Старый 06.05.2010, 07:33   #1
sharkov
Аватар для sharkov
По умолчанию Нужен ли выносной предохранитель
Добрый день!
Прошу дать разьяснение в вопросе необходимости размещения выносного предохранителя: усилитель Стег К2.01 на корпусе предохранителя нет, есть только выносной на 60А анл в колбе, на этот усилитель веду отдельный провод от аккумулятора, 50мм2 возле аккума стоит предохранитель 60А (менее чем 30см от аккума), есть ли необходимость ставить еще колбу с предом на 60А рядом с усилителем??
sharkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 08:05   #2
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нет.Если это именно одна ветка от АКБ до усилителя и больше дистрибьюторов на ветке нет.
Не забудьте про минусовой штатный провод АКБ - сечение его должно соответствовать преду на 60А.
Старый 06.05.2010, 08:52   #3
sharkov
Аватар для sharkov
Минусовой штатный 6-8мм
у меня от + аккума идет 3 провода на 3 усилителя 50мм, 25мм, 25мм
от аккума на массу 2 провода по 50мм
от усилителей на массу 50мм, 25мм, 25мм соответственно
получается дополнительный предохранитель на Стег ставить нет необходимости
Старый 06.05.2010, 09:17   #4
Если 2 провода по 25 кв тоже защищены на расстоянии до 40 см от АКБ предами до 125А - то не нужен вам ещё один пред,всё нормально.
пс А ещё лучше - нарисуйте схему,с подключением ГУ и всего прочего,проще будет глянуть чем со слов.
Старый 06.05.2010, 09:52   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
а я бы поставил выносной пред рядом с усилком, от греха подальше
Борь, на усилке предов вообще нет :roll:
Старый 06.05.2010, 10:03   #6
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
А какая разница где он будет стоять,возле АКБ или возле усилка - цепь одна. Лишние потери (как тут многие любят рассуждать).
Старый 06.05.2010, 12:29   #7
sharkov
Аватар для sharkov
понял, схему нарисую и выложу, спасибо
Старый 06.05.2010, 13:45   #8
sharkov
Аватар для sharkov
вот такая вот схема
Последний раз редактировалось sharkov; 06.05.2010 в 13:54.
(автомагнитола/ГУ) Куплю выносной блок для PIONEER AVH-P5000DVD ove76 Куплю 3 22.07.2013 18:53
выносной регулятор уровня на DD m серии Саша Сильный Бюджетный автозвук и песочница. 3 14.10.2012 05:12
нужен ли второй предохранитель? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.04.2011 18:53
Выносной процессор как влияет на выбор класса? lHuNTeRl EMMA 4 08.12.2008 14:48
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +2.
