Старый 21.05.2008, 10:31   #1
vvv
Аватар для vvv
Ира, ладно ... не буду со своим свиным рылом в ваш калашный ряд.
в принципе ИАСКА-Украина имеет полное право не показывать оценки участникам ...
ответьте лучше на вопросы которые я задавал на форуме ИАСКА-Россия
Вы проделали титанический труд после треннинга в Харькове, все эти пояснея к правилам, схемки ... :respect:
напомню вопросы:
1. могу ли я поставить на сабвуферный усилитель 2х25Вт, 200Вт мост, встроенный предохранитель 80А (в реальности саундстрим в 96 году просто занизил паспортную мощность в угоду действующим в тот момент правилам ИАСКА) предохранитель 2х200/12=33,3А, соответственно ближайший 30А или 40А, скажите точно какой могу или менять усилитель?
2. Ваша тема "Судейский тренинг. Подводя итоги." цепь "G" встроенный пред 80А, выносной - общий 100А, что чуть-чуть противоречит написанному Вами же выше:
Цитата 4. Номинал вынесенного предохранителя должен быть не более номинала встроенного предохранителя.
3. Цепь "F", пред F5 номиналом 1-3А соответствует?
4. вентилятторы у меня включаются от реле, по ремоуту, т.е. "+" провод на реле защищен предом, при появления на реле ремоута с магнитолы, оно замыкается, включает усилители и вентиляторы. По логике пред после реле не нужен. Как трактует этот момент ИАСКА-Украина?
Старый 21.05.2008, 12:16   #2
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от vvv
Действительно, странный усилитель... Если он отдает 25 Ватт RMS на четыре ома, то он никак не должен отдавать 200 Ватт мостом на ту же нагрузку. Теоретический максимум - 100 Ватт.
Сообщение от vvv
Эх, Саундстрим пошел на поводу у недобросоветных участников, а теперь Вам приходится это расхлебывать...
Сообщение от vvv
Согласно букве правил - менять... Хотя, Главному Судье даны достаточные права чтобы разобраться в ситуации и принять разумное решение, но я на вашем месте не стала бы рисковать...
Сообщение от vvv
Тот предохранитель трактуется не как выносной предохранитель усилителя, а как предохранитель защиты проводки. Правда в этом случае у вас должна быть возможность доступа к встроенному предхранителю усилителя за 30сек.
Сообщение от vvv
Извините, так, сходу, не поняла вопрос...
Сообщение от vvv
Я так поняла, что обмотка реле одним концом на цепь ремот головы, другим на массу. Контакт реле одним концом на плюс питания через соответствующий предохранитель, а другим на вентилятор? Если так - тогда все правильно. Претензий быть не должно.
Старый 21.05.2008, 12:51   #3
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Маша Синичкина
да, еще при этом в мосту он принимает сигнал только в правом канале, т.е. у меня в него входит только 1 линейка, сигнал в усилителе не суммируется.
и это четко написано в инструкции
2 x 25W @ 4 ohms
2 x 100W @ 2 ohms
2 x 250W @ 1 ohm
2 x 500W @ Ѕ ohm
2 x 500W @ ј ohm
1 x 200W @ 4 ohms bridged
1 x 500W @ 2 ohms bridged
1 x 1000W @ 1 ohm bridged
1 x 1000W @ Ѕ ohm bridged
все же я рискну
давайте предположим, что он 200Вт моноблок
так какой предохранитель 30А (нужных мне по типу не существует в природе) или 40А?
ладно, не будем обсуждать странности в правилах типа: защищаем то мы проводку, но вот считаем зашиту по мощности
Сообщение от vvv
в этой точке нарисован пред 0,15А, таковых не существует в природе, пред 1-3А в этой точке будет соответствовать букве правил?
да, вентиляторы подсоеденены к тому же контакту реле, с которого уходит на REM усилителей.
