Старый 10.07.2011, 21:27   #1
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По умолчанию Акустический на НЧ и с уся на пас.крос.
Параллельно ветке http://autozvuk.org/forum2/showthrea...569#post134569 хотел бы услышать советы практиков по акуст. кабелям.
Предпочтения - к "кошерным" моделям E.O.S.
Старый 10.07.2011, 22:06   #2
Pallich
Аватар для Pallich
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Акустический на НЧ и с уся на пас.крос.
Можно я тоже свои 5 копеек вставлю по поводу тех же ЕОС. Кто мне обьяснит для чего они в своих HI-FI и HI-END проводах под одну оплетку вкладывают по 3 кабеля - для НЧ, СЧ, и ВЧ??? Причем как в акустических так и в межблочниках. Как я понимаю использовать можно только один из 3х, так зачем платить за все 3?
Pallich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 23:25   #3
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
"Ну вы блин даёте"(с) Особенности национальной рыбалки.
Может там какие-то слова в описании пропущены? Речь идет не о проводах под разные частоты, а о толщине жилок в КАЖДОМ проводе. Т.е. допустим в акустическом есть 4 провода, в каждом из которых несколько тонких жилок, несколько средней тощины и одна толстая жилка.
Площадь проводников 4х1,041 мм2
Провод оптимальный для передачи средних частот, Дм. 11/0,2 мм
Провод оптимальный для передачи низких частот 1/0,65 мм
Провод оптимальный для передачи высоких частот 30/0,12 мм
это значит 1,041 мм2 (сечение ппровода) = 30*0,12 мм + 11 * 0,2 мм + 1*0,65 мм
Старый 11.07.2011, 00:10   #4
Pallich
Аватар для Pallich
Arrt, Вам спасибо за пояснение, но сути не меняет. Т.о. в каждом кабеле остается только треть жилок которые - цитирую: "оптимально подходят" под одну из частот. Т.е. Если мне нужно подключить данным кабелем саб, то в нем только треть (принебрегаем точными подсчетами) тех самых "оптимальных". Зачем мне остальные? Почему не сделать весь кабель из жилок (проводков) "оптимальных" для НЧ, другой для СЧ и третий для ВЧ? Я понимаю что оставшиеся проводки тоже будут передавать сигнал - но цитируя слова маркетологов "не оптимально". Тогда зачем мне остальной балласт? Дайте мне кабель только из оптимальных! Поясните плиз. Хочу в споре таки родить истину, хочу разобраться - или я таки дурак или лыжи все-таки не едут?
Или данные кабели для коаксиальных динов которые играют от 20 до 20.000Гц? Раз речь идет о Hi-End то каналы принято разделять?
П.С. и давайте договоримся о формулировках: провод - моножила, кабель - несколько проводов под одной изоляцией.
Последний раз редактировалось Pallich; 11.07.2011 в 00:16.
Старый 11.07.2011, 00:21   #5
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Делается это исключительно с целью экономии средств(как ваших, так и компании производителя), унификация так сказать. Дешевле ведь запустить 1 линию изготовления универсального кабеля, чем 3х узконаправленных, что благоприятно сказывается на стоимости! А так каждый кабель более-менее сбалансирован и универсален, ВЧ сигнал идет по поверхности проводника, НЧ разворачивается в центре, тут тебе и куча тоненьких жилок для ВЧ, и толстая моножила для САБА. Все сигналы доходят с мин потерями! Вот наверное для этого и делается так КМК!
Старый 11.07.2011, 00:43   #6
Pallich
Аватар для Pallich
Производителя - ДА, наших - врядли. Акустический кабель толшиной 11мм, это не шутки!
Я понимаю что среднечастотники могут залезать как вверх так и вниз, и поэтому им возможно и нужен кабель с возможностью передавать и те и другие частоты, но сабу верхушки совсем не нужны, как и пищалкам не нужны сабовые частоты.
Старый 11.07.2011, 01:31   #7
Ну хорошо, давайте побаяним о шнурках (все-равно делать ничего неохота)
Итак. Самый хороший провод, с точки зрения музыкального сигнала - это моножила. Сразу вспомню о сечении, для межблока минимальное сечение от 0.8 кв.мм., акустический ВЧ от 1.5 кв.мм. СЧ в бОльшей части хватит тех же 1.5 кв.мм., НЧ от 2.5 кв.мм. но лучше от 4 кв.мм., саб от 4-5 кв.мм.. Сечение для качественной меди, если брать тот же ПВ3, то сечение лучше увеличить (количеством компенсировать качество)
Моножила это конечно хорошо, но есть проблемы с эластичностью, ёмкостью и индуктивностью, ну и наводки. Поэтому рынок так пестрит выбором различных шнурков. Основной критерий при выборе это качество меди и минимальное количество жил (часто называемое количество жил от 10 до 17). Попытка представить проводник как эквалайзер (каждая жилка рассчитана на свой диапазон частот) - это по больше мере маркетинговый ход. Но качество меди, сечение, наличие крупных жилок, хорошая изоляция (в плане не влияния на ел.ток в проводнике) делают эти шнурки достойными внимания. Сравнить преимущество именно такого соотношения жилок не получится - нет такого же провода (качество меди и изолятора) но с другим соотношением. Так что не обращайте на эту роспись частот в описании особого внимания, ориентируйтесь только по общему сечению.
По качеству меди отмечу, что АИР и ТА превосходят ЭОС Виолу,ЭОС Кларити, Клотц и Канаре (это часто используемые межблоки и акустические провода, Автофан и ПВ3 даже не вспоминаем).
Старый 11.07.2011, 01:51   #8
Pallich
Аватар для Pallich
Ну так я и думал... Маркетологи
Спасибо, сочту за совет при выборе, учитывая еще вот этот момент:
Думаю ТС так же получил ответ на свой вопрос
Старый 13.07.2011, 23:04   #9
Привет, Артём!
Извини, конечно, но нет ли между этими двумя цитатами из классика некоторого противоречия?
.....Сразу вспомню о сечении, для межблока минимальное сечение от 0.8 кв.мм., акустический ВЧ от 1.5 кв.мм. СЧ в бОльшей части хватит тех же 1.5 кв.мм., НЧ от 2.5 кв.мм. но лучше от 4 кв.мм., саб от 4-5 кв.мм..
Цитата .....Попытка представить проводник как эквалайзер (каждая жилка рассчитана на свой диапазон частот) - это по больше мере маркетинговый ход.
С одной стороны разнокалиберный набор проводников в кабеле - это маркетиновый ход производителей. С другой, чуть выше сам указываешь разные калибры для разных частотных диапазонов...
P.S. Кстати, тот же Эйр-10 - как раз из "эквалайзеров".
(компонентная 2 полосы) SPH170+DLS Nobelium1+крос 007 Акустика 10 28.06.2015 23:13
прочее Куплю активный крос GrandHustle Куплю 17 07.02.2012 11:31
Крос Утопія Kvass Практика по SQ 0 16.01.2010 11:06
Крос от Alpine SPX-177R Shylight Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 12.01.2010 13:08
Продам усилитель, крос. VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 36 28.10.2009 08:43
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +2.
