Старый 25.04.2010, 22:04   #1
mualse
Аватар для mualse
По умолчанию вопрос по подключению системы (силовые провода)
здрасте
есть вопрос по подключению системы
с акумулятора кинул провод силовой 20 мм. и предохнаритель на 60 ампер. могу ли я с этого провода одного подключить сразу 2 усилителя для акустики и для саба ? например по 10 мм каждый сделать?
если да то как это сделать правильно. надо ли в этом случае использовать конденсатор?
реально ли с одного провода 20 мм подключить 2 усилитебя проводами по 10 мм или лутше кинуть 2ой провод для 2ого усилителя?
спасибо
mualse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 22:43   #2
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для BMWMB с помощью ICQ
В вашей задаче нехватает одного параметра-длины каждого из необходимых проводов.
BMWMB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 23:07   #3
jokeravto
Аватар для jokeravto
Однозначно, лучше кинуть второй кабель, чтобы сабовый усь в пиках нагрузки не "воровал" питание у другого уся, независимо от длины и сечения кабеля.
jokeravto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 23:44   #4
mualse
Аватар для mualse
я понял тоесть лутше взять кинуть еще 1 провод.
а то я думал что если у меня сечение провода 20 мм то я могу его разделить на 2 усилителя по 10 мм присоеденив провода и тем самым не проводить 2ого провода.
Старый 25.04.2010, 23:52   #5
mualse
Аватар для mualse
подскажите может что мне сделать
есть собсвтвенно такая проблема
что провод толстый сечении 20 мм а дырка в усилителе куда его прикручивать маленькая ну плохо залазит. может можно припаять какойто разьем? что делаеться в таком случае с силовым проводом или надо вынимать 20ку и тянуть 10 мм????
спасибо за ответыюю...........
Старый 26.04.2010, 00:29   #6
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
поотрезай неколько жил в проводе скраю , он станет тольше и залезит......
Старый 28.04.2010, 19:37   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от mualse Посмотреть сообщение
В этой ситуации просто необходимо взять дрельку, и рассверлить дырдачку в клеми усилителя. Все другие варианты это зло.
(провода/межблоки) Продам силовые провода + предохранители SPIKER Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.01.2014 01:31
(провода/межблоки) Провода силовые. ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 25.10.2012 14:35
Нужен советпо подключению системы Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 1 08.01.2012 20:58
ВОПРОС по подключению asashion Бюджетный автозвук и песочница. 20 20.09.2011 16:58
Силовые провода Olegg Практика по SQ 9 29.12.2010 11:21
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +2.
