Старый 21.02.2011, 13:51   #1
Аватар для Каток
По умолчанию Идеи по замене штатных сеток в стиле "полный сток"
В современных авто всё чаще встречается беспредел дизайна, который нарушать иногда не хочется, - бывает что и удачно у них получается. На внешний вид, конечно же. То что с точки зрения звуков штатную сетку просто необходимо ампутировать - думаю ни для кого не секрет.
Короче вот мои ноу-хау в стиле стим-панк... сорре!, в стиле "полный сток" (ну или почти полный).
________________
Вырезаем штатную сетку (тут еще видны первые динамики, стоящие в штатном подиуме - на это не нужно обращать внимание):
После этого, когда пути назад уже нет, начинаем поиски подходящей сетки. Сразу скажу, если нужен габарит сетки больше чем 6х9 - это трудно. Но найти можно при желании.
Накладываем на найденную сетку шаблон, нарисованный на кусочке белой бумаги:
Режем ножничками по шаблону...
Вырезанные лепестки выгибаем как на фото:
То есть, сначала загибаем U-образно, а миллиметрах в пяти от края потом отгибаем Г-образно. Формируется лепесток, который после вкладывания новой сетки в вырезанный проём будет загнут, охватывая его край. Для надёжности, загнутый лепесток аккуратно вплавляется в пластик карты навсегда. Таким образом новая сетка будет стоять прочно, и гарантированно не даст дребезга и других призвуков.
Новая сетка: вырезано, выгнуто, и "осторожно, окрашено!"
Сетка в карте, по блику вроде плоскость выгнута довольно точно.
Новая сетка: не только акустически прозрачна, но и на просвет воздушна.
Сетка на месте
Хорошо бы было как-то облагородить край сетки. Планировалось надеть на него защиту для кромок, есть такой резиновый профилёк U-образного сечения. Да потом обломался. Кому на соревнования ехать - пусть позаботятся о лучшем оформлении сеток.
Что касается сеток, - в принципе всё.
Подиумы, конечно сделаны были другие. Карта двери виброизолирована, приняты меры защищающие от работы динамика под неё (не поролоновое кольцо). Ну и сама дверь немного усилена квадратной алюминиевой трубой в районе ручки в подлокотнике, и теперь почти полностью ушли вибрации карты от работы динамика.
______________
По похожей (чуть модернизированной) технологии у друга в Шкоде Фабии были сделаны вот такие сеточки.
Шкода Фабия: вырезаем штатную сетку. Безжалостно.
Шкода Фабия: Проверяем как открыт динамик. Потом будут поиски доворотов, изготовление подиумов, шумо-вибро, и прочее.
Шкода Фабия: новая сетка, практичеки готова к установке.
Старый 21.02.2011, 15:57   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
По умолчанию Re: Идеи по замене штатных сеток в стиле "полный сток"
Спасибо, за столь подробный и доходчивый отчет! Мне все это предстоит!
Старый 21.02.2011, 16:12   #3
Аватар для Каток
Да не вопрос.
Единственно, при такой "нетрадиционной" установке динамиков (когда они не выносятся, а остаются под картой) нужно тщательно уплотнить щель между картой и филёнкой, чтобы не дать динамику играть под карту. Поролоновые кольца, которые ставят на заводах для этой цели не годятся, это просто имитация. Низкие частоты через этот поролон пройдут как его и нету.
Но уплотнить можно, и более-менее приличное звучание получить реально. Кто на встречах мою машину слушал, могут откомментировать.
Последний раз редактировалось Каток; 21.02.2011 в 16:49.
Старый 26.02.2011, 18:20   #4
newatech
Аватар для newatech
Немного хотел добавить, если ошкурить данные сетки и покрасить в тон нижней части дверной карты, очень гармонично получается.
Старый 26.02.2011, 19:44   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Хочется добавить 5 копеек...
Самое стрёмное место, где проявляется "колхоз" - это стык гриля с пластиком...
"Заводской зазор" обеспечить весьма проблематично в домашних условиях...
А посему "зазор" надо прикрыть...
Для этого идеально подходит кант от школьного рюкзака...
Старый 26.02.2011, 23:10   #6
Аватар для Каток
Зазор и правда выдержать непросто.
Поэтому я избегаю его появления как такового: делаю сетки "накладными", то есть они лежат на карте сверху, закрывая собой место их сопряжения.
Торец наложенной сетки при желании можно прикрыть резиновым профилем для защиты торцов - продаётся такой на радиорынке для самодельщиков-радиолюбителей. Стоит копейки. Я купил себе метров десять, да пока так и лежит...
По поводу безграммотности, "олбанского языка" или "падонкафскаго юмара" на форуме.. Cobox О форуме 11 28.11.2012 14:11
Mersedes BENZ 124 coupe. Інсталяція в стилі "сток" Рост ® Свои инсталляции SQ 45 20.08.2012 01:55
Идеи по замене штатных сеток в стиле "полный сток" Каток Избранное - практика 0 21.02.2011 13:51
Где грань между "барахолкой" и "рекламой"? muztank О форуме 16 07.12.2009 17:54
CD диск "Stereo&Video" с "1812 год" Kosiat Практика по SQ 2 20.03.2007 11:49
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
