Старый 27.03.2010, 19:01   #1
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Нужен совет по поводу конструкции саба!
Решил сделать 1 короб ФИ для двух орис амв15..нужна помощь:
1.какая должна быть мин толщина стенок+передняя стенка?
2.на каком мин расстоянии может находится динамик от задней стенки внутри саба???
3.на каком мин расстоянии может находится внешняя часть динамика от стенок багажника?
4.сколько лучше сделать портов?(2или4)
в наличии материал, фанера 15мм+жидкие гвозди и эпоксидная смола и т.д......
5. какой прогой лучше рассчитать длину портов для фи.??
заране благодарен за ответы!!!
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 21:41   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
1.Можно и 16мм, но с качественными распорками.
2.Вентиляция катушки есть кажется? Тогда сантиметров 5.
3.Абы подвижкой не билась.
4.Хоть 16, лишь бы толково были посчитаны и реализованы...
5.Вручную.
Цитата Частота настройки
  • где
  • F - частота, Гц;
  • C0 - скорость звука в воздухе (340 м/с);
  • S - сечение отверстия, м2;
  • L - длина отверстия, м;
  • V - объем резонатора, м3.
Старый 28.03.2010, 10:48   #3
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию !
да, вентиляция есть.слушай, antiradar, а каким то материалом нуно изнутри вибрить или можно обойтись без этого??и как лучше соединить слои фанеры: жидкими гвоздями + саморезы и клей пва + саморезы???
Старый 28.03.2010, 21:50   #4
antiradar
1.Вибрить не нужно.
2.Что доступней, то и используется.
Старый 29.03.2010, 20:13   #5
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию !
спасибо!сегодня рассчитывал сабвуфер, в мануале сказано что для одного дина нуно брать 56.6 литр на автозвуке 60, отсюда вопрос-это чистый объем(без дина, портов и распорок) и какой объем нужен для 2 динов???
заранее спасибо за ответы!)
Старый 29.03.2010, 20:28   #6
antiradar
Чистый.
На 2 дина- в 2 раза больше обьем...исключение из правил-изобарическое конструкция. Это когда "морда к морде" или "попка к попке"...
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
