Старый 22.12.2010, 16:15   #1
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Вибір АКБ ! Optima vs інші
Назріло питання!
Є бажання придбати якісний аккумулятор - Optima 75 Aч.
От виявляється, що він вольтажа не переборює, що ж тоді робити, якщо автівка буде в проекті SPL (усь - D класа- два 15" саба, 2 підсилювача АВ класа) це ж 100"% буде "пригати" напруга - вольтаж, що в цьому випадку робити?? який тоді розглядати аккумулятор.
навіть якщо автівка 92 року, електро прибори працюють не на 100% надійно. висновок, що також від них буде вольтаж... ??
Який тоді аккумулятор витримає це все ЖАХІТТЯ???
с повагою.
Старый 22.12.2010, 17:48   #2
Ну для начала надо уточнить, что оптима не любит перенапряжения, а просадки напряжения и глубокие разряды она переносит еще лучше, чем обычные классические кислотки. А вот теперь делай выводы.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.12.2010 в 20:02.
Старый 22.12.2010, 17:54   #3
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Topla ... но только оригинальнОфирменная !
Старый 22.12.2010, 18:43   #4
Роман MONDEO
но OPTIMA в разы лучше !
Старый 23.12.2010, 01:10   #5
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Валера, сделай замер как гена работает, если он больше 14.4(если не ошибаюсь) не шпарит, то смело можно брать АГМ, не обязательно оптиму, тот же бош или варта ничем не хуже, а по некоторым показателям даже лучше. Блин не могу найтти журнал со сравнением АГМ аккумов=(
Старый 23.12.2010, 08:18   #6
Valera
Аватар для Valera
Замір робити чого? вихідної кількості вольт, від клем аккума?? як міряти ГЕНЕРАТОР, він стоїть на 70 А??
чи простіше поїхати до якогось спеца - "аккумуляторщика" і він все зробить? і винисе поставнову =)
Последний раз редактировалось Valera; 23.12.2010 в 09:03.
Старый 23.12.2010, 18:33   #7
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
14.4 - Это настолько критично?
Спрашиваю потому, что импульсные ЗУ (например Орион pw325) при максимальном токе 18 А дают напряжение до 15,5 В...
И как бы автоматы... должны "смекать", что к чему...
Это "убийцы" Оптимы?
Старый 23.12.2010, 15:09   #8
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Назріло питання!
с повагою.
Если проект намечается именно SPL, то к чему там два уся АВ класса, на замер они не нужны.
Для 2-х моноблоков одной ОПТИМЫ будет мало(ну смотря какие будут моноблоки)
Для любого моноблока кроме АКБ нужна еще и куча проводов.
ОПТИМА не спасет и от прыгающего напряжения, там нужен серьезный генератор, который по цене будет чуть дороже 3-х ОПТИМ
И свет клином не сошелся на ОПТИМАХ, есть куча других более мощных АКБ, ну и по цене доступнее.
Старый 23.12.2010, 15:15   #9
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
наприклад??
два АВ, бо в Осінньо - Зимовий період автівка їздить без сабвуферів.. завантажена хутром.
В БассКлубі запитував, там всі за оптиму.!!)) 2011 році буде один D класа усь
Последний раз редактировалось Valera; 23.12.2010 в 15:21.
Старый 23.12.2010, 18:49   #10
zipp
Аватар для zipp
наприклад??
Например, у Макса Радомского есть. Недорогие и достаточно сильные.
Я у него в прошлом году брал. На усе ДД м3а в 0,25 Ома просадка была до 10,5 В.
Кстати, у Тарасова М. тоже такой есть.
А все это кто??? Наверное те, у кого даже этой ОПТИМЫ нет???
Ну вот видишь как получается, сначала 2 уся было, теперь оказывается один.
Завтра уже не моноблок будет, а 2-х канальник.
... а мы тут все пишем и пишем.
Старый 24.12.2010, 12:17   #11
Valera
Аватар для Valera
ну давайте без сарказму!!!...
зараз є ЛИШЕ ОДИН УСЬ АВ класа (на мідбаси), буде ще АВ - на вч. обов"язково буде усь D класа.... !!! я б не створював цієї теми, якби мене це питання не цікавило!!!
Я намірений брати OPTIMA 75, CObox дав адекватну відповідь!
Я зрозумів так : Якщо генератор на 70 А. оптіма на 75 А, він (ген) не завжди її буде дозаряджати, в цьому випадку перевольтаж не страшний..
сьогодні буду міряти напругу , завтра відпишу, що там показує...
Старый 24.12.2010, 12:27   #12
Malysh
Аватар для Malysh
Отправить сообщение для Malysh с помощью ICQ
Неверное утверждение.
Вы сравниваете максимальный ток, который может выдать генератор (70 Ампер) и емкость аккумулятора (75 Ампер*Часов). Это неправильно. Генератор и 1 ампером может перезарядить аккумулятор при повышенном напряжении (неисправном регуляторе напряжения).
В Вашем случае важна именно полная исправность регулятора напряжения в генераторе. Будет с ним проблема - будет проблема и с аккумулятором.
Malysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 15:51   #13
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Talking
+100500 ..............
Олег, а когда у меня в 2019 году будет 15 усей класса i то мне хватит 2е батарейки КРОНЫ что бы качнуть 73 бубна???????
точно на Оптимах свет клином сошелся.... а стингеры, хавкеры всё в топку????
зы: главное что бы автор не забыл от оптимы под капотом до уся шнурок 8га протянуть, а минус с кузова.........
то афтор! ничё личного.....
Старый 27.12.2010, 10:05   #14
Valera
Аватар для Valera
ДО ЧОГО ВАШ САРКАЗМ??????
Старый 23.12.2010, 15:32   #15
Роман MONDEO
Хватит пацана пугать, он одну не решился ещё купить, а ты ему уже про то, что одной мало
По теме ... Валера, ты бы сначала питание зделал так как тут igorvolikov
описывал подробно, а потом бы уже решал...
Хотя сразу могу сказать, что хороший аккум никогда не помешает ! Как говорится - "Маслом кашу не испортишь"
PS Так навскидку что лучше ... DURACEL или другие батарейки?
Старый 23.12.2010, 15:57   #16
у меня в сигналке Соньковская батарейка держится на месяц больше чем DURACEL ...проверенно электроникой
Старый 23.12.2010, 16:18   #17
Роман MONDEO
Не ну я образно
Старый 23.12.2010, 18:06   #18
dok
Аватар для dok
Надеюсь поможет: http://magnitola.org/car-audio-sovet...en-opytom.html
Старый 27.12.2010, 15:23   #19
N 16
Аватар для N 16
Тут тестили их http://www.off-road-drive.ru/archive...okaya_energiya
Вибір внутрішньої FM антени b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 14 12.10.2013 19:02
Halin, Stroc та інші, хто носить ім'я Михаїл Рост ® Поздравлялки 5 21.11.2012 21:56
Вибір 10" саб Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.01.2012 01:47
вибір місця для мідбасів в BMW ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 12 24.09.2011 07:00
Суппля он, пумп руннінг та інші Рост ® Белый шум 5 26.10.2009 13:40
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +2.