зы. и мне не надо говорить "Вы"
Старый 21.05.2008, 13:44   #4
Маша Синичкина
Сообщение от vvv
все же я рискну
Ну... Ступень вниз, ступень вверх. Я, честно говоря, не слишком разбираюсь в номенклатуре предохранителей, и если участник скажет мне что такого-то номинала предохранителя не существует - поверю на слово. Давайте спросим Борю - он на инсталле собаку съел. А я все больше звук сужу...
Сообщение от vvv
Гы... Вообще-то в природе существуют предохранители и на 0.068А. Скажем так, они не для КАР-аудио.
Сообщение от vvv
Ау, Борис, что скажешь?
Сообщение от vvv
Легко!
Старый 21.05.2008, 21:17   #5
В природе есть нестандартные преды - в частнрсти у меня были и есть (раздаривал всем нуждающимся ) всем хорошо известные колбочки 50 30 20 15 10 5 3 и даже 1А А если нет - то есть смекалка и очумелые ручки На фото 5А :/ И есть такие какого угодно маленького номинала просто они не совсем из нашей отрасли :/ А касаемо Ремоута - лично у меня стоят 1А и я заявляю их как предохранитель ПРОВОДКИ слаботочных цепей А вообще интересно наблюдать за реакцией участника утверждающего что преда 15А не существует Я в этот момент достаю из широких штанин......НЕТ-НЕТ именно такой предохранитель :shocked:
Старый 21.05.2008, 21:34   #6
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Директор Луны
под очумелыми ручками Вы подразумеваете самостоятельное изготовление предохранителей?
интересно, а как будет выглядеть доказательство, что они соответствуют номиналу?
Старый 21.05.2008, 21:41   #7
Маша Синичкина
Сообщение от vvv
Я себе это представляю как держатель для маленького радиотехнического предохранителя в виде большого, караудишного. Такая себе развинчивающая штучка, в которой находится маленький пред.
Кстати, за это и бонус можно попросить...
Старый 21.05.2008, 21:47   #8
vvv
Аватар для vvv
ну в таком виде это конечно прокатит.
а вот изготовление самих плавких ставок - однозначно нет.
список бонусов я уже составил, 15 пунктов, думаю судьи выберут 12 достойных
Старый 21.05.2008, 21:48   #9
Маша Синичкина
Сообщение от vvv
Однозначно согласна.
Старый 21.05.2008, 23:49   #10
Как говорится - минуточку Я за 5 секунд лостану и докажу что пред - 5А Как и из чего я его СОБРАЛ - пусть это останется МОИМ секретом Главное - Я СООТВЕТСТВУЮ ПРАВИЛАМ Вадим!!! С огромным УВАЖЕНИЕМ к Вам и Вашему ТАЛАНТУ ВСЕГДА стараться быть ПЕРВЫМ Девушки в оранжевом - до сих пор эмоции
Старый 22.05.2008, 00:23   #11
vvv
Аватар для vvv
Борис.
если на плавкой вставке или обрамляющем пластике/стекле не будет заводской маркировки 5А, то никто никому ничего не докажет.
стать первым надо стремиться, но иногда полезно быть и четвертым, помогает посмотреть на себя свежим взглядом
кроссовки в стиль разбросанных вокруг машины фрагментов мозаики, в стиль же с аэрографией на машине, были не хуже девушек
Старый 22.05.2008, 12:39   #12
Вадим!Это действительно разборная конструкция и на самом преде ЕСТЬ надпись 5А А насчёт пазлов на презентации - приятно когда на площадке тебя запомнили Но тот проект давно завершён и продан - сейчас тужимся над новым Кстати Вы планируете на Украину приехать и если да - то когда и на какие этапы :/ Думаю всем нам будет интересно пообщаться
Старый 22.05.2008, 12:55   #13
vvv
Аватар для vvv
Борис, во первых мне нужно говорить "ты"
я планирую:
Львов 27 Июня ЭММА
Львов 12 июля ИАСКА
Тернополь 29 Июля - смущает дата, это вторник, нет никакой ошибки?
