот усь после JBL GTO 75.4? так звук ипы мне показался поинтереснее. понятно, что это не особо выделяющийся усь, но это то, что у меня есть
спасибо всем за подсказки.
значит прорисовывается пока такая картина:
Усь на фронт - Poweramper iPA 400.2 (или посоветуйте что то еще)
Усь на саб - Poweramper iPA 600.2 (плата SOUNDSTREEM)
Акустический провод - на миды 2,5мм2 возможно Cordial возьму, на твитеры 1,5мм2
Провод на саб - чернов какой то 4мм2 так и оставить, или взять на 6 квадратов?
Сила - на каждый усь по 25квадратов (или 35?)
Питание головы - от уся (или от АКБ?) 4 квадрата
Старый 22.10.2011, 22:46   #14
пищи ПВ3-2.5, миды ПВ3-4/ПВ3-6 и баста! хуже и тоньше не брать! на саб проводок короткий, ПВ3-6/ПВ3-8 с головой.
Старый 22.10.2011, 22:58   #15
L@M@K
Аватар для L@M@K
на пищи 2,5? там в стоке 0,75 провод кажись. я 2,5 даже не припаяю туда. хотя сильно их не рассматривал.
напоминаю
Цитата в соревнованиях участвовать не собираюсь, и болеть автозвуком тоже.
можете мне не верить, но это так.
Ground Zero GZTA 4125X ваши мнения Magnick Бюджетный автозвук и песочница. 0 17.02.2013 11:10
Моргают фары,чего не хватает? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 36 06.11.2012 17:12
Почему не хватает мощности? UserWii Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.11.2011 01:47
Ваши мнения о комплекте morfey Бюджетный автозвук и песочница. 15 06.12.2010 19:10
Акустика Morel Tempo 6, ваши мнения? Legacy Практика по SQ 23 10.08.2009 22:00
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +2.
