Старый 10.06.2010, 22:05   #1
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Question Вопрос по оформлению для саба. Я запутался...
значит, дело такое:
Есть саб - Hertz ES 300 с такими характеристиками:
Цитата Диаметр вуфера: 300 мм
Мощность максимальная: 700 Вт
Мощность номинальная: 350 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 25-250 Гц
Чувствительность: 91,6 дБ
Монтажный диаметр: 276 мм
Монтажная глубина: 128 мм
Вес: 5,6 кг
Электроакустические параметры:
Fs: 30 Гц
Qts: 0,51
Qes: 0,55
Qms: 7,60
Vas: 73,50 л
Ссылка на более подробные хар-ки вот(вкладыш-инструкция): http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
Его тест на автозвуке - http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-hertz.htm
А теперь к делу:
Купил я его год назад, тогда-же и поставил. Оформил его в ЗЯ объемом 28 литров, НО! это я так думал...а потом, когда уже собрал всю конструкцию и установил в саб в багажник, слышу, что как то он чуть не так играет...да и как-то ящик на 28 литров сильно здоровый получился, хоть и в форме трапеции...померял я его, пересчитал - а он не 28 литров, а 38. в общем в первый раз в расчетах ошибся где-то
Долго думал, что делать...новый ящик делать не хотел - очень с этим нагеммороился. Открываю инструкцию, смотрю - а там говорят, что если саб оформлять в ФИ, то объем ящика должен быть 38 литров! Я сначала удивился, пересчитал все опять - у меня и правда 38 литров. И решил, что просто добавлю фазоинвертор и будет мне счастье.
В общем проездил я так год с не правильным ящиком
И вот наконец хочу закончить все это и сделать правильно.
Я уже был готов делать ФИ, как наткнулся на пару статей на автозвуке:
Тут фактически говорят, что ФИ - говно, ЗЯ - рулит.
И эту:
А тут говорится такое:
Цитата Придуманный в свое время параметр энергетической полосы пропускания Fs/Qts сразу показывает, кто есть кто: его значение для первого динамика 62,5, а для второго - 100. Правило простое: если Fs/Qts заметно меньше 100, - забудьте слово «фазоинвертор». Если близко или больше, - снова вспоминайте, а забывайте про закрытый ящик. В районе 90 - 100 - «сумеречная зона», где, с известными уступками, можно применять и одно, и другое.
...я беру параметры своего саба и делаю те-же математические действия, что и они:
30(Fs) / 0,51(Qts) = 58,82
А это далеко от 100...
Вот я и задумался...
Хотя в инструкции к сабу даны параметры ящика для ФИ.
В общем не знаю, что делать: переделывать ящик до нужных литров или же сделать ФИ и будет все окей?
З.Ы.: В тесте саба на автозвуке (тут) об этом ни слова, его нормально тестируют, как в ЗЯ, так и в ФИ.
Помогите советом, плз.
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 23:56   #2
FriZZ
Аватар для FriZZ
30 просмотров и ни одного ответа =(
Старый 11.06.2010, 00:25   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Вот Вам графики, смотрите сами.
передаточная функция салона не учтена
Старый 11.06.2010, 00:27   #4
JOCKER
Аватар для JOCKER
По меряешь СВОЙ саб,
будет с тобой разговор.
Апеллировать данными журналоФФ....-это дажЭ не смешно
Старый 11.06.2010, 00:32   #5
FriZZ
Аватар для FriZZ
Post
Эмм...я просто вроде только начал во всем этом разбираться, потому может и совершаю ошибки...и именно потому прихожу к вам с вопросами.
В программах этих я ещё не разобрался толком.
Саб померить возможности нету.
Старый 11.06.2010, 00:41   #6
JOCKER
Аватар для JOCKER
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
А их и не надо учить....
Пусть их инсталяторы учат
рассчитать ящик тебе и здесь всегда помогут..
А вот это хреново,
значит на слух подбирай....
с помощью пенопласта (например)..
Старый 11.06.2010, 00:51   #7
FriZZ
Аватар для FriZZ
А
А вот это хреново,
За идею с пенопластом спасибо, по практикую)
Но я просто вопрос немного другой задал:
Сделать из этого ящика ФИ или же сделать другой, но правильный ЗЯ? (мне бы хотелось первый вариант, но если при втором качество существенно будет лучше, то готов сделать ящик ещё раз)
Я бы сделал ФИ, если бы не наткнулся на статьи из журнала "автозвук", что ФИ - говно и мой саб не подходит под фазоинверторное оформление.
Старый 11.06.2010, 11:17   #8
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вы сказали Спасибо: 106
значит, дело такое:
А теперь к делу:
И эту:
С такими хар-ками этот динамик под ЗЯ порядка 60-ти литров!!!!!
Поэтому сними его , померяй. Я думаю в Киеве валом людей, которые это могут сделать, тот же Sova !
Старый 11.06.2010, 11:24   #9
FriZZ
Аватар для FriZZ
Хмм....понял, спасибо. Значит все-таки поеду мерять.
вопрос по созданию Ящика для саба ФИ mualse Бюджетный автозвук и песочница. 0 27.11.2011 13:19
Подскажите пожалуйста, запутался совсем.. Legacy :D Бюджетный автозвук и песочница. 45 10.09.2011 17:04
Выбор саба. Запутался с EBP Ivanko Практические уроки, технологии и материалы 3 31.05.2011 14:24
Запутался с фазой саба Netman_avs Практика по SQ 12 17.10.2009 22:00
Продам 2 саба DeLuxe Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.09.2009 10:48
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +2.
