Старый 29.08.2010, 01:17   #1
сила
Аватар для сила
По умолчанию саб корзиной наружу
есть два вопроса к знающим людям
1 хочу поставить динамик саба корзиной наружу - вроде давление в фи увеличеться от этого
есть ли какието хитрости такой установки?
просто я прикинул что резиновый подвес будет цеплять край корпуса в месте крепления с корпусом)))
и в дверь буду ставить длс р6а как они в простой двери играют или надо ящик делать?
сила вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 07:25   #2
- Не верь всему, что говорят.
- И что, какой отсюда следует вывод?
Старый 29.08.2010, 08:14   #3
сила
Аватар для сила
ну подвес может деформироваться при движении)
Если дырку в корпусе большего радиуса сделать - для крепления 5мм остаеться - оторвет чуствую саб 700 номинала
может прокладку какую поставить между корпусом и дином)?
Старый 29.08.2010, 08:41   #4
dedmazzay
Аватар для dedmazzay
Отправить сообщение для dedmazzay с помощью Skype™
Может и проставить...
А можно не ставить. И играть нормально не будет да и погибнет быстрее.
dedmazzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 12:27   #5
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Сообщение от сила Посмотреть сообщение
R6A ящичные!
Старый 29.08.2010, 12:34   #6
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
R6A ящичные!
И сколько литров им нада? Параметры в студию ящичных Р6А!
Старый 29.08.2010, 13:00   #7
Lambert
Аватар для Lambert
Ящичные R6A называются MS6A
Старый 29.08.2010, 19:31   #8
Александр093
Аватар для Александр093
Никто не обращал внимание как стоит саб у Директора Луны?
Старый 29.08.2010, 20:43   #9
dedmazzay
Не видел, не знаю. Но судя по вопросу корзиной наружу.
Никто и не критикует такую установку. Я вот тоже хочу свой Магнат горшком вверх поставить. Только у автора "подвес будет цеплять край корпуса в месте крепления с корпусом".
Старый 17.05.2011, 20:12   #10
zipp
Аватар для zipp
По умолчанию Re: саб корзиной наружу
Давление в ФИ никак не увеличится, разве что на 0,1 дБ. При установке "корзиной наружу" в самом ящике увеличивается только объем.
Если сделать отверстие под саб, и перевернуть его - цеплять ничего не будет.
Где взять линзу для вывода наружу дистанционного управления? Oldschool Практика по SQ 12 04.07.2010 00:49
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +2.
