Вот везде рекламируют эту фишку, типа Хонда Pilot на 160 км/ч едет бесшумно.
Кто нибудь тестил подобную систему ? Насколько она эффективна ? Может появятся какие внешние устройства для подмешивания компенсирующего сигнала в канал динамиков. По идее то не сложно - смоделировать звук двигателя (или в реальном времени писать его микрофоном под капотом) и в противофазе подать на динамики. По идее должно сработать. |
Рекламные буклеты хвастаются, что уровень шума в авто при включении системы уменьшается на 10 Db А это ж весьма немало .... |
Весьма неслабый мозг нужен, думаю, чтобы тут же выполнять спектроанализ шумового сигнала, выделять пики, замерять их частоту и уровень, ну и генерить противофазный сигнал..
Может какие-то из современных DSP это умеют.. но в даташитах к ним этого не пишут как заставишь его работать - так и будет
В Гугле информации полно Да вот хоть первая ссылка Обзор наушников Sennheiser PXC450 Технология активного шумоподавления NoiseGard™ основана на принципе инверсии фазы, где звуковые волны гасятся благодаря обратному преобразованию своей собственной фазы на 180° (см. схему справа). Однако, полная компенсация сигнала (отмечена на схеме черной линией) нежелательна. В наушники с системой NoiseGard™ встроены электретные микрофонные капсюли и схемы обратной связи. Звук, попадающий в микрофоны, содержит как фоновый шум, так и акустический звук. Самые сильные шумовые помехи возникают на низких частотах, поэтому важные средние и высокие частоты – из которых по большей части состоит человеческая речь – отфильтровываются из сигнала. Затем электронные схемы обрабатывают оставшийся внешний шум, разворачивают его фазу на 180° и смешивают этот фазоинвертированный шум с оригинальным окружающим шумом. Таким образом, уровень нежелательного шума значительно снижается, но при этом компенсация не влияет на звуковые частоты человеческой речи, и четкость их воспроизведения повышается. На схемах показано шумоподавление NoiseGard™ для наушников закрытой конструкции.
Кстати - пока на самом сайте Bose я до сих пор не вижу описания работы системы ANC.. например описание системы шумоподавления АвтоПилот ( я слушал его работу на Мазда СХ-7, СХ-9) есть: http://www.bose.com/controller?event...audiopilot.jsp - обыкновенное увеличение громкости с компрессированием сигнала... Так вот вернемся к ANC - я сильно смеялся, когда наткнулся на какой-то сайт по Хонде, где чувак просит отключить систему ANC в Хонде Одиссее, так как его собака при езде в машине сходит с ума, а сервисники пытаются объяснить, что это все произошло после замены усилителя и что в нем типа не была отрегулирована громкость,... он опять просит хотя-бы отключить микрофон, а ему объясняют, что это сделать нельзя, так как ANC очень сильно интегрирована в автомобиль и из-за этого могут неправильно работать другие системы.. Так-что ANC ..это все хорошо, но добавляется еще один гемор по исправности и правильной наладке этой системы шумоподавления... |
Хирург со скальпелем
в п88 есть система наоборот, называется ASL - мы делаем громче, если вокруг шумит сильнее. очень классно работает - шума в общем тоже нет, децибелы на выходе остаются одинаковые
| посоветуйте усилитель(модуль) для активного саба | kokc123 | Бытовая техника | 0 | 26.10.2011 01:48 |
| Прошу помощи (выбор активного саба) | saltik | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 10.05.2011 00:25 |
| Моя система | Crazy666 | Свои инсталляции SQ | 27 | 27.11.2010 22:17 |
| Бред или нет? Использование ГУ в роли активного кросса | Netman_avs | Практика по SQ | 9 | 24.05.2009 13:27 |
