Старый 07.06.2009, 23:24   #1
Ветал
Аватар для Ветал
По умолчанию фазоинвертор, стоит или не стоит?
В связи с наличием немного свободного времени и отсутсвием финансов на апдейт системки хочу немного помудрить с тем, что есть.
есть монакоры спх-130.
спикершоп рисует вот такие картинки.
есть мысль сделать подседельники литров на 12-13 с фазиком.
как по мне картинка интересная получается.
что скажет народ, будет в этом толк или нет , прежде чем запороть лист фанеры? :help:
Ветал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2009, 23:27   #2
Поневоле напрашивается вопрос: А НАХ...ЗАЧЕМ???
Старый 07.06.2009, 23:32   #3
Ветал
Аватар для Ветал
Сообщение от olddad
да хоть ради эксперимента.
еще будут обоснованные советы? :/
Старый 07.06.2009, 23:40   #4
SNAKE
Аватар для SNAKE
попробуй
Старый 08.06.2009, 02:00   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
у меня в ящиках 7.6 литра жили одно время вархеды 5"
в ЗЯ они неплохо отдавали на низах
но с фазиком намного вкуснее!
обьясню! слушаю клуб,диско 90/80,ну всякое такое ритмичное)))
и женить фронты у которых спад начинается не доходя до 100 герц с сабом-мягко говоря какашка...
как ни крути саб сзади играет,а если связать так,чтобы саб не локализовался-то баса мало!
а в клубной музыке бас это основа))) самые вкусные частоты 60-80,с фронтов в ЗЯ,эти частоты и не слышно будет. а если их повесить на саб :datz: сами понимаете дальнейшую ситуёвину
так вот с фазиком,вархеды играли так,что работая от двух каналов Етон ЕС 500.4 (2х145 ватт) в связке с сабом предатор12" от усилка адажио ВСТ 250.2 (500 ватт мостом)-я перестал слышать саб!!!
тоесть всё играло на торпеде!!!
а по привычке хотелось добавить гейна на саб,потому как с фронтами в ЗЯ был провал между ними и сабом!
а если саб подтянуть повыше,то ваще хана,гупает сзади,и даже разговаривает)))
всё это я пишу по отношению к своим музыкальным пристрастиям-тоесть танцювальная музыка! плюс громко слушать)))
а это не вкоей мере не означает,что мне пох на то,что саб валит сзади,как отдельная часть,а фронт сам по себе спереди!
как там писал Рост-музыка должна звучать натурально? сходите в филармонию и послушайте?
так вот ,я слушаю такую музыку,))) и для меня натуральный звук должен быть похож на звук диско клуба! громко,плотно,мощно,но детально и разборчиво!
во как разошолся!
вывод-делать можно,но каждый выберает то,что ему нужно!
Старый 08.06.2009, 08:19   #6
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Ветал
И это, спикершоп ещё 3 картинки рисует в добавку к этой. Что там на картинке с задержкой ?
Старый 08.06.2009, 09:18   #7
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
...женить фронты у которых спад начинается не доходя до 100 герц с сабом-мягко говоря какашка...
Так ты Уралы с Монакорами не сравнивай.
SPH-130 и в 5-6-ти литрах ЗЯ басит что надо.
Старый 08.06.2009, 10:04   #8
ДЯДЬКА ЛУИ
я ж и гаварю-смотреть нужно по месту и необходимости...
блин,как скриншоты со спикершопа делать????
Старый 08.06.2009, 10:47   #9
Ветал
Аватар для Ветал
картинку обновил. внимательно слушаю и мотаю на ус.
Старый 08.06.2009, 23:49   #10
Lambert
Аватар для Lambert
Мне тоже интересно стало.. в гараже нашел пару покромсанных листов ДСП 18мм.. Работы сейчас мало, свободного времени куча..
А пара вархедов-шестерок у меня есть. По расчетам, ФИ им нужен порядка 17 литров :yes:
В таврии такое не рискну, а в субаре попробовать можно.. если лифтом пожертвовать
Интересно, что получится
(саба у меня нету просто, фронт сейчас киксы 6020 в 9 литрах. Басу мало...)
