итак кратко
авто - инфинити фх35 - долгое и нудное строительство звука (поэтому компаненты не всегда те что хотелось бы но уж что есть ) итого сейчас ГУ - кларион hx-d2 + вместо ченьжера медиаплеййер через адаптер выполненный SOVA ЗА ЧТО ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО верх морель пиколо (на стойках планирую перезд в уголки зеркал) середина морель 54 купольники в дверях чуть ниже уголков зеркал все это работает от хеликс а4 мидбас в дверях штатно длс иридиум 6" саб стелс в заднем крыле перлиз 10" все это от длс ра50 (4 канала и саб) в задних дверях нет ничего (звук планировал исключительно для себя любимого хотя последнее время подумываю не подзвучить ли заднее седенье какими нибудь широкополосниками например длс от незадействованных пары каналов ра50) ========================== проблемма - явно пролетел с купольниками реально играют от 600 герц и выше в результате сцена тяготеет к мидбасам то есть вниз по ощущениям надо бы разделить в районе 250 герц а купольники этого не могут - надо менть на диффузорники но такие чтоб уместились на место морелей то есть 3.7" предпологаю AD 35 neo , больше ничего на ум не приходит 1 может еще чего посоветуете? 2 как быть с объемом для диффузорников уж очень там место неудобное с чего и брал купола - им объем не надо переделывать место установки сч очень не хочется - двери в кожу перетянул получилось красиво |
Сцена тяготеет к мидбасам из-за ошибок инстала мидов, из-за искажений тракта, из-за кривой ачх, из-за фазовой несведенности компонентов. Или из-за всего вместе.
На какой частоте резать никакой разницы нет. В хорошо сведенной системе, чистой от искажений, вообще не слышно, где стоят динамики. В обычной 2-полоске миды стоят внизу дверей, но не из-за твитеров же на стойках сцена получается выше торпедо, правда? Кстати, а раз сч - купольники, что мешает поставить их вместе с твитерами на стойки? И еще. Хеликс А и ДЛС РА - сильно по качеству отличаются. Помню, как я однажды слушал систему с А4, а потом вместо него воткнул ДЛС РА 40, так сразу полез искать, где ошибся в поключении, потому что звук стал сильно грязный. Оказалось ныгде не ошибся, просто вот так. И Хеликс рекомендую так же потрясти, поищите статью Халина о твике А4. |
спасибо ! то есть рекомендуете "вылизовать" уже существующую комбинацию и не заморачиваться на замену сч. кстати я все больше прихожу к этому же мнению - сегодня полдня убил на эксперименты с частотами раздела - вроде начинает вырисовываться - завтра сниму ачх ( нашел знакомого который одолжил микрофон беренджер + внешню карту ) ноут и спектролаб есть попробовал на домашке вроде работет похоже - завтра потащу в машину
по поводу длс наверное правда - хеликс вроде покруче но длс остался от первого варианта думал для мидов и саба покатит или всеж подумать насчет продажи - а что тогда докупать ???? еще оди а4 или загнаться а1+а2? |
С диффузорниками тут попроще, конечно, но они требуют куда больше возни с акустическим оформлением. Касательно усилителей, даже не знаю. С одной стороны А2 мощнее, но из-за большего количества транзисторов в выходних каскадах импульс более смазан. А А4 может мидбас, если он тяжеловат, и не потянуть достаточно хорошо. Те же Сканспики Ревелаторы от А4 звучат скучновато, не хватает ему энергии. А вообще на нч в 3-полоску лучше Аудисон ВРХ, середина у них вялая даже после твика, а вот нч очень даже хорош, собранный, четкий. Но тоже после твика
Последний раз редактировалось Рост ®; 20.02.2011 в 21:51. |
Морель Гибрит 4" по моему 95 мм посадочное, а 3.7"умножить на 25мм=92,5мм. И при правильном оформлении 250 Гц они смогут у самого такие динамики , и с вашей пиколой они состыкуются нормально.
ну хорошо - "вылизывать" - вопрос терминологии
мне бы сейчас привести все это в порядок к некоему душевному спокойствию (личному) - пока НЕ НРАВИТЬСЯ так что про твики забываем ( не навремя а просто навсегда) на соревнования выставляться не планировал никогда - система исключительно для себя но чтоб радовала потаму как много и долго еженедельно езжу (по 4-5 часов 2 раза в неделю - один - скучно... да и дома дети жена просто так музыку послушать не дадут) по поводу фильтров и прочих кроссоверов тоже ничего добавлять не хотелось бы кларион hx-d2 имет на мой взгляд дотаточно мощный и гибкий процессор честные 3 полосы + стерео саб варианты раздела 2/12/18 дб + задержки по каждому каналу с достаточно малым шагом так что планировал обойтись только средствами гу - по поводу усилителя на низ и саб - действительно вопрос - либо оставить все как есть либо менять кстати у хеликсов еще один весомый плюс - весьма компактны и на место ра 50 вполне лягут два а4 |
![]() Тогда будет легче. Касательно твика. А вы думаете, что я про соревнования говорю? Я про звук для себя Даже при замене проходных конденсаторов (2 можно вообще выбросить, оставив только один) и доработке питания в А4 - до этой процедуры и после - это чуть ли не два разных усилители. Ну, может и утрирую, но разница очень слышна. Это просто так, для информации.Знаете, ведь у вас один А4 есть - подключите к нему миды и саб, и послушайте, что получится. Если нормально, то 2 шт. А4 будет нормально. |
| Помогите советом. | ROMSUS | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 20.08.2013 17:36 |
| Помогите советом. | ROMSUS | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 11.10.2012 10:22 |
| Помогите советом | Samarskyi Sergei | Бюджетный автозвук и песочница. | 42 | 15.11.2010 22:39 |
| Помогите советом | bonshura | Практика по SQ | 11 | 04.08.2010 10:46 |
| Помогите советом. | dimaxa | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 30.06.2010 01:42 |
