Всем привет. Решил перестроить систему из долбежки на более музыкальную
Помогите пожалуйста выбрать 2х компонентный фронт от ГУ (в дальнейшем будет установлен усь), и саб 10 дюймов в заднюю полку Авто ланос седан, из компонентов ГУ пионер мп3, (планирую заменить на Alpine) есть усилитель PA LT/980/2 для саба Фронт был PA GA 620, не понравился у них СЧ диапазон, проданы Саб стоит Alpine SWR 1222D, ФИ ящик занимает много места в багажнике, бас слишком давильный и мощный для меня, все вибрирует. Хочу отказаться от ящика в багажнике и установить новый 10 дюймовый саб в заднюю полку, под ней сделать аккуратный ЗЯ ящик Фронт будет запитан от ГУ, в дальнейшем планирую поставить усилитель Саб будет запитан от Power Acoustik LT-980/2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4662 Требования к фронту: Хороший СЧ диапазон, минимальные искажения при ОЧЕНЬ большой громкости, сильный бас не интересен, более менее нормальный твитер Требования к сабу: 10 дюймов, легкая подвижка, чувствительность, СКОРОСТЬ!!! Небольшие требования к объему ЗЯ Смотрю на такие системы фронта: Hertz ESK 165.4 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10248 Focal Access 165 A1 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2696 Morel Tempo 6 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3051 Audiosystem R-165 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4622 E.O.S. Opera ES 165 http://www.piti.ru/product/?id=275 Саб не знаю, думаю такой: Hertz ES 250.4 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10241 Думаю брать такую связку: Фронт: Hertz ESK 165.4 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10248 Саб: Hertz ES 250.4 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10241 Подскажите пожалуйста ваш вариант, может в таком буджете есть лучшая связка для таких требований? (Бюджет чем меньше тем лучше) |
Вы сказали Спасибо: 59
Focal Access 165 A1 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2696 тут про средину можешь забыть! |
Фронт: Morel Tempo 6 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3051
Саб: ArtSound Vulcan 10 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4504 |
Фокал 165v1/vb весьма хорошая середина и детальность,пищ немного резкий но это можно победить!
А вулкан действительно хороший бюджетный СКУ саб! |
Саб тоже не сильно дорогой, до 1000 грн Такой фронт: Morel Tempo 6 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3051 Это оптимальный? Или есть еще лучше варианты в этом ценовом сегменте? |
Всем спасибо за помощь
По поводу вулкана тоже слышал о его некоторых особенностях, думаю мне он не подойдет По фронту какие еще будут мнения в этом бюджете (1000-1300) грн Как вам такая связка? Фронт: Audiosystem R-165 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4622 Саб: Helix P10 Precision http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4251 Подскажите пожалуйста по сабу, соответствует ли он моим требованиям? (легкая подвижка, чувствительность, СКОРОСТЬ?) Какие еще есть варианты фронта и саба в этом бюджете? |
Действительно также интересует этот вопрос. Фокал 165VB так же рассматривались, но не устроили пищи. Поэтому решил брать отдельно. Далее обсуждение здесь |
Всем большое спасибо, по сабам с такими х-ми теперь есть выбор
Как я писал выше, хочется что-бы "аудиофильный,быстрый" саб смотрел в салон через полку, дабы избавиться от ящика и улучшить звучания Сегодня делал замеры и обдумывал как сделать под полкой ЗЯ Получается что двенашку для меня установить будет тяжеловато, а вот десятку, или две десятки можно Подскажите пожалуйста по таким вопросам 1) Если поставить две десятки например аудио арт рв 10, то будет-ли реально бас в два раза сильнее, или будет сильнее но не намного и не стоит такого делать? 2) Сабы от разных фирм одинаковы в подключении парой? Тоесть можно ли подключить сабы между собой и вывести один провод? Или для каждого саба нужен отдельный канал уся? |
Условно- одна нормальная 12 ка две 10 ки.
Зачем искать себе головную боль и сводить два саба и два усилка ?(про дензнаки не вспоминаем)хотя это дороже. Не проще ли поставить фри -эйр в заднюю полку особенно если система начального уровня? Или если есть желание сабик в закрытый ящик -установить короб в багажнике и сделать выход в салон(обычно пишут какая машина ведь все уже где то ставилось) Все имхо просто не хочется что бы наступали на грабли |
Дык, это, я же и спрашиваю возможно-ли подключить две головки от одного канала уся
Например как подключено сдесь? Выходит -же один провод? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3575 |
Вы сказали Спасибо: 23
Спасибо, все ясно
Может кто встречал в инете тему или фото ланоса по установке 10ки в полку а снизу ЗЯ ящик, если такое встречалось скинте пожалуйста ссылку Последний раз редактировалось slawa80; 28.12.2010 в 22:53. |
#15 | |
Всем привет и С Праздниками !
К сожалению нет возможности прослушать разные сабы для сравнения Скажите, если взять для напримера музыку с таким ритмом: То какой саб из вышеперечисленных сможет лучше всего отыграть быстрый темп? Если я правильно понимаю, то вот такой саб подойдет, http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3332 но к сожалению не позволяет буджет аарт рв 10 нет в наличии карпавер не нашел 4 ома Как вам такой вариант Helix P10 + PA LT 980/2 (только в хеликсе как я понял невысокая чувствительность) Или есть модели которые справятся лучше с такой задачей? В полку впринципе можно поставить и двенашку Но думаю что десятка будет все равно быстрее, правильно? Да и дешевле купить саб 10ку к усю PA LT 980/2, чем хороший моноблок к ерке, тем более сильный давильный бас не интересует Скажите пожалуйста сможет ли Alpine SWR 1222D отыграть быстрый темп если сделать ЗЯ и купить моноблок? И какой усь из недорогих сможет хорошо контролировать ерку? Какой на ваш взгляд саб лучше всего отыграет такую музыку? Может кому доводилось послушать и сравнить разные головки? Последний раз редактировалось slawa80; 02.01.2011 в 01:26. |
Саб - SPH-250TC http://www.carpower.com.ua/index.php...product_id=183 подключив паралельно получиш 4 Ома |
| Помогите перестроить систему. | Хэм | Бюджетный автозвук и песочница. | 40 | 21.02.2013 09:35 |
| Помогите дособрать фронт. | ROMSUS | Бюджетный автозвук и песочница. | 18 | 26.06.2012 17:23 |
| Фронт! Помогите подобрать фронт. | Bipyc | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 16.08.2011 15:42 |
| помогите подобрать фронт саб и голову в 30-ку КАМРИ | Валера | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 30.08.2010 16:55 |
| Помогите подобрать фронт побасовее и усь к нему. | Maxxxx | Практика по SQ | 7 | 22.12.2008 19:33 |
