Старый 16.05.2018, 10:28   #1
shadow6630
Аватар для shadow6630
Exclamation Нужен ваш совет (подбор акустики)
Накрылся у меня в стареньком мафоне (Sony CDX-GT300) один канал и решил я что пора переходить на новый уровень - делать подобие SQ системы, но в этом деле полный новичек и хотелось бы услышать ваше мнение.
Сейчас в задней полке стоят Magnat Ultra6900, в передних дверях - ацкий китай Deccon DC-C5500 и пищалки в стойках, это все мне досталось при покупке авто.
По музыке в основном слушаю электронную (Dubstep, Trap, Electro, и т.д.), иногда могу послушать попсу и реп (негров). Больше склоняюсь к качеству звука, но не в ущерб громкости, так сказать что-то среднее между SQ и SPL.
Машина ВАЗ 2110, поэтому все бюджетненько: голова Kenwood KMM-BT304 (уже приехала), а вот с фронтом все сложнее, есть пару набросков:
  1. AIRTONE S6.5 Comp или URAL AK-47.C
  2. Видел тут на форуме хвалят Monacor SP-6/108PRO. нашел их в нете по харошей цене (1900 грн), но они 8 омные и ящичные, не понятно как они будут играть в обем двери , да и усилитель на них нужно помощнее
  3. Morel Maximo 6
  4. Hertz ESK 165.5 L
  5. Gladen RS 165 (Дороговато, но если они соответствуют соотношению цена-качество, то почему бы не подсобирать и взять их).
Сабовое звено - смотрел в сторону Challenger OPUS SD-300 FA (фри в полку) или Monacor Pulsar-300 (если найду)
Усилок думаю взять URAL PB 4.120 и к нему подключить миды, ВЧ через мафон, на оставшиеся два канала саб - мостом. Но как я понял Урал не особо "музыкален", так что выслушаю ваши советы в бюджетном ценовом диапазоне.
НУ и само собой ШВИ сделать дверей и багажника. Если выйдет, то сделаю еще доворот мидбаса ) Силовой думаю взять кг 16, акустический на миды - 2.5 медь, на саб - 5 медь. Посоветуйте еще какие межблочники взять (желательно уже готовые распаянные)
Вот такая вот сборочка у меня вышла, жду ваших советов, может что поменять нужно)
shadow6630 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 11:24   #2
По умолчанию Re: Нужен ваш совет (подбор акустики)
SP-6/108 - отличные миды, можно смело в дверь ставить.
Свистки тоже важны.... если что
В усилителе урал - ничего рядом лежащего с SQ нет.
Межблоки какой длины нужны?
Старый 16.05.2018, 11:54   #3
shadow6630
SP-6/108 они то хорошие, но на них и усь нужен помощнее, так как 8 ом + ВЧ отдельно покупать - а это уже не совсем бюджетно.
Цитата В усилителе урал - ничего рядом лежащего с SQ нет.
Посоветуйте тогда усь
Цитата Межблоки какой длины нужны?
межблоки 5м думаю хватит, правда я еще точно не определился где лучше поставить усь, но скорее всего будет в багажнике
Старый 16.05.2018, 13:50   #4
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Думаю на миды достаточно 75 ватт долговременной мощности - если бюджетненько.. (30 Ампер на 2 канала )
Если брать усь выше 100 ватт RMS на канал и использовать его по назначению - это другие деньги.., да и на ШВИ дверей и кузова придется вложить..
(Есть 4-х канальный америкос с прекрасными басами - Bolt B400.4 - потянет миды + не тяжелый саб)
Старый 16.05.2018, 14:16   #5
Батя
Аватар для Батя
Challenger OPUS - Я бы не окупал,лучше найти PRO или MAX лайн.
Батя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 14:38   #6
shadow6630
Такой Challenger Pro-Line 12WF ?
Старый 16.05.2018, 14:48   #7
Арсен1
Аватар для Арсен1
Отправить сообщение для Арсен1 с помощью ICQ
был и макс лайн и пролайн 12 в десятке в полке..остановился на прошке..за небольшие деньги как вариант
Арсен1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 19:00   #8
shadow6630
Нашел за 1900 грн Challenger Pro-Line 12WF, стоит брать ?
