Добрый день!
Разьясните плз. ситуацию: Имеется ГУ JVC R-907 с тремя парами линеек с выходом по 5,0 В. Имеется также Усь Power Acoustic LT980\2 с входной чувствительностью до 4,1 В ТЕСТ ЭТОГО УСЯ Я немного запутался. Можно ли их подключать или нет? Если не в ту тему написал - простите грешного. Не нашел куда лучше.
Подключать можно. Ничего не сгорит. Только ручку громкости на ГУ до у пора не крути. Если звук хрипит, значит уровень громкости на ГУ больше чем может принять усилитель. В реальной жизни диски никогда не пишут по уровню 0 Дб. Если максимальный уровень на диске меньше -3 Дб, то и на полной громкости ГУ не будет и 3-х Вольт.
Вы сказали Спасибо: 82
А чтоб нечаянно не крутнуть и гарантированно избавить себя от головняка, в дживиках и в этом тоже есть функция amplifier gain.Выставляете вместо 50 делений громкости 30 и регулируйте усь на здоровье.
Вы сказали Спасибо: 40
Гейн для согласования ГУ с усем... При разных положениях гейна, максимальная мощность усилителя будет достигаться при разных положениях ручки громкости на ГУ... Например: гейн=0, макс. мощность при Vol=30 гейн=50%, макс. мощность при Vol=15... |
Решил не создавать новую тему, попробую задать интересующий вопрос здесь.
В наличии ГУ Becker (например, Indianapolis) и усилитель Audison LR3062. По характеристикам ГУ размах сигнала на линейном выходе до 3В при сопротивлении нагрузки 10 кОм. Входные характеристики усилителя - уровень входного сигнала до 1,5В при входном сопротивлении 15 кОм. Набросал схему резистивного делителя. Вопросы таковы: - корректно ли рассчитана схема (или чего-то не учел) для обеспечения нагрузки для выхода магнитолы ок. 10 кОм и напряжения на входе усилителя ок. 1В (при выходе 3В) - где лучше этот делитель смонтировать - снаружи усилителя (навесным монтажем на проводе/тюльпане) или внутри усилителя. |
| Уровни ГУ и Усилка | AlexZV | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 17.11.2012 09:11 |
| Правильное подключение линейного выхода | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 16.03.2012 12:12 |
| Вопрос по EOS | Cobox | Практика по SQ | 16 | 10.09.2011 21:42 |
| Проблемы передачи линейного сигнала в автомобиле. | SOVA | Практика по SQ | 14 | 22.02.2011 12:14 |
| добавление выхода на другой ********* | victor | Практика по SQ | 1 | 05.02.2010 16:19 |
