Старый 14.03.2019, 17:29   #1
Joice
Аватар для Joice
По умолчанию Согласование уровней.
Добрый день. Никогда особенно не заморачивался с гейнами право-лево, потому что в моих магнитолах такой регулировки не было. Теперь возможность такой настройки появилась. Но как все-таки согласовать по уровню правую и левую стороны? Заметил, что если играться баллансом до фазировки, то можно переборщить с уровнем правой стороны. А если пытаться регулировать после, то на слух, собственно, и крутить ничего не нужно. Но ведь понимаешь, что правая сторона должна играть тише.
Попробовал регулировать с помощью банального приложения в смартфоне, типа шумомер. Но либо его чувствительность не та, либо и еще что, но лучше я не нарегулировал. Короче, есть ли какая среднестатистическая разница в децебелах между правой и левой стороной? И ещё, какая вероятность того, что левый мидбас в нижнем углу двери звучит тише чем правый? Мне это кажется или так оно и есть?
Joice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 20:09   #2
KYRON
Аватар для KYRON
По умолчанию Re: Согласование уровней.
Все решает уровень слуха и тестовый диск...Левый канал по уровню меньше на 2-3... дб....
Старый 14.03.2019, 21:00   #3
Joice
Аватар для Joice
А вот это моё наблюдение можно объяснить? Если сидеть по центру, то громкость обоих мидов, естественно, одинакова. Но за рулем левый мид "зашумлен" ногами, а правый красуется, без преград, при этом отстоит лишь на 35-45см дальше.
Старый 14.03.2019, 21:06   #4
KYRON
Аватар для KYRON
Какая разница- как слышишь ,так и регулируй....
Добавлено через 4 минуты
Причем уровни это практически главный критерий..- от них зависит не только фокусировка и образы ,но и пространственное ешелонирование сцены...
Последний раз редактировалось KYRON; 14.03.2019 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2019, 21:13   #5
Joice
Аватар для Joice
Понял, вполне удовлетворяющий меня ответ, спасибо.
Старый 15.03.2019, 19:44   #6
Bomzh
Аватар для Bomzh
если правый громче левого, возможно дело в переотражениях.
Bomzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2019, 14:34   #7
Joice
Аватар для Joice
Посчитал лишним задавать этот вопрос в отдельной теме, суть которого в следующем.
В непосредственной близости к мидбасам, их АЧХ в дверях относительно ровная. А вот в точке прослушивания(подголовник), что у правого, что у левого наблюдается конкретный провал в диапазоне от 400 до 2000гц. При чем, это видно и на графике, и слышно на слух по нарезочке частот. Не спрашивайте, что за микрофон, ибо провал, действительно, не хилый. Измерения и прослушка производилась без участия остальных громкоговорителей. Поэтому, неправильную частоту деления и задержки, как виновников, я исключаю. Что удивительно, значимых горбов от мидбасов не наблюдается.
Объясните мне, пожалуйста, как на стадии проектирования можно было бы этого избежать? Или, как это можно исправить в готовом инстале?
Старый 14.04.2019, 16:05   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
Возможно, можно было бы решить/частично решить доворотом мидбаса.
Старый 14.04.2019, 15:24   #9
радио
Аватар для радио
давайте описание системы, ГУ на андроиде канечно модное, но не музыкальное
Последний раз редактировалось радио; 14.04.2019 в 15:27.
Старый 14.04.2019, 16:01   #10
Joice
Аватар для Joice
Да, собственно, в подписи всё есть. Системка абсолютно бюджетная. На сколько мог, сделал всё относительно правильно. Миды Морельки Максимо 6, ВЧ - E.O.S 283 studio. Весь этот фронт поканально с компа. В принципе, неплохая звуковая карта Аsus xonarDX, сабик - 10-дюймовый Revolt Rw10, он же AudioArt в 20-литровом ЗЯ типа стелс, от китайского Mystery MR 1.300.
Касательно мидов и их оформления: Выведены через мдф-ную конструкцию за карту. Сама дверь завибрена STP-шкой 1-2мм. Технологические отверстия двери этим же материалом плюс шумка, той же конторы, название не помню. Экспериментировал с поролоном, как с звукопоглощающим экраном за динамиком.
Старый 14.04.2019, 16:07   #11
Joice
Аватар для Joice
Нет, полноценная 10-ка, проигрыватель Фубар2000. Никаких Андроидов.
Добавлено через 9 минут
Возможно, если бы это касалось одной стороны. Динамики правой и левой сторон ориентированы ко мне под критически разными углами, как собственно, и в любом другом авто. Но эти провалы фактически идентичны для обеих сторон.
Последний раз редактировалось Joice; 14.04.2019 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2019, 17:57   #12
Butirat
Аватар для Butirat
Ну если совсем приблизительно - сделай для начала -3 дб на все левые динамики.
Потом собери все в кучу (фаза центр и.т.д.)
Ну а потом потихоньку играться по полосам задержкой и гейном и добиваться образов нормального размера и сфазированности.
Обращай внимание на размер образов. Чтобы мужик не был размером с лобовуху и при этом не был лилипутом ))))
Других вариантов нет особо (((
Старый 17.04.2019, 20:50   #13
радио
Аватар для радио
подиум высокий с тунелем? и динамик зажат
Старый 19.04.2019, 10:33   #14
Joice
Аватар для Joice
Да, есть малёхо. Знал, что это может сказаться на звуке, но очень не хотелось резать дверь для конусности этого тоннеля. Не знаю, правда, 6-7см это много?
Старый 20.04.2019, 11:41   #15
радио
Аватар для радио
без ущерба до 3 см
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. SOVA Практика по SQ 477 18.04.2015 09:47
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 19:43
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 21:19
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... Olddad Практика по SQ 48 26.03.2007 17:31
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +2.
