Старый 09.12.2010, 22:59   #1
budweiser
Аватар для budweiser
По умолчанию Помогите озвучить комнату автозвуком...
приветствую.
есть необходимость озвучить два помещения.
возникло желание сделать это при помощи автозвука - выбрать акустику и сделать под нее ящики, которые потом спрятать в потолок, ибо потолочные пластиковые колонки навевают тоску только своим видом. про звук вообще страшно говорить.
итак - помещение 1 - 90 квадратов, 2 - 45. в каждом будет по 4 точки звука.
планирую сделать ящики из 16-х компонентов. мидбас врезать в ящик, твиттер снаружи или тоже врезать.
звук будет врезан в потолок. излучатели будут направлены вниз.
посоветуйте какие компоненты можно использовать в этом случае - ящичные мидбасы, так чтобы ящик не был большим. планирую ящики объемом 10 литров.
бюджет на акустику (4 пары) примерно 300-400 долларов. стоимость изготовления ящиков не в счет. усилители будут стационарные - домашние.
модераторы - хоть тема и косвенно автозвуковая, дайте ей пожалуйста пожить до ее разрешения, ибо здесь я смогу получить нужную информацию. Благодарю.
budweiser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 23:10   #2
Сообщение от budweiser Посмотреть сообщение
...модераторы - хоть тема и косвенно автозвуковая, дайте ей пожалуйста пожить до ее разрешения, ибо здесь я смогу получить нужную информацию. Благодарю.
Хорошо.
Старый 09.12.2010, 23:22   #3
rakish
Аватар для rakish
я считаю что нужно за забугорных сайтах типа мидисаунд искать недорогие потолочные динамики...
так как хорошего звука так или иначе не получится, а гемора не оберешься... взять к примеру организацию нормального 12ти вольтового питания...
Старый 09.12.2010, 23:54   #4
приветствую.
Ні разу не розумію, навіщо вам автозвукові динаміки, криві і недолугі, зроблені такими в силу кривого і недолугого з акустичної точки зору салону автомобіля?
Розтягнути ящики трохи більше 10 літрів, в разі потреби, думаю не буде жодних проблем. Шукаєте нормальні 5" домашні міди, робите фазоінверторне оформлення, спокійно охоплюєте діапазон від 40 Гц, ставите домашні ж твітери. І маєте щастя.
Старый 10.12.2010, 00:17   #5
Итого..... Нужна "мурчалка" для создания фонового шума в помещениях...
...т.к. если бы Вам нужен был звук,то речь о потолочном монтаже не шла бы.
Не такие они и страшные... да и их звучание не такое жуткое
400$ разделим на 4 пары(каждая пара=мидбас+твитер)...получим 100$/пара... 16см...в 10л.........
(т.е. примерно 60$ миды + 40$ пищи).... дас ист фантастиш !!!
Не парьте себе моЦк....когда есть готовые решения в виде потолочных динамиков.
з.ы. Это только моё мнение.
Мнение автора не обязано совпадать с мнением редакции
Старый 10.12.2010, 00:47   #6
budweiser
т.е. глубокоуважаемая публика рекомендует отказаться от идеи ящиков в потолке в пользу потолочных динамиков?
разъясню - мною двигало желание получить более качественый звук, чем могут дать потолочники.
по бюджету - за сотку долларов можно взять начальные компоненты 16 см. однозначно высоких требований им предъявляться не будет, ведь задача сделать так, чтобы в данном варианте получить максимум звука.
если звук будет хуже, чем у потолочников, то вопрос снимается с повестки.
Старый 10.12.2010, 01:22   #7
Погуглите на тему "потолочные динамики"...
Найдёте обсуждение этого вопроса на форумах...Не Вы первый...
Озвучка таких помещений волнует многих....т.е. грабли уже все истоптаны,надо их найти и обойти
Старый 10.12.2010, 01:45   #8
Помещение 90 квадратов с потолками ну допустим 3-4 метра нельзя охватить четырмя излучателями в потолке. Хотя бы один излучатель на 10-15 квадратов, т.е. минимум 6 колонок в потолок. Иначе в одной точке будет слишком громко, а в другой слишком тихо.
Старый 10.12.2010, 01:56   #9
budweiser
ок. спасибо всем за помощь. тему с авто акустикой закрываю и перемещаюсь на тематические форумы.
дядя Саша - если хотите - убивайте тему.
Старый 10.12.2010, 03:08   #10
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
НУ ЗАЧЕМ ТАК БЫСТРО СТАВИТЬ ТОЧКИ??? Исторически в течении 5-6 лет ко мне обращались владельцы магазинов и кафе с аналогичным вопросом, уважаемый топикстартер. По сей день довольны, и неодноразово.
1)делать боксы - хорошо. Мегареспект Вам. Мои клиенты для продажи джинсов этим не увлекались.
2)Изначально по сути темы я понимаю вопрос так: "сцены" - не требуется, звукового давления - тоже. Требуется приятный фон, да? А также -износоустойчивость к перепадам влажности, температуры.
Вот отличное готовое бюджетное красивое решение, сам ставил под кран с текущей водой и наслаждался качеством, типа вода течет струей на динамики, а они играют свое дело: делают легкий "бум-цыкцык"
http://www.audiotec-fischer.de/produ...Marina6_de.pdf
прайс достаточно гуманный: порядка 65-70 уй розница. При этом красить - не надо, сопротивление 4ом можно два комплекта смело включать на два канала домашнего уся на 8ом последовательным подключением. Проверено клиентами и временем. Собственно - все. Что знал наверное - то и предложил.
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 20:02
помогите озвучить калину седан Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.09.2012 00:57
помогите озвучить bmwe36 bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 28 27.06.2012 00:01
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2105 Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.11.2010 15:57
помогите озвучить Пежо 405 седан yupiter3 Бюджетный автозвук и песочница. 24 04.05.2010 00:16
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +2.
