Старый 04.01.2011, 03:17   #1
MultiK
Аватар для MultiK
По умолчанию сабсоник
задумываюсь о покупке усилителя на фронт, но т.к. инстал бюджетный, то интересует вариант применения 4х канального усилителя, что бы в дальнейшем можно было пустить мостом на саб.
интересует такая вещь как сабсоник, он же ФИНЧ, который не дает играть сабвуферу лишних низких частот и вроде даже позволяет экономить энергию.
фронт - X-program SP62 (60вт/200)
потому усилитель смотрел, что то типа E.O.S. AE-300F, E.O.S. AE-390F, но там нет ФИНЧ.
скажите насколько это важная штука сабсоник. и почему ЗЯ типа сам является сабсоником, а для ФИ и фри этот фильтр вроде как необходим.
MultiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 08:49   #2
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
теоретически, при большой мощности, на частотах ниже настройки ФИ, диффузор динамика ничего не сдерживает от свободного полета (с катушки), в отличии от закрытой коробки. но тут еще вопрос где найти ИНЧ.
зачем в бюджетную систему класс АБ на саб? тут бывает моноблоки на пол кило. стреляют за 200-300 уй. все будет зависеть то самого саба, и что от него хотеть.
имхо купить 4х канальный усь для фронта, на вырост, в поканалку (например). сделать достойный, хоть и бюджетный форонт, а потом уже думать о сабе, или не думать о нем вообще. было бы у меня к примеру 100500уй на фронт и саб, я бы сделал фронт без саба. а то будет как морская свинка, и не свинка и не морская.
Старый 04.01.2011, 20:28   #3
Lambert
Аватар для Lambert
AE-300F, AE-390F - усилители фронтальные, сабсоник там обычно ни к чему
а вот на мощных сабовых моноблоках оно бывает уместно, иначе можно сдуть с саба катушку. Ну и вообще, полезно бывает отрезать то что саб сыграть не может в силу обстоятельств. Хотя намного лучше поставить такой саб который таки может
Старый 04.01.2011, 21:53   #4
antiradar
Аватар для antiradar
Цитата Одним из недостатков фазоинвертора как акустического оформления считается то, что ниже частоты настройки диффузор ничем не ограничен в своём движении, значит, если на динамик попадет сигнал очень низкой (как правило — инфразвуковой) частоты, амплитуда колий может выйти за безопасные пределы. Во имя недопущения подобных трагедий и придуманы фильтры-сабсоники в усилителях.
Вывод: если у Вас ЗЯ - не переймайтеся...
Старый 04.01.2011, 23:19   #5
MultiK
Аватар для MultiK
так потому инсталяция и бюджетная, что хотелось бы вложиться в 2000 грн усилитель. что бы 2 канала ушли на фронт, и 2 канала мостом на саб
либо 2х канальный усь на фронт и 2х канальник или моноблок на саб, но тогда цена уже выходит за рамки.
т.е. насколько я понял во избежание беды надо или сабсоник иметь или же только ЗЯ...
Старый 04.01.2011, 23:30   #6
MultiK
Аватар для MultiK
а какие частоты будет являться инфразвуковой? где и как часто они встречаются?
вот допустим у меня ГУ - Sony - XAV-E60
по инструкции диапазон воспроизводимых частот 10-20 000 hz
а у колонок 40 Hz - 20 000 Hz.
кроссовер отрезает им то что меньше 40?
Нужен сабсоник своими руками kostenko86 Практика в SPL 3 02.03.2013 18:44
Нужен сабсоник (SM24) на Audison VRx Copper Куплю 5 27.12.2009 20:55
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +2.
