Старый 05.12.2010, 17:28   #1
Павел81
Аватар для Павел81
По умолчанию Помогите с подключением, и общей концепцией новой музыки
В данный момент
1) Лачети хетчбек
2) Г/У JVC KD-SH55R (достаточно старое, МР-3 не читает и не нужно, главное есть пара линейных выходов….)
3) Акустика Hertz DSK 165.2, мидбас в штатном месте в двери, ВЧ – на стойках параллельно оси лобового стекла (все через родные, так сказать кросоверы, от головного устройства)
Двухканальный усилитель Магнат http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4088, подключенный мостом к корпусному сабвуферу …
все, что охота заменить)))
Начать хочу с замены фронтальной акустики, и усилителя для нее…
На работу с фронтом планируется 4- х канальный усилитель Challenger ER-70.4 http://www.carmusic.ua/tests/challenger/115/ (недавно приобретенный за недорого)))))
На сам фронт, планируется потратить не больше 200 дол. США.
Что хотелось спросить, имеет смысл покупать отдельно мидбас и ВЧ и подключать их поканально с использованием активных фильтров самого усилителя, или купить готовый комплект компонентной акустики и использовать вложенный в коробку пассивный фильтр (включив усилитель мостом на два канала)???? Слушаю в основном не очень тяжелый рок….
Всем заранее спасибо за каждый совет, мнение!
Последний раз редактировалось Павел81; 05.12.2010 в 19:15.
Павел81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2010, 17:44   #2
Если нужен качественный звук то только так и стоит делать:
Сообщение от Павел81 Посмотреть сообщение
А вот кросы сделать пасивные индивидуально, ну а если руки не стоят делать кроссы или нет желание с этим возится, т оможно использовать и активные, все-равно будет лучше чем со штатными кроссами из комплекта.
Старый 05.12.2010, 18:29   #3
Павел81
Аватар для Павел81
Сделать пассивные самому "руки не стоят.." поэтому и рассматриваемую вариант или активный на усе или из коробки...
Старый 05.12.2010, 19:10   #4
Павел81
Аватар для Павел81
В данном случаи еще смущает, что в этом усилителе для изменения диапозона параметров работы фильтров, задействована дополнительная кнопка, которая типа изменяет диапазон работы самих фильтров, 40–800 Гц превращает в 400-8000 Гц как написано вот тут(http://www.carmusic.ua/tests/challenger/115/), это может стать дополнительным ухудшением работы самого фильтра...?
Старый 05.12.2010, 19:17   #5
tonni
Аватар для tonni
вот не понимаю зачем чудить,мудрить, если взять в зборе можно новую компонентную акустику, даже длс Р6 А , в принцыпе тебе бы ее хватило с головой
Старый 05.12.2010, 19:29   #6
Павел81
Аватар для Павел81
Чудить, мудрить я еще не начал пока только приобрел усилитель, и планирую приобретение нового фронта, для этого заблаговременно спросил мнение людей которые в этих вопросах понимают больше моего....)
Помогите с подключением камеры заднего вида муравей Белый шум 2 10.01.2014 11:18
помогите разобраться с подключением барахла Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.09.2012 13:29
Помогите с подключением ingener1980 Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.04.2011 11:44
помогите разобраться с подключением питания !!! RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.10.2010 03:21
помогите разобраться с подключением САБ+УСЬ Killer Практика по SQ 26 06.08.2009 20:33
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +2.
