| Акустика Объявления о продаже акустики |
Вы сказали Спасибо: 35
Продам комплект активной двухполоски Monacor sp-6/108 pro + Monacor spx-20m
Все новое в коробочках Бралось под проект но не срослось цена 4800 грн тел.0967090873, Андрей. Технические характеристики Monacor sp-6/108 pro Скрытый текстИмпеданс (Z) 8 Ом
Диапазон частот f3-4,500 Гц Резонансная частота (фс) 44 Гц Номинальная мощность (RMS) 100 Вт Пиковая музыкальная мощность (MAX) 150 Вт чувствительность 92 дБ / Вт / м Подвеска компл. (Cms) 0,97 мм / Н Движущаяся масса (ммс) 13,14 г Мех. Добротность (Qms) 4,28 Электр. Добротность (Qes) 0,35 Общий добротность (Qts) 0,32 Эквивалентный объем (Vas) 25,5 л Сопротивление постоянному току (Re) 5,74 Ом Фактор силы (BxL) 7,46 тм Звуковая катушка индуктивности. (Le) 0,43 мГн Диаметр звуковой катушки Ø 30 мм Звуковая катушка бывшая Каптоновая Линейная экскурсия (X MAX ) ± 3 мм Эфф. площадь конуса (Sd) 137 см 2 Вес магнита 570 г Диаметр магнита Ø 100 мм Монтажный вырез Ø 142 мм Монтажная глубина 72 мм Размеры Ø 168 мм х 78 мм Наружный диаметр Ø 168 мм ширина Ø 168 мм глубина 78 мм Admiss. температура окружающей среды 0-40 ° С Вес 1,435 кг Упаковочная единица 1 Тип динамика 6,5" Monacor SPX-20M Скрытый текстИмпеданс (Z) 8 Ом
Диапазон частот 3-22 000 Гц Резонансная частота (фс) 157 Гц Номинальная мощность (RMS) 15 Вт Пиковая музыкальная мощность (MAX) 30 Вт чувствительность 87 дБ / Вт / м Подвеска компл. (Cms) 0,76 мм / Н Движущаяся масса (ммс) 1,3 г Мех. Добротность (Qms) 4,52 Электр. Добротность (Qes) 0,46 Общий добротность (Qts) 0,42 Эквивалентный объем (Vas) 0,2 л Сопротивление постоянному току (Re) 6,9 Ω Фактор силы (BxL) 4,50 тм Звуковая катушка индуктивности. (Le) 0,13 мГн Диаметр звуковой катушки Ø 25 мм Звуковая катушка бывшая Каптоновая Линейная экскурсия (X MAX ) ± 0,5 мм Эфф. площадь конуса (Sd) 13 см 2 Вес магнита неодим Диаметр магнита Ø 39 мм Монтажный вырез Ø 51,5 мм Монтажная глубина 33,5 мм Размеры Ø 57 мм х 37,5 мм Наружный диаметр Ø 57 мм ширина Ø 57 мм глубина 37,5 мм Admiss. температура окружающей среды 0-40 ° С Вес 0,17 кг Упаковочная единица 1 Тип динамика 2" |
| (провода/межблоки) міжблок Monacor MLC-112/SW з конекторами Monacor T-708GLC | YuraB | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 02.11.2017 13:35 |
| (НЧ) Monacor SPH-170 | stalinif | Акустика | 3 | 27.05.2013 18:26 |
| (провода/межблоки) Monacor ACP-300/50 | cabrilio | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 20.04.2013 08:29 |
| (НЧ) MONACOR SPH-170 | Lukasarts | Акустика | 4 | 23.01.2013 20:59 |
| (НЧ) Мид MONACOR SPH-170 | AlexZV | Акустика | 12 | 25.01.2012 13:07 |
