Старый 11.11.2010, 21:40   #1
corp
Аватар для corp
По умолчанию Про нелинейные искажения вопрос
Собственно имеем миды. пусть резонансная около 43
Насколько пишет теория, при попытке мида играть ниже резонанса (ох, ересь-то какая....тьфутьфутьфу) нелинейные искажения растут многократно.
Как-то их можно услышать? какие они на слух? насколько они мешают прослушиванию?
Старый 11.11.2010, 22:58   #2
Рост ®
Аватар для Рост ®
Сообщение от corp Посмотреть сообщение
Ви, по ходу, дифузорник з купольником переплутали.
Старый 12.11.2010, 18:01   #3
corp
Аватар для corp
почему Вы так считаете?
Старый 12.11.2010, 13:47   #4
Если миды играют ниже резонанса (а негромко играть им можно), то искажения могут быть вызваны только ограничением хода диффузора. Это слышно, как постукивание катушкой о магнит, неприятный такой звук примерно так.
Старый 12.11.2010, 18:07   #5
corp
Аватар для corp
хорошо. какой звук ловить я понял. спасибо.
миды играют значительно ниже резонанса. Громкость? Ну, приличная такая громкость... Призвуков - нету.
то есть напрашивается вывод, что динs способны работать и ниже резонанса без искаженией в принципе?
то есть - стоит ли их бояться, если их не слышно совсем?
Старый 12.11.2010, 19:06   #6
Сравни их звучание с сабом и почувствуешь разницу.
ИМХО человек на низких частотах не замечает искажения в разы больше, чем на средних.
Старый 12.11.2010, 19:43   #7
corp
Аватар для corp
не понял последнюю фразу...
Старый 12.11.2010, 20:56   #8
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Особенность слуха - на низких частотах искажения менее заметны на порядок по сравнению со средними частотами . Максимальные искажения на резонансной частоте динамика , ниже резонансной как правило обусловлены максимальным ходом диффузора . Для достижения максимально качественной работы излучателей , логично выбирать нижнюю рабочую частоту выше резонансной . На практике всегда компромисс - либо мид , либо саб работают в области повышенных искажений (или оба ).
Искажения STEG K4.01 SOVA Практика по SQ 7 18.07.2012 17:21
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 22:42
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 02:02
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 22:38
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 14:18
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +2.
