| Инсталляции начинающих Первые шаги в автозвуке или первый блин всегда комом. |
Привет мужики! Второй инсталл после kangoo 2000. Есть 2 опыт установки динамика в те места куда автопроизводитель почему-то не ставит. Авто фольц кадди caddy 2009 (модельный 2004-2010), начинаю делать проект трёх полоски, я тут нашел свободное место в двери, пилю дырку не снимая филенки! Филенка здесь сплошная, тонкая 1мм, почти без дырок! Дырки только под провода и для снятия стекла- 2 заглушки, их снял и с 2 сторон вибру наложил, нч делаю на щите 16мм, который крепится на 16 шурупов, вч+сч тоже на щите:
Полное описание системы: Clarion dxz785>Активный кросовер ALPINE DRE-A500/3673>ус ALPINE F407>вч DD AT28+сч DLS Scandinavia3 free +провод AudioQuest CV-8, ус PowerAmper iPA400.2>нч DYNAUDIO MW182 (или 23W75, 22 см от volvo xc90) + провод Klotz Solo 425, провод RCA Fadel Art Okoshi, КГ50 двойной напрямую от АКБ. Процесс идёт медленно, но уверенно...насверлить тяжело, особо не насверлишь много, сломал штук 5 сверл, филенка тоже волнистая- надо внутри рукой искать ровное место. В штатной дырке - место только с колодцем, мне не подходит, там мешает держатель стекла, но пишут должен поместиться 20см динамик в туннеле колодце. Вибра- stp gold 2.3мм. Сабвуфер- не будет, ибо низов должно быть с головой, но без вибры 16см штатного НЧ в 3х полоске уже не хватало, очень мало басов, темболее играли от магнитолы. Глубина- 1 фото и даже при таком щите- расстояние до опущенного стекла 6,5см...мда, маловато, у динамика 22sm глубина- 8 sm В школе лобзиком пилил всегда на отлично, но тут щит начал упираться в карту внизу и под ручкой, я не был готов к таким сюрпризам- карта волнистая, филенка волнистая, продолжение следует... сверху кольцо 16мм, делаю с расширением для динамика, глубину до стекла осилил- 8см , шурупы утопил, на вибру наклеил поролон/пенополиуретан 10мм чтобы не пришел Гудеж и не сказал моим ушам привет! если включу громко 2х100w, обтянул карпетом графит 2мм самоклейка, этот больше понравился чем серый, хорошо тянется и крепче самоклейка, динамик 22см, провода припаяны, Цена всей б.у. музыки и материалов 800 $ (провода новые), установка и настройка своими руками, всё делалось для себя любимого, активный кросовер, настройки много раз менялись, но лучше такие: НЧ 75-250 Гц (спереди сидеть- бьёт в грудак и спину массажирует, а на заднем сиденье - массаж ног, если от 70гц начинает шатать/скрипеть здвижная дверь) СЧ 360-2100 Гц -2 дБ (выше 2300 спад, ограничил чтобы услышать самое вкусное без мусора) ВЧ 5000 Гц +3 дБ (воздушно, понравилось, наконец услышал вч) п.с. почему активный, а не встроенный проц ГУ? езжу 1 раз в неделю, отключаю питание на ГУ, но приходя надо лезть в меню нажать баланс R+2 и отключить усилитель ГУ Последний раз редактировалось радио; 07.11.2019 в 13:04. |
Последний раз редактировалось радио; 30.08.2019 в 05:58. |
, шурупы утопил
Последний раз редактировалось радио; 02.09.2019 в 18:29. |
Последний раз редактировалось радио; 06.10.2019 в 20:38. |
Последний раз редактировалось радио; 23.10.2019 в 12:29. |
Последний раз редактировалось радио; 17.09.2019 в 09:33. |
Главное не останавливаться - путем долгих проб и ошибок вы все сами исправите ... может быть ... главное точно знать что вы хотите ... ... а по инсталу (если не смотреть на карпет ) - я честно не представляю как эти двери будут вибрировать от такого излучателя ... но "колбасить" их точно будет ...
кожзам от перепадов температур накроется со временем медным тазом (это мягко сказано)
#11 |
Скрытый текст![]() Последний раз редактировалось радио; 19.09.2019 в 19:12. |
#13 |
Саб не нужен, в машине НЧ баса в 1,5 раза больше, чем их слышно на моих видео, усилитель для НЧ PowerAmper iPA400.2 доработан, включается тихо, при включении усилителя щелчка в динамиках нет, на каждый канал установлена ёмкость 25тыс мкФ Capxon(22тыс+3тыс), родные стояли по 6,6тыс мкФ на канал, контроль динамика осуществляет демпинг-фактор до 500 единиц
Adele rolling in the deep https://youtu.be/mYJgGPXApJM Джони пустой стакан https://youtu.be/6E79D_QppNY Era istrefi bonbon https://youtu.be/ge0dChi0zS0 Барский туманы https://youtu.be/YrU7Qv7dDDw Антиреспект тишины хочу https://youtu.be/rrkvCPTFWhQ тут настройки такие НЧ: 70-540 Гц, СЧ: 250-4800 Гц (-2дБ гейн) ВЧ: 2600 Гц Последний раз редактировалось радио; 30.09.2019 в 20:17. |
#14 |
#15 |
сегодня корректировал частоты, активный кроссовер трехполоска
НЧ: 75-480 Гц, СЧ: 250-1500 Гц (-2дБ гейн), на 1500 Гц врожденный горб высотой 5дБ, ВЧ: 2000 Гц Звучит вкусно, все частоты слышно- голос, гитара, барабаны, СЧ низкоиграющий лучше зазвучал чем до 4800 Гц, баса в избытке, уши не кровоточили как в 1 раз |
#16 |
классная середина, до полтарушки играет....
а какие порядки в нарезке можно узнать? |
#17 |
там умножение х1, х15 и гейны в Дб
Последний раз редактировалось радио; 30.09.2019 в 16:52. |
#19 |
Последний раз редактировалось радио; 05.11.2019 в 08:09. |
#20 |
Но перехлесты..... Добавлено через 3 минуты 315 - 2500 часто вижу. Но ВЧ как правило при этом 4000-5000 гдето. Все вторыми. Но это при правильных инсталах и.т.д. Когда каждый динамик свой диапазон нормально играет. Если там пики/провалы и всякое разное - то нужно сначала их устранить т.к. всеравно будет говно как ни настраивай. Последний раз редактировалось Butirat; 30.09.2019 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| bluetooth flac |
| Качественная инсталляция | Colt | Услуги | 42 | 15.02.2021 19:11 |
| Volkswagen Caddy III Daily | K.O.S. | Инсталляции SPL | 14 | 07.06.2016 15:42 |
| Caddy Ground Zero | K.O.S. | Инсталляции SPL | 109 | 16.01.2015 09:11 |
| Нужен сабвуфер для VW Caddy | ALE_X | Услуги | 2 | 10.12.2014 09:09 |
| (прочее) VW Caddy со СТЕНОЙ!!! | GZ-JBL Team | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 06.10.2011 12:22 |
