Старый 02.11.2021, 08:09   #1
Алексей 215
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Алексей 215
Wink Штатная магнитола уходит в защиту, что я сделал не так?
Штатная магнитола на Чери Тиго 2 (2020год) (без RCA) выходов через провода на передние динамики подключена межблочным кабелем https://avtozvuk.ua/ua/kicx-rca-0230b/p136510 к усилителю! Усилитель 2х канальный. Музыка играет громко и хорошо, проблем с этим нет! Так же установлен активный саб (RMS) 300 Ватт, максималка 900 Ватт. Сигнал на саб поступает с задней пары проводов от задних динамиков через вход RCA на сабе ( подключал через hi input) ели слышно саб! И саб и усилок подключены к АКБ проводом 4 GA 20мм кв, мерял напряжение, все хорошо! АКБ тянет! Без саба штатная магнитола в защиту не уходит, как подключаю саб и даю громкости на голове больше половины, голова уходит в защиту! В чем может быть причина? Голова слабая для саба?
Я думаю, что штатная магнитола выдает максимум по Ватт 40 на канал, не больше!
И ещё, подключал саб меньшей мощности (RMS 75 Ватт) вместо своего, неплохо звучит и голова от него не уходит в защиту!
ТТХ САБА:https://winauto.ua/product/avtomobil...snoy-aktivnyy/
ТТХ Уся:https://winauto.ua/product/avtomobil...02-2-kanalnyy/
Фронта:https://avtozvuk.ua/ua/ground-zero-g...xoCblsQAvD_BwE
Алексей 215 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 09:21   #2
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Re: Штатная магнитола уходит в защиту, что я сделал не так?
Что не так:
Сообщение от Алексей 215 Посмотреть сообщение
..... Сигнал на саб поступает с задней пары проводов от задних динамиков через вход RCA на сабе......
Старый 02.11.2021, 09:36   #3
Алексей 215
Под колпаком ЦРУ
Откуда тогда будет правильно взять сигнал на саб в моей ситуации?
Добавлено через 7 минут
Что не так:
Как правильно сделать? Подскажите!
Последний раз редактировалось Алексей 215; 02.11.2021 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2021, 10:02   #4
Halin
Аватар для Halin
Надо провода от задних динамиков подключить к HI input саба. Причем в правильной полярности.
Ну а если саб по какой-то причине не будет раскачиваться по полной (хотя должен) - тогда поставить изолированный преобразователь уровня, типа Mystery MAD HL и т.п. и подключить его к RCA саба.
Старый 02.11.2021, 10:04   #5
Алексей 215
Под колпаком ЦРУ
Подключал к hi input, саб не раскачивается, ели сышно его
Попробую такой вариант, спасибо
Добавлено через 6 минут
Тогда вопрос, почему саб 75 Ватт нормально раскачивается 8 дюймовый, а 300 Ваттный 12 дюймовый нет, вылетает голова?
Последний раз редактировалось Алексей 215; 02.11.2021 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2021, 10:50   #6
Halin
Аватар для Halin
Если неправильно соединить по полярности (на самом сабе HI input подписан куда плюсовые и куда минусовые провода подключать), тогда и будет еле слышно.
А при подключении выходов с головы к RCA - минуса RCA между соединены, также возможно, что они звонятся на минус питания. Поэтому получается, что выхода с головы, как минимум, замкнуты между собой, поэтому УМ головы и уходит в защиту. Еще так пару раз и УМ может сгореть.
при включении вентилятора печки усилитель уходит в защиту Pavel37a Белый шум 26 12.11.2017 21:11
(штатный) Штатная магнитола VW RCD-310 slego Автомагнитолы и автомультимедия 0 18.06.2016 16:59
Усилок уходит в защиту maladoy Услуги 1 12.02.2014 12:37
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 09:34
Helix Dark Blue TWO уходит в защиту Ivanko Бюджетный автозвук и песочница. 5 25.06.2011 10:09
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +2.
