Старый 11.06.2011, 12:33   #1
dedmazzay
Аватар для dedmazzay
Отправить сообщение для dedmazzay с помощью Skype™
По умолчанию связка: мид Alpine SPX-17PRO |->EOS AE620T LE->Monacor SPH-300TC
Давайте поговорим
Не хватает контроля.
Пока не включаю музычку где быстрый бас - все в шоколаде. Как включишь - саб не поспевает за мидом. И это при том что подвижка саба 68гр !
Вобщем стою на асфальте я в лыжи обутый, толь лыжи не едут, толь я еб...й
dedmazzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 16:21   #2
По умолчанию Re: связка: мид Alpine SPX-17PRO |->EOS AE620T LE->Monacor SPH-300TC
А параметры саба, оформление, место установки, автомобиль наконец?
На этом форуме ясновидящих немного.
Старый 11.06.2011, 17:04   #3
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Я так понимаю что система в подписи.
Не знаю как там мид играет от Генезиса, но ещё информация к размышлению - совсем недавно один из соконфетников снял свой DRX9255 и поставил взамен Альпайн 9853, по его словам бас пропал совсем, вместо него просто каша
Старый 11.06.2011, 22:51   #4
dedmazzay
http://carpower.com.ua/index.php?act...product_id=186
ЗЯ 35л
Шкода румстер, из багажника в подлокотник, направлен на лобовое стекло.
Я думаю тут проблема либо с контролем уся, либо с подключении.
Подскажите что происходит с демфинг-фактором при подключении в мост, при уменьшении нагрузки (8,16ом) ?
Старый 12.06.2011, 11:58   #5
muztank
Аватар для muztank
Одна из проблем-установка саба...Машина очень короткобазная и вывод саба в подлоконник ,в данном случае,работает очень и очень плохо.Больше призвуки слышны,чем звук самого саба.Ты,как водитель,просто не в фокусе басовой составляющей.Моды,будь они неладны.Система с подлокотником работает только в достаточно длиннобазных машинах.В короткобазных работает выведение саба на заднюю полку.Опять же-шумка крыши и пр?Все на максималистическом уровне?
Старый 12.06.2011, 23:17   #6
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
А куда в Авео лучше, вывести в полку или направить в сорону крыщки багажника?
Сорри за офф.
Старый 26.10.2011, 06:18   #7
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Игорь подскажи, я вот тоже задумал саб в ЗЯ вывести в подлокотник...
В Шкоде Октавии Тур (лифтбек) такой метод работать будет или лучше направить в крышку багажника?
Сам попробовыть не могу т.к. корпуса саба ещё нет (его форма будет зависеть в первую очередь от того, куда направлю динамик) и для этого мне ещё нужно поменять спинку задней сидушки т.к. в моей подлокотника нет
П.С. кстати, а есть зависимость от калибра саба? (например 12-ка через подлокотник не сыграет, а 10-ка будет нормально...)
Старый 12.06.2011, 13:09   #8
Сообщение от dedmazzay Посмотреть сообщение
ЗЯ 35л
demphing vozrastaet proporcionalno uvelicheniyu soprotivleniya draivera. Vse. eto otnoshenie vnutrennego soprotivleniya usilka i akusticheskogo kabelya k soprotivlenyu katushki.
Старый 12.06.2011, 23:05   #9
Serginio
Аватар для Serginio
попробуй в когось позичити на "прослушку" інший саб.
моживо не там копаєш.
Старый 13.06.2011, 00:09   #10
dedmazzay
Т.е усь на 4 Ом Коэффициент демпфирования >200
на 8 Ом будет 400
на 16 Ом будет 800
Попробую покрутить саб по багажнику, отпишусь.
А крышу не шумил, стеклянная она у меня
Добавлено через 4 минуты
Саб тут точно не причем.
Последний раз редактировалось dedmazzay; 13.06.2011 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2011, 08:38   #11
на 8 Ом будет 400
на 16 Ом будет 800
esli po pas
portu 200 pri 4om I SOPROTIVLENIE akusticheskogo kabelya 0om, to esli verit' teorii i matematike - vse verno. no na praktike takogo ne budet
(кроссоверы) Alpine SPX-17PRO garmas Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 27.03.2013 23:32
(12") Monacor SPH-300TC @CHE@ Сабвуферы 0 09.05.2012 17:59
(12") Monacor SPH-300TC (продам или обменяю) K.O.S. Сабвуферы 11 14.10.2011 09:53
(сабвуфер) Куплю monacor sph-300tc sanjk Куплю 1 02.08.2011 01:05
(12") Monacor SPH-300TC dedmazzay Сабвуферы 9 04.07.2011 16:28
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +2.
