Старый 23.08.2010, 12:04   #1
Bruno
Аватар для Bruno
Отправить сообщение для Bruno с помощью ICQ
По умолчанию ящик для МТХ 5512-44
через кризу ящик вирішив робити сам. матеріалом для виготовлення буде фанера 21мм. думаю зробити по заводській інструкції http://autozvuk.org/forum2/attachmen...1&d=1282553781
качатись буде від ЛТ 980\2. підключати буду на 2 Ом. як він буде себе чути в такому ящику. Музика в основному транс, хаус, поп.
Тип файла: pdf TechData_T5512-44.pdf (768.3 Кб, 1750 просмотров)
Bruno вне форума   Вверх
Старый 23.08.2010, 12:13   #2
muztank
Аватар для muztank
Ну так и делай-долбить будет...
muztank вне форума   Вверх
Старый 29.11.2010, 11:06   #3
Olegg
Аватар для Olegg
А что у нас там под круглый ФИ?
Ящик под 90 литров и ФИ 100х380 мм ?
Кажется так?
Olegg вне форума   Вверх
Старый 03.12.2010, 17:20   #4
muztank
Аватар для muztank
Настройка порта на...25 гц?Зачем так низко?Отдача падает просто катастрофически.Мало того,что максимальный импенданс на этой частоте,так еще фазик туда же.При использовании трубы 100мм в диаметре и настройке порта на 37гц,достаточно будет 11-13см трубы при 90л/грязными/ объема ящика.Но уменьшив площадь фазика,ты и отдачу уменьшаешь.Тогда уж минимум две такие трубы и длина каждой:350мм. примерно
Старый 03.12.2010, 18:37   #5
Olegg
Аватар для Olegg
Перемеряв весь багажник понял, что объем ящика позволяет сделать 60 литров (грязными). Какой длины делать ФИ с настройкой на 35-37 Гц? Диаметр порта планирую тот же... 100 мм.
Заранее спасибо.
Старый 04.12.2010, 10:58   #6
Сообщение от Olegg Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Специально промоделировал, при 60л грязными (52-53л чистыми) порт 37Гц диаметром 100 мм будет длиной 25 см.
Но гудеть на 50 Гц эта штука будет безбожно, слушать нельзя.
Сделай ЗЯ такого объёма, будет играть как положено.
SOVA вне форума   Вверх
(12") MTX-5512-44 nofeer Сабвуферы 4 24.07.2012 15:31
(12") MTX 5512 sinyagaev Сабвуферы 0 29.06.2011 12:06
(12") MTX 5512-44 sinyagaev Сабвуферы 5 13.05.2011 19:08
(12") MTX 5512-44 in box Bruno Сабвуферы 11 25.01.2011 18:01
(12") mtx 5512 в корпусі cooler55555 Сабвуферы 4 14.12.2010 17:42
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