потому что 26-27 Июля я точно еду ЭММА-Россия в Тверь и если дата Тернопольского этапа это не ошибка и позволит финансовая составляющая, то можно было бы прямо из Твери в Тернопль
в ЭММА класс "Беспроцесорные системы"
в ИАСКА - наш класс
Старый 22.05.2008, 19:21   #14
Ок! Уже на ты Значит точно пересечёмся и возможно даже посоревнуемся А для НАШЕГО класса может поискал бы ещё бонусов а то вроле как то маловато - может 12 судьи и выберут но уверяю тебя что 60 баллов не соберёшь
Старый 22.05.2008, 19:58   #15
vvv
Аватар для vvv
А говорят что судьи не звери ...
в моем списке бонусов нет ни одного типа "изготовления подиумов" и прочего детства, так что думаю наберу, посмотрим
не набирая в инсталле близко к максимуму (скажем 230-235 из текущих 239), думать о серьезных местах не приходится.
Старый 22.05.2008, 20:09   #16
Кстати ВНИМАНИЕ - изменение в графике IASCA!!! Тернополь не 21-го ИЮНЯ а 29-го!!! Кстати по моему мнению очень даже лучше - 27-го ЕММА Львов 29-го IASCA Тернополь Так что Вадим теперь точно увидимся и посоревнуемся
Старый 22.05.2008, 20:50   #17
Маша Синичкина
Сообщение от vvv
Пусть детство, но баллы дают. Подиумы, корпуса, кольца, проставки... И так далее.
А вот твик оборудования (замена микросхем, транзисторов, конденсаторов и т.п.), неподтвержденный документально производителем, как бонус не засчитывается.
Старый 22.05.2008, 21:01   #18
vvv
Аватар для vvv
А твик подтвержденный фотографиями (макросъемка) до модификации и после модификации, с приложением электрических схем и до и после, выполненный не производителем или сервис-центром, а собственоручно?
усилитель PowerAmper XP200.
отрегулирован ток покоя.
увеличено (доведено до штатного) напряжение накала
произведен обход ОУ перед лампами, сигнал с линеек подан напрямую на сетки ламп.
нарощены емкости в цепи питания ламп.
произведены кое-какие изменения в цепях обратной связи.
заменены лампы (старые прилагаются)
ну и еще кое-что по мелочи ...
считается?
Старый 22.05.2008, 21:09   #19
Маша Синичкина
Сообщение от vvv
считается?
На тренинге в Киеве именно про это говорили. Увы - нет. Нет бумажки с печатью от производителя, что эти изменения улучшили объективные характеристики оборудования - нет бонуса.
Так что лучше пиши в список то, что можно руками пощупать.
Старый 22.05.2008, 21:17   #20
vvv
Аватар для vvv
жесть ....
это можно пощупать руками, с усилителя снят корпус, это все видно
от кого должна быть бумажка? от производителя усилителя?
к сожалению бренд PowerAmper канул в лету (перекуплен китайцами, выпускают черт знает что). Бумажка от специализированного сервис центра с печатью пойдет?
т.е. фотографии можно из альбома убрать и положить бумажку?
обожаю правила ИАСКА
подиумы значит считаются? т.е. производители автомобилей идиоты? они не делали подиумы, а вот тот кто сделал - тому бонус? а случайно бумажку с печатью от производителя автомобиля не надо, что именно эти подиумы, именно с таким доворотом, обтянутые именно такой кожей улучшили объективные характеристики?
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей cmaxik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 06.12.2013 14:33
(прочее) Много проводки, держатели предохранителей, предохранители Crazy666 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 31 13.10.2011 20:12
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю силу, держатели предохранителей и предохранители kubik Куплю 1 02.09.2010 13:25
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +2.