я делаю как обычно, PrintScreen и вставляю это дело в IrfanView где обрезаю все ненужное и сохраняю в пережатый жпег
Старый 09.06.2009, 00:10   #11
ДЯДЬКА ЛУИ
если есть время и материалы попробуй!
можеш и для сравнения для киксов тестовый фазик попробовать...
у меня были телескопические фазики,и просто выкрутив клемную колодку вставил в дырку фазик! вошло отлично,и прикрутил в теже дырки,что и клемник. результат не заставил ждать...
повторюсь,это моё мнение,и под мои пристрастия ЗЯ не хватает мне!
если комуто под академичку достаточно ЗЯ,то под клуб,да ещо,чтоб с сабом стыковать,без локализации последнего на больших громкостях фазик рулит.
Старый 09.06.2009, 00:20   #12
Lambert
Аватар для Lambert
С фазиком иные грабли. И кроме размеров корпуса, там с АЧХ зачастую не все сказочно.
Кроме того, в ФИ требования к усилителю растут
А так, конечно, да.. если под колбасу - то ФИ на вархедах 6" во фронт - и готовь почки к выносу
Старый 09.06.2009, 17:16   #13
Сообщение от Ветал
Для дома сделать колонки фазик - да, для авто фазик- нет. Эти миды итак басят, если с фазиком+подьем салона на низах - будет выпирать (гудёж). Если есть саб, то вообще нельзя фазик на миды, т.к. фазик крутит фазу и стыковать мид с сабом маловероятно. Настраивать порт на частоту собственного резонанса динамика - не очень хорошая идея.
ЗЫ спикер шоп - штука хорошая, но работает корректно только на небольшом кол-ве динамиков.
Старый 09.06.2009, 23:02   #14
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Сообщение от Arrt
Странно.Может все же не паспортные данные вводить , а измеренные , и АЧХ салона ( ) не усредненную ,а измеренную с учетом места установки саба (мида)?
ПС.Стыковка мида с ФИ и саба весьма проблематична , но иногда возможна.
Старый 10.06.2009, 10:49   #15
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Незнайка на Луне
ДААААА! :shocked:
Старый 10.06.2009, 18:56   #16
Простой пример Фостексы, Спикер Шоп этот динамик не понимает в принципе. А сделанный ФИ по рекомендациям производителя таки играет, и таки хорошо играет. :yes:
Теоретически возможно, только играться прийдеться не частотой среза, а порядком фильтра саба, причем фильтра 4-го порядка и выше.
Старый 10.06.2009, 21:29   #17
Ветал
Аватар для Ветал
Сообщение от Arrt
вот об этом я и подумал. не зря же дают рекомендации как для ЗЯ, так и для ФИ.
Сообщение от Arrt
это я так понимаю больше имеется ввиду игра фазой? т.е. так называемая "крутилка к сабу" будет уместна?
Вообще мысль была: смогу ли я сиим действием отказаться от саба. :noidea:
Старый 11.06.2009, 13:56   #18
Сообщение от Ветал
Сообщение от Arrt
Просто крутилка не поможет, т.е. крутилкой можно синхронизировать фазу на одной частоте. В данном случае нужно подбирать похожую крутизну изменения фазы от частоты, а потом уже синхронизировать фазу.
Без саба обойтись не так просто. Кроме того, что саб играет ниже, он еще и давление дает. Ну и фазик звучит специфически - у него значительно бОльшие нелинейные искажения (в сравнинии с ЗЯ и ФЭ) в диаппазоне от резонанса акустической системы до частоты настройки порта.
Старый 11.06.2009, 14:23   #19
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Сообщение от Arrt
кривые ЗЯ тоже плохо звучат! Просто ФИ сложнее настроить
Пищики от магнитолы, стоит ли? Bass Hunter Практика в SPL 4 04.01.2014 09:53
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 22:50
Helix Xmax 1.2 на саб. Стоит ли? R-tem Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.11.2011 15:37
Стоит менять IPA500 на DLS A4 ? Валентин Бюджетный автозвук и песочница. 42 30.07.2011 19:31
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +2.
