Вы сказали Спасибо: 12
Бонжур меломаны!
имеем дохлый кондёр на 12мкф с толлерантностью 5% на мидбас Вопрос: можно ли использывать шунтирование (bypass) кондёров если они привышают номинал на 0,200мкф(12,200мкф) с толерантностью +-2-5% ? насколько серьёзным будет это оклонение в частотном срезе? спасибо
В первом порядке С=1/(2*Pi*f*R) отсюда f=1/(C*2*Pi*R)
Где R- сопротивление ГГ. Для 4х ом и 12 мкф: f=1/(12*10e-6*2*3.14*4)=3317.4 Гц Для 4х ом и 12.2 мкф f=1/(12.2*10e-6*2*3.14*4)=3263.03 Гц Правильно? |
antiradar ухты, класс!
там схема баттерворда 2-го порядка для второго порядка какое значени "С" ? я к сожалению основ теории не знаю :ups: но судя из формулы-лучше не добрать мкф чем превысить мкф? спасибо. |
Для вычисления номиналов конденсаторов и индуктивностей фильтра первого порядка необходимо знать номинальное полное электрическое сопротивление (импеданс) динамика (R, Ом) и частоту раздела (F, Гц). Необходимая емкость C=1/(2*PI*F*Z) (Ф), индуктивность L=Z/(2*PI*F) (Гн). Вычисленные значения округляются до ближайших стандартных номиналов. Например, для динамика сопротивлением 4 Ом и час-тоты раздела 200 Гц емкость равна 200 мкФ, индуктивность 3,2 мГн.
Для фильтра второго порядка необходимо прежде всего выбрать тип фильтра. Для фильтра Линквитца-Рили (Linkwitz-Riley) частоты раздела НЧ и ВЧ фильтров, на которых затухание составляет 3dB, совпадают и ре-зультирующая АЧХ сопряженных НЧ и ВЧ звеньев акустической системы будет гладкой. Для фильтров Баттерворта и Бесселя на частоте раздела имеется пик, несколько меньший в случае использования фильтра Бесселя. Для фильтра второго порядка емкости и индуктивности вычисляются по тем же формулам, что и для фильтра первого порядка и затем корректируются : для фильтра Линквитца-Рили C'=C/2, L'=L*2 ; для фильтра Баттерворта C'=C/sqr(2), L'=L*sqr(2); для фильтра Бесселя C'=C/sqr(3), L'=L*sqr(3) (sqr - квадратный корень) Учтите, что вносимый фильтром фазовый сдвиг увеличивается на 90 градусов с каждым порядком. |
antiradar скажите пожалуйста, влияние этого конденсатора С2 http://www.aac.ur.ru/img/image_1771.gif
в цепи можна улучшить, заменив на продвинутый и какое его влияние на тракт ? я так понимаю он шунтирующий спасибо |
В идеале конденсатор-пленка. За совсем неимением денег неполярным электролитом. Продвинутый-это какой? :noidea: |
купить могу и мундорф суприм сильвер оил, я спрашиваю - его замена будет слышна в этом расположении цепи где он сейчас находится? |
#11 |
замена кондера в фильтре 2-го порядка на мид будет слышна, прежде всего по динамике и атаке (хороший кондер меньше размазывает фронт импульса)
сильвер-ойл наверное перебор, вполне хватит мундорф МСАР, 400VDC может быть будет слышен и сильвер-ойл, но остальной тракт должен не просто соответствовать, он должен быть вылизан. |
| прочее 3-х полосные кроссовера | Serg_DCS | Куплю | 1 | 29.05.2013 11:11 |
| (кроссоверы) Продам кроссовера от DLS R6A | roma t | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 20.07.2011 18:22 |
| (кроссоверы) Кроссовера Dynaudio X-250 | alck | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 11.01.2011 18:26 |
| калькулятор кроссовера | antiradar | Приемная комиссия | 1 | 26.06.2010 18:27 |
| Бюджетный апгрейт :) | matsyk | Белый шум | 11 | 12.11.2009 08:34 |
