| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
Вот минусовая клемма аккума тут должна быть закрыта пластиком или нет ?
Готов поспорить
почитайте еще раз пункт 4.2.2:
4.2.2 Безопасность проводки ( 0 или 5 баллов). Все провода системы должны быть надлежащим образом защищены в местах соединения, в частности, в месте соединения с аккумулятором (включая сами клеммы аккумулятора!), дистрибьюторах питания, силовых конденсаторах, контактах акустических систем и т.п. Каждое соединение должно быть жестким, отдельные волокна кабеля не должны из-под него выступать. где у Вас на фотографии провода системы, подходящие к "-" клемме? это заводская клемма, Вы не модифицировали этот узел, не присоединяли к нему доп. проводов и т.д. вот если бы присоединили, то тогда да, обязаны защитить. |
Глянб мою тему про Анти-Муму, я там выходные провел в перепрокладке проводов в багажнике. Может чего посоветуешь... Именно 4.2.2 там и пытался изобразить. |
4.2.2 - о заделке (termination в оригинале).
Защита (от КЗ и коррозии; и не буду утверждать (правил нету под рукой), но кажется что и от мех. повреждений) - это 4.2.3. И там защите от КЗ подлежат провода, подключенные к "+", ну и спикерные, есссно. Тут просто путаница в переводе произошла в прошлом году. Поэтому в experienced на минусовую клемму можно спокойно забить. Да и на плюсовую тоже
Jedy....
ответ -нет.в этом пункте правил не рассматривается вариант защиты от кз и коррозии. Но в следующем пункте обратите внимание на слова защита от коррозии.... от кз минус не надо защищать по этому пункту (4.2.2 ) ,судя по фотографии и из практики вызывает сомнение жесткость соединения силового кабеля в колбе предохранителя. При нажатии пальцем на провод он ,как правило вываливается из крепления.Стоит сделать крепление силового провода поближе к колбе.Еще -разобрать все и натянуть термокембрик сначала на силовой провод и втулку колбы а потом на гофр и провод...в этом случае место соединение будет надежно защищено и провод не будет болтаться в месте соединения... |
| Из темы правил СКЧ | Cobox | Замечания и предупреждения пользователям | 0 | 04.04.2012 12:37 |
| Фронтальный саб. Вопросик | VlaBer | Практика по SQ | 16 | 18.08.2009 11:03 |
| Вопросик по Пиону 88 | roman | Практика по SQ | 3 | 16.07.2009 09:04 |
