Старый 01.04.2019, 11:30   #1
Jony
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Jony
Post Советы по системе в lanos (первый sq в седан)
Всем привет. Хочу услышать советов по установке системы. Суть в том что это первая инсталляция моя будет и хочу сразу услышать побольше советов, чтоб потом все обдумать и сделать как положено.
Читал правила ЭММА, и подумал что если уже делать то по правилам.
Сама система конечно же упёрлась в бюджет. Уже полтора месяца все лежит пылится в квартире.
Голова: 88 пион.
Акустика: dls up6 2-х полосная.
Саб: dls mw110.
Усилители: signat ram 2 (4 канала) + signat roc 2 (2 канала).
Понимаю что сабовое звено будет ультрабюджетное, но в то же время оно действительно обошлось мне не дорого. С чего-то нужно начинать.
Теперь идеи:
- МИД в дверь немного увеличив отверстие, хотелось бы закрыть все отверстия только виброй (шумоф проф ф) но хватит ли. Сам динамик на кольцах с фонеры почти под саму карту, в карте вырезать отверстие и закрыть нормальной сеткой.
- ВЧ в стойки на уровне подбородка направление между подголовников.
- Саб в заднюю полку в коробе ЗЯ. (Видел инсталляция где щит по размеру задней полки прикручивать снизу, чтоб не резать метал, но смотрелось как-то не надёжно. Если придется резать то буду резать и ставить сверху вместе с коробом.
- Усилители хочу под сидение, но понимаю что лучше все же в багажник, так как места мало и 4канальник не влезет.
По проводам ничего нет.
Работы много.
Теперь вопросы:
1. Силовая проводка: какое сечение выбрать; кгнв или пв3 (хочу дешевле все сделать)? Если тянуть в багажник, минус с кузова или клеммы?
2. Межблоки думал про микрофонный кабель, но будет ли это дешевле?
3. Если ли смысл добавлять фанеру к вибре при закрытии отверстий (вижу чаще делают щитки со стекловолокна? (Опыта нет, справлюсь ли)...
4. Хочу МИД не доворачивать, так как вообще нет познаний в том как это все установить, думаю получится ли потом настроить все?
5. Стойки с ВЧ хочу сделать сам, но опять же опыта нет, может не стоит заморачиваться, а отдать чтоб сделали правильно...
6. Хочу сделать оптимальный ящик ЗЯ и потом если что сделать апгрейд сабовое звена. Ну и саб хочу в полку, по установке может кто поделится опытом.
7. У ланоса шумки нет. Подскажите самую дешёвую вибру, ниже которой нет смысла спускаться, это для днища, крыши, задних дверей, полки и багажника.
По сути все упирается как всегда в бюджет. Все кто выдержали и прочитали, то с удовольствием послушаю ваше мнение и советы. Прочитал много тем и в итоге решил что нужно написать самому так как каждому писать по вопросу будет очень напряжно.
Спасибо за внимание
Jony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 12:17   #2
BadHouse
Аватар для BadHouse
По умолчанию Re: Советы по системе в lanos (первый sq в седан)
Добрый день! По своему опыту установки в ваз2115.
Если кратко:
1. Я, оценив преимущества кгнв, кинул 35кв + и - от АКБ. Заказывал прямо с завода 10 метров. Хватило с головой еще и осталось. Сложный вопрос с опрессовкой наконечников. Так же заказывал матрицы под пресс и кулибинскими приблудами все же обжал. Найдешь обжимщик нормальный - облегчишь себе задачу.
2. Много времени убил на все это дело ( в основном на поиски и анализ инфы). Есть 3 варианта: Canare L2T2S, klotz mc5000 и Могами 2549. Тут можно добавлять до бесконечности, это именно мои 3 варианта. Все балансные. Я выбрал 3й. Паял сам. рца наконечники рин373. Все достаточно качественно и бюджетно как по мне.
3. фанеру наверное нет. Опять же мой опыт. Начинал с блях из 0.45 гладкого листа кровельного (так и не установил слава Богу..) и, в конце концов, остановился на стекломат+полиэфирка. Это лучший вариант! Но дело трудоемкое и непростое. С, главное, правильным подходом (не меньше +15 тепла, проветреваемое помещение, куча кисточек, мерная колба, шприцы, перчатки, распиратор и тд....). А справишься ли - от тебя зависит.
4. У меня система с среднечастотником, по этому доворачивать мид и не планировал. Но читал такое мнение, что доворачивать в седанах особо необходимости и нет (но не помешает).
5. Опять же делал сам, работа трудоемкая. Я направлял вч в уши водителя. Смотри сам, справишься или нет. Посмотри ролики на ютубе, почитай форумы...инфы полно!.
6. Тут опыта нет.
7. Про шумку читал много! Для себя открыл нашу, украинскую, acoustics xtreme x3. Только позитивные впечатления! Но укатывать валиком с предварительным нагревом на обезжиренную поверхность!
Удачи!
BadHouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 16:09   #3
Jony
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Jony
Сообщение от BadHouse Посмотреть сообщение
Спасибо, буду смотреть и думать)
Добавлено через 16 минут
Сечение подбираеш исходя из суммарного номинала предохранителей...
Спасибо большое.
Карты и стойки бомба. Вот хочу себе подобный вариант сделать.
Я так понял внешняя накладка прикручивается с картой к подиуму под картой который с колец фанеры делается и в свою очередь жёстко прикручивается к железу? Можно ли будет больше фото если что по двери, в личку или Вайбер.
По поводу стоек согласен, может есть кто, кого можешь посоветовать чтоб сделал не дорого и нормальной. А по поводу Саба я согласен (ящик под дин), ну пока под этот сделаю а потом уже буду думать, просто интересно можно ли его снизу прикручивать к полке, а в самой полке вырезать круг под динамик только?
Последний раз редактировалось Jony; 01.04.2019 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2019, 14:09   #4
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Сечение подбираешь исходя из суммарного номинала предохранителей системы и длины провода. Минус можно с кузова.
Дешевле вряд ли, лучше -да
Отверстия закрыть алюкобондом (у рекламщиков обрезки выменять на пиво) или стекловолокно+полиэфирка
главное вынести мид из-под карты
если нет опыта - лучше отдать чтобы сделали. Дешевле и быстрее ))))
ящик делается под дин обычно, если потом будет апгрейт динамика, не факт что ящик подойдет...
Я делал себе вот такие подиумы:
Скрытый текст
Усилители под сиденье ставь. 4-х канальник впритык, но должен влезть между салазками. Меньшей длины все провода, что хорошо скажется на звуке и на бюджете. Или увеличится бюджет на их приобретение.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 01.04.2019 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2019, 15:41   #5
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Чтобы продлить жизнь дверному динамику, желательно сделать "козырек". Много динамиков в ремонт приходят со ржавчиной на магнитной системе, смещенными магнитами и поведенными диффузорами.
Можно применить линолеум.
Старый 02.04.2019, 19:00   #6
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
VKVladimir,Хороший совет! По существу.
гравировка оргстекла(советы) bimere36 Белый шум 6 26.04.2015 09:59
Советы Дедушки Ван Ден Хула Andr Теория и точка зрения по SQ 2 25.02.2014 15:18
Нужны советы по домашке... zav Бытовая техника 10 13.02.2011 21:10
Нужны советы по меж-блокам Lignik Белый шум 5 17.03.2010 11:37
Не первый первый порядок или два в одном Cobox Практика по SQ 4 11.11.2009 15:25
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
