Старый 22.01.2011, 21:48   #1
juzz
Аватар для juzz
По умолчанию Помогите решить проблему с сабом
Всем доброго дня.
Помогите разрешить проблему - не играет нормально саб. Складывается такое впечетление, что это простой среднечистотник. Вроди все правильно сделали, а он НЕ ИГРАЕТ.
Компоненты системы:
усь - Helix Dark Blue 1000.1
саб - Kicker SoloBaric S12L72
кондёр - Kicx на 1,2 Фарад
Как правильно подключить сам сабфуфер, чтоб он работал в 2 ома?
Или в чем может быть трабл?
Жду на совет и коменарий.
Последний раз редактировалось sanjk; 26.01.2011 в 19:35.
juzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2011, 22:00   #2
максимус
Аватар для максимус
А на какой частоте порезан тот сабик и где на голове или на усилке ?
Старый 23.01.2011, 08:41   #3
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Солобарик играет как среднечастотник?
Это что-то новое... Хорошо хоть не как твитер...
Он что партию сопрано воспроизводит?
Какая полоса частот выделена для саба?
Старый 23.01.2011, 09:22   #4
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Если его хорошо уронили или грохнули то сбивается магнит и клинится катушка(как и в любом дине).Тогда - ремонт.Проверка проста-диффузор должен двигаться.В остальном бока порезки-настройки как головы так и уся.
Подключить в 2 ома не выйдет так как катушки у этой модели 2-х омные.Либо 1 ом при параллельном включении,либо 4-е ома при последовательном.Или поканальное-покатушечное 2-х омное включение если есть мощный двухканальник.Все есть в инструкции к дину или на сайте кикера.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 23.01.2011 в 09:56.
Старый 23.01.2011, 11:42   #5
juzz
Аватар для juzz
Нет.Его никто не ронял. Диффузор двигается.
Как я писал выше, у меня стоит моноблок Helix Dark Blue 1000.1, правда у него есть есть 2 выходы, тоисть как я понял, возможно подключение 2-ух сабов.
Пробовали как в последовательном так и в параллельном.
Может проблема в том, что мы подключили его в мостовой режим?
Старый 23.01.2011, 12:09   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от juzz Посмотреть сообщение
Моноблок он и есть моноблок-канал один.А две пары клемм там для удобства - или двухкатушечный саб подключить или парочку динов послабее-главное чтоб не менее допустимого сопротивления все было.Но это не мост
А для порезки надо фильтром LPF пользоваться.Все что ниже выбранной частоты будет воспроизводиться.
Старый 23.01.2011, 11:31   #7
juzz
Аватар для juzz
Мне тоже смешно было такое писать, но это так и есть.
Я не очень силен в этих штуках. Что значит какая полоса?
Старый 23.01.2011, 11:38   #8
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для olgik с помощью ICQ Отправить сообщение для olgik с помощью Skype™
а еще когда катушка слетает то он так играет
olgik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 11:43   #9
juzz
Аватар для juzz
Сообщение от olgik Посмотреть сообщение
Как проверить, слетела ли она ?
Старый 23.01.2011, 11:30   #10
juzz
Аватар для juzz
Точно не скажу. Пробовали по всякому.
Голова стоит Alpine 9886. Там нет возможности резать отдельно саб.
Все настройки на усилке.
помогите с сабом bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.02.2013 20:47
Помогите с сабом garik821 Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.02.2011 14:12
Усь и саб. Помогите решить geemay Бюджетный автозвук и песочница. 22 01.02.2010 18:17
Помогите решить проблему твитеров!! Serg Teplyuk Практика по SQ 25 25.05.2009 10:03
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
