Старый 13.09.2011, 19:37   #1
asashion
Аватар для asashion
По умолчанию Вопрос о подключении
Здраствуйте. Хотел прокансультироватся со спецами. Подскажите...
Есть 4-х канальный усь, можно ли соеденить мостом не пару каналов а все четыри?
Дело в том что щяс трудности купить двухканальный или басовый усилитель, поэтому хочу использовать что есть.
asashion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 20:07   #2
По умолчанию Re: Вопрос о подключении
Сообщение от asashion Посмотреть сообщение
Нет.
Основной принцип включения мостом построен на том, что один канал работает инвертно (в противофазе) относительно другого.
Цитата Другой способ увеличить выходную мощность усилителя при низком напряжении питания - включить его по мостовой схеме (рис.1.). Два одинаковых каскада или усилителя включаются в противофазе и работают на общую нагрузку. Громкоговоритель подключается непосредственно к мостовой схеме без использования разделительных конденсаторов. Выходное напряжение на нагрузке оказывается вдвое больше, поэтому при одном и том же напряжении питания и нагрузке выходная мощность усилителя по мостовой схеме теоретически оказывается в 4 раза больше, чем у отдельно взятого усилителя. По такой схеме выполнены усилители мощности современных головных аппаратов. Возможность мостового включения предусматривается практически во всех моделях дополнительных усилителей.
Наряду с достоинством - большей выходной мощностью, мостовым усилителям свойственны и недостатки. В первую очередь - повышенный примерно в 1,2-1,7 раза по сравнению с исходными усилителями коэффициент гармоник и вдвое худший коэффициент демпфирования (при неизменном сопротивлении нагрузки). Теоретически коэффициент гармоник изменяться не должен, но на практике увеличение происходит из-за различия характеристик реальных (даже одинаковых) усилителей. Ухудшение демпфирования также понятно - выходные сопротивления усилителей сложились.
А так что бы четыре канала были абсолютно инвертны друг другу - такое просто не возможно в природе, по крайней мере в нашем трехмерном измерении.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.09.2011 в 20:27.
Старый 14.09.2011, 13:28   #3
asashion
Аватар для asashion
Я не селен в электронике... Еще вопрос, а если саб двух-котушечьный и четырехканальный усь, можно ли каждую пару (мост) кинуть на каждую котушку? Понятие инвертных каналов не скажется пагубно ??? Спасибо.
Старый 14.09.2011, 13:46   #4
можно и многие так делают (только полярность не перепутай).
Старый 14.09.2011, 13:53   #5
Можно при подаче моносигнала и тщательного согласования уровней.
Старый 14.09.2011, 14:08   #6
Да, забыл, это очень важно!
Иначе можно спалить даже самый мощный саб, очень слабым услителем.
Старый 14.09.2011, 14:23   #7
asashion
Аватар для asashion
Вы меня перепугали.... Вы простите может за глупый вопрос но темнемение век живи век учись. Каким образом с четырехканального не басового уселителе подать моносигнал ? И тщательного согласования уровней - чего, уровней громкости, тембра, напряжения... Вы не подумайте плохо но раз уж узнавать так узнавать.
хотелось бы услышать отзывы об iPod подключении RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 26 13.03.2012 08:51
Помогите разобраться в подключении kill Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2011 11:38
помощь в подключении vovaniche-ua Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.11.2010 21:07
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
закрепление усилителя при подключении tom Бюджетный автозвук и песочница. 2 03.08.2009 21:36
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +2.
