Проникся идеей сделать стойки для твиттеров по образу http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6873&page=2
но по "чулочной" технологии - на каркас ткань, сверху на ткань эпоксидку. без пены. Пренебргая советами проверить качество состава смеси подогрев и поломав, размешал и намазал. Похоже не долил отвердителя в смолу. Спустя сутки ткань липнет и мягкая. 1) можно ли отвердить в таком виде, если можно - то как? 2) Чем смыть, если нельзя? P.S.Знаю, что баран. Советы принимаю только по существу. |
Можно попробовать сверху положить ещё один слой - только в нормальной пропорции. З.Ы. Полиэфирка - гораздо гораздее ![]() З.З.Ы. Греть - пробовали? |
Вы сказали Спасибо: 21
был и у меня такой горький опыт.
на верх лить просто отвердитель нельзя- непоможет! наносить второй раз массу в нормальном соотношении можно, но будет долго застывать. (я всё сдирал и по новой) |
Cушил бытовым феном. Стало чуть твёрже, но всё равно липнет. Прошло более 24 часов с момента нанесения и в чудо верить уже нет смысла.
Каким именно растворителем, чтобы не испортить пластик?(авто ВАЗ 09, пластик жиденький) |
PS: смола то может подсохнуть еще в течении часов 48ми, у самого так было. Сохла зимой на батарее. |
Вы сказали Спасибо: 20
Если уж быть точным, то в ТУ на отвердители (когда они продаются отдельно) всегда в конце (мелкими буквами) есть такая запись: "Примечания: Точное количество отвердителя и жизнеспособность композиции определяется потребителем экспериментально в зависимости от области применения, массы заливки, режима отверждения, наличия и вида наполнителя и т.д;" Отвердители бывают разные: ПО-200, ПО-300, ПЭПА, ДЭТА, 2605, ... и т.д. Наиболее часто в наборах ЭС продают отвердитель ПЭПА (это который пахнет амиаком)... и вот с ним чаще всего и влетают - дело в том, что он очень гигроскопичен и если пузырек долго был открытым - то он набирает влагу и ЭС не застывает, хотя пропорция вроде как делается нужная..... а если ПЭПА с влагой - пропорцию смола/отвердитель нужно делать 10:2 или еще больше.. но лучше такой отвердитель выбросить. А так, если смола не застыла через 24 часа даже под лампой UFO - однозначно надо соскрябывать (с разогревом) и смывать всем, что попадет под руку - начиная с ацетона, мыла, спирта, уксуса ...и разных растворителей.. , тряпок - это все малоэффективно, но с божпомощью и матери все таки оттирается.. Промышленный метод удаления эпоксидной смолы - ДМСО с щёлочью, смесь серной и плавиковой кислоты.....но это нам не подходит:grust: |
попробуй поверх не застывшей эпоксидки намазать полиэфиркой ( продается на рынке в автоэмалях. называется ремкомплект бампера) в пару слоев. Шпаклевать не отвердевшую эпоксидку не стоит. А на отвердевшую полиэфирку в самый раз.
Выходные провёл вне дома. Вернувшись решил продолжить с подиумами.
Оно таки само застыло, на зло врагам! Сегодня пошпаклевал и создал черновые формы. Думаю завтра окончательно подготовлю под покраску. Всем спасибо. Попутно выяснилось, что растворить полузастывшую эпоксидку можно жидкостью для снятия лака для ногтей (безацетоновой). Жена конечно спасибо не скажет, но палитра для замешивания шпаклёвки и шпатель отчищены от остатков эпоксидки. Последний раз редактировалось r_omel; 11.07.2011 в 23:30. |
#11 |
Продолжительное время пользуюсь таки изготовленными, окрашенными и смонтированными в авто твиттерами в передних стойках девятки.
В качестве твиттеров по безденежью были установлены за копейки доставшиеся пищалки от штатной системы мицубиши кольт. Не могу сказать насколько они достойны моего утончённого слуха, (отягощённого ухудшеным звуковосприятием в зоне высоких частот) но заявляю, что твиттеры должны быть направлены на голову водителя. Детализация высоких у меня прослушивается только так. (ЛОКАЛИЗУЯ ЦЕНТР ТВИТТЕРА НА УШИ) Иногда хочется подвинуть голову к лобовому стеклу. По этому, не изготавливаете подиумы без возможности размещения твиттера в шаровом шарнире, (как на Морель) иначе рискуете не получить ожидаемого эффекта и отигрывать локализованными высокими частотами центральное зеркало или заднее стекло. Изготовление подиума из стеклоткани с заворотом за лицевую часть обивки стойки сопряжено с тем, что пластиковая обивка не прилягает к уплотнителю двери плотно и образуется на самом видном месте полторамилиметровая щель. В отечественной машине повсюду щели поболее, но если делать самому для себя, хочется добиться хоть приближённого качества. Если стачивать точилом торцы изготовленного из стекловолокна подиума, то псевдоподиум уже не есть жёсткой конструкцией, и если не приклеить его к пластиковой обивке стойки изнутри дополнительно, - сопряжение подиум/обивка обязательно даст трещины шпаклёвки. Жаль нет фотоаппарата, иначе показал бы как не нужно делать подиумы, не в смысле качества изготовления, а в ракурсе направления звукового излучения. И ещё не по теме, но, Прослушивание сжатых форматов значительно искажает звуковую картину. CDA и МР3 - Это как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Слушайте в СД аудио формате, и будет Вам наслаждение. Следующий этап - изготовление подиумов с карманами под ДЛС Р6А. Фанера 12 мм из советской мебели есть, карман будет изготовлен из ламината и обтянут карпетом. Результат в виде фотосессии постараюсь выложить в теме. Попутно куплю один гриль или пару грилей к Р6А. Только в Харькове!. Предложения прошу в личку. Последний раз редактировалось r_omel; 18.10.2011 в 10:09. |
Лучше сделать как советовали выше - положить слой полиэфирки с стекломатом сверху. 2) Смыть можно ацетоном. Смола бывает предускоренная или не предускоренная. В непредускоренную смолу, помимо отвердителя необходимо добавлять и ускоритель. Но сначало добавляется один компонент и перемешивается состав, а после-другой. Ускоритель и отвердитель вступают в химическую реакцию, которая сопроваждается сильным нагревом. Компоненты ядовитые. |
