Старый 16.08.2010, 08:48   #1
Славикус
Аватар для Славикус
Question Прошу совета по улучшайзингу
Имеем такую нехитрую систему:
Голова Alpine-CDA 105Ri http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=7895
Усилок HELIX DB TWO http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=3999
Фронт Hertz ESK 165.3 L http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5340
(твитеры заменены на Helix из комплекта Helix Dark Blue 52.1 http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4201)
Вопрос к знатокам:
1. Что в этой схеме является слабым звеном, т.е. что стоит "заапргрейдить" в первую очередь?
2. Есть ли смысл для таких мидов тянуть "мощные" провода прямо в двери? (Сейчас от уся идет кабель 2,5мм, дальше через скрутки в штатную проводку (1-1,5мм).
3. Ещё стоит на запасном пути усилочек Alpine MRP-T130 http://www.dealtime.co.uk/xPF-Alpine-MRP-T130 , так вот есть ли смысл подключить его поканально на имеющиеся твитеры?
Старый 16.08.2010, 09:42   #2
Александр093
Аватар для Александр093
я бы поменял твиттера сначала и всё таки их от альпайна. Остальное вроде соответствует. какие муз. предпочтения?
Старый 16.08.2010, 09:45   #3
Вопрос к знатокам:
Слабым звеном в даном случае является инсталяция и настройка, так как система подобрана примерно на равноценных компонентах (почти сбалансирована по возможностям)
Самым слабым звеном тут являются родные кроссы акустики. Смысл в поканальном усилениии есть, и еще какой
Старый 16.08.2010, 11:31   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Рок во всех проявлениях.
А что именно делать с кроссами?
Менять на кашерные или можно просто перепаять?
И что всё-таки делать с проводкой (пункт 2)?
Старый 16.08.2010, 11:33   #5
Я же написал, что их просто выкинуть надо и сделать поканалку:
Цитата Смысл в поканальном усилениии есть, и еще какой
Старый 16.08.2010, 12:09   #6
Славикус
Аватар для Славикус
С мидами понятно, в хеликсе есть встроенный кроссовер.
А в алпайне только HP/LP-фильтр (80 Hz 18 dB/octave), значит подключать нужно через кондер? А какой именно кондер?
Старый 16.08.2010, 12:20   #7
Отдаешь свои СЧ на замер характеристик (в Киеве полно мест где можно померять) потом по результатам сам делаешь для них цобель и кроссовер
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 19:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 18:37
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 16:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 19:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 19:24
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