Старый 17.05.2018, 00:46   #9
У меня на sp-6/108 pro играют от усилителя 45В на канал. Гейн на половину. Громкости за глаза...
Старый 17.05.2018, 06:51   #10
Батя
Аватар для Батя
Стоит - не стоит решать Вам...
Старый 17.05.2018, 08:09   #11
shadow6630
На данный момент по акустике так:
мид - Monacor SP-6/108PRO
саб - Challenger Pro-Line 12WF
пищи - посоветуйте в этот комплект пищи
И какой по мощности нужен усь приблизительно и хватит ли одного ? И на какие фирмы или модели стоит смотреть при его выборе ?
Старый 17.05.2018, 13:30   #12
d1_blade
Аватар для d1_blade
Сообщение от shadow6630 Посмотреть сообщение
Не хочу расстраивать, но я тоже когда то пробовал фришку, Max-Line, вообще не зашло. а тем более под электронику.
Может сейчас конечно закидают помидорами, но я не слышал ни одну машину с фришкой чтоб понравилась, я не говорю про подготовку для чашек еммы и тд,
Именно чтоб понравилось для души, ну нет давления от фришки, может от 2-4шт что-то и есть, но проще стелс в крыло и будет Вам счастье в электронике
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 15:55   #13
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Говорят у Катка хорошо играла система с фришным сабом. Стоял у него челенджер,потом пульсар 300.
Добавлено через 5 минут
Насчёт мощности усилителя к SP6-108PRO.Удивляет,что у Саши(энтерпасворд) они играют от 45 ватт.У динамиков 100ватт номиналки и сопротивление 8 ом. Понимаю,что чуйка 92. И всё же...? Ватт 100,наверное надо на канал. Или я не прав?
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 17.05.2018 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2018, 20:02   #14
Серега 093
Аватар для Серега 093
На сколько я знаю у Саши (Энтерпасворд) стоит не простой усилитель на фронт (из очень хороших старичков) и лично слушал играет очень здорово.
Последний раз редактировалось Серега 093; 17.05.2018 в 20:06.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 08:33   #15
shadow6630
Как я понял давление и фришка - несовместимые вещи, подскажите тогда как в седане оформить нормальный бас ? Разве как вариант с задней полки вынять овалы и оставить просто сетки, а в багажнике поставить ЗЯ. И что тогда посоветуете на ЗЯ, нашел за 3к HELIX P12, норм вариант ?
Старый 18.05.2018, 09:06   #16
2 фришки 10" в заднюю полку.
Старый 18.05.2018, 09:14   #17
Серега 093
Для седана лучше саб искать максимально лёгкий и быстрый если под электронную музыку то лучше ЗЯ но есть динамики которые и ФИ достаточно быстро играют. Helix P12 не плохой саб для ЗЯ но мощности нужно подать 400-500Вт в 4Ом.
Старый 18.05.2018, 11:04   #18
shadow6630
Чет по фришкам вообще туго, темболее найти 2 шт, разве что Challenger OPUS SD-250 FA, но хз
Сообщение от Серега 093 Посмотреть сообщение
Тобиш лучше брать 10" в ЗЯ для седана или 12", но с легкой подвижкой ?
Добавлено через 38 минут
Как будет такой вариант: Challenger PRO-Line PRO 10WB в ЗЯ ?
Последний раз редактировалось shadow6630; 18.05.2018 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2018, 16:00   #19
Серега 093
Лучше 12" с лёгкой подвижкой. Одной 10" в ЗЯ в седан маловато будет.
Старый 19.05.2018, 11:58   #20
KyM_Kolya
Лёгкая подвижка-это сколько?
Нужен совет по СЧ. Олег33 Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.04.2017 15:58
Подбор акустики в BMW E36, седан 1992 г S@nEk Бюджетный автозвук и песочница. 14 24.06.2013 00:47
подбор акустики для cobra evo_882 Бюджетный автозвук и песочница. 2 16.10.2012 13:32
Подбор акустики APL Бюджетный автозвук и песочница. 0 30.07.2012 17:32
Подбор акустики в Опель Вектра, Универсал 1999г Bloodnick Бюджетный автозвук и песочница. 2 27.07.2012 11:27
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +2.
