Старый 07.05.2008, 19:06   #1
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
По умолчанию Строю систему "3-х полоска + саб". Чем и как усили
Всем приветы! Одна голова хорошо, а много иногда лучше
Вобщем пришло время построения автозвука в моём Ситроен XM Break(универсал). Сейчас нахожусь в процессе определения схемы построения системы.
Планируется следующее:
1) Гу с процем. Пока предварительно это Клара 7-ка
2) Саб 12-шка, ЗЯ стелс (предварительно Image Dynamics, Cervin Vega)
3) Фронт 3-х полоска.
Мидбас в двери (под седлом с местом грустно, да и торпедо слишком нависающая). Предварительно глаз упал на E.O.S Opera
СЧ - хочу дифузорник в лицо. Будет подиум либо на стойке, либо на дверях в уголках зеркал. Из претендентов пока Фостексы.
ВЧ - рядом с СЧ, тоже в лицо. Есть желание попробовать изодинамические от PAD.
Музыку слушаю разную, в основном джаз, инструменталку. Иногда балуюсь и r&b. Принципе всё кроме рока (Дайр Стрейтс, Джо Коккер не в счёт )
Хочется получить прозрачную, мелодичнокомфортнозвучащую систему для себя любимого! Ещё и относительно бюджетную (как всегда блин ).
В данный момент озабочен выбором усилительной части системы.
Понимаю что при поканалке лучший вариант использовать 4 уся на каждый канал. Для меня это непреемлемо по ряду причин (место, бюджет и т.п.). Хочется отделаться... двумя! Пока вырисовалось несколько вариантов усиления:
Вариант 1 - Два 4-х канальника. Один (помощнее) на саб мостом и мидбас. Второй (покачественне) на СЧ\ВЧ
Вариант 2 (пока в приоретете) - шестиканальник на фронт, и моноблок на саб. Заинтересовал Eton 4506. Вот тест Автозвука
http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/064-eton.html
Вариант 3 - вообще один шестиканальник на СЧ, миды и саб мостом (270Вт мне как бы и хватит), а твитера от головы (либо потом взять для них хороший 2-х канальник).
Бюджет на уси очень желательно не более $600 - 700. Можно и в сторону Б/У смотреть :/ .
Аргументировання критика и предложения принимаются!
С уважением!
Старый 07.05.2008, 20:33   #2
Двухканальник на СЧ-ВЧ, двухканальник на миды и двухканальник на саб.
С Вегой и Имиджем, вроде как проблемы, нет их.
Старый 07.05.2008, 22:40   #3
SNAKE
Аватар для SNAKE
если добавить к твоему списку усилители PA, то вырисовывается очень знакомая схемка .
Старый 08.05.2008, 10:07   #4
Netman_avs
Сообщение от olddad
Хотелось бы СЧ\ВЧ контролировать (уровень, задержки) отдельно. Хотя если они будут стоять рядом то получается задержки можно использовать одинаково.
Хорошо, а чем плох вариант с 6-канальником?!
Цитата С Вегой и Имиджем, вроде как проблемы, нет их.
Знаю, но думаю подождём, нет свой с 41-го сниму на время-)))
Старый 08.05.2008, 15:53   #5
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Сообщение от Netman_avs
Одним блоком питания в первую очередь, внутренними наводками - во вторую.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 16:55   #6
Jedy
Аватар для Jedy
Да и на миды надо бы усь от 80 Вт на канал, а в шестиканальниках каналы хиленькие.
Старый 08.05.2008, 18:47   #7
Netman_avs
Сообщение от Sergey12S
Согласен, но это имхо критично при варианте когда играет от этого уся саб, он то и жрёт больше всего. А когда фронт то не думаю что так уж плохо!
P.S. Пасиб за усь!!! :/
Сообщение от Jedy
Судя по тесту то 80 Вт у него честные. У меня на Хайфониксе 85 Вт и на фронт Gain выкручен на 50%. Так что думаю достаточно!
А как по звуку Итоны серии PA. Кто слушал?!
Старый 09.05.2008, 01:26   #8
По умолчанию Re: Строю систему "3-х полоска + саб". Чем и как у
Если будешь "готовить" Фостексы - задержки на писчалки не понадобятся (от 14 кГц незачем). Так что одного двухканальника на СЧ+ВЧ должно хватать. Да, если Фостексы в "лицо", можно ИМХО и без писчалок попробовать.
На саб однозначно отдельный усь.
Старый 09.05.2008, 15:22   #9
Netman_avs
Сообщение от Arrt
Угу, меня эти мысли вчера уже посетили! А Фостексам действительно супера надо или без них вытянут?! Может не стоит себе услажнять жизнь? Кто слушал в таком варианте?
Цитата На саб однозначно отдельный усь.
Это уж точно.
Старый 09.05.2008, 16:43   #10
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от Arrt
Это уж точно.
Андрей нашел где взять Фостексы?
Старый 09.05.2008, 18:27   #11
Jedy
Аватар для Jedy
Я с задержками игрался долго. На твиттеры можно без них обойтись, впрочем как и на мидбасы. Задержки координально влияют только на середину и запаздывание саба.
Старый 09.05.2008, 20:38   #12
Netman_avs
Сообщение от mobi
Буду звонить в Московию, а там чтось думать :/
Старый 09.05.2008, 22:56   #13
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от mobi
Маякнешь?
Старый 10.05.2008, 01:15   #14
Сообщение от Arrt
Экспериментировал дома 10 - 15 градусов от оси 20 кГц играют. Но на расстоянии меньше 1.5 метров нужно бороться с локализацией. Лечится как и в остальных купольных писчалках - каким нибудь кружком перед колпачком
Старый 10.05.2008, 14:49   #15
Netman_avs
Сообщение от Arrt
Это интересно, надо подумать!!!
mobi
Ок. Отпишусь!
Старый 22.09.2009, 22:20   #16
balamut83
Аватар для balamut83
Одним блоком питания в первую очередь, внутренними наводками - во вторую.[/quote]
Там 2 блока питания - на ВЧ,СЧ и НЧ !
Кстати тож ломаю голову над этим вопросом - КАК 4506 НА 3-Х ПОЛОСКУ? Так как ответов маловато, то вывод одмн - маловато людей юзающих данную ВЕСЧ...
balamut83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 22:37   #17
максимус
Аватар для максимус
Привет всем! похожая головная боль но судя по всему компромисса не получается.
Тоже строю 3 полоску с похожей головы альпик 9887R
и думаю что без мощного 4 канальника ну никак не обойтись.
Вообще пока думаю дженесис 60 стерео на пищи.
Бостон G42 или Аудисон LRx4.5 или хеликс Е 40 на серединки и мидбасы.
Есть еще аудисон SRx3 как по мне так сабик 10 хеликс компетишен тянет нормально.
Просто у альпика три линейки так проще резать с головы.
Альтернативы я не вижу (усилители могут быть другие но сама идея
в данном случае одна)
Подскажите прокомментируйте пожалуйста пока это все не стало реальностью) Ошибки как правило бьют по карману -лучше бы били по голове !!!
С Уважением Владимир
Старый 03.10.2009, 06:14   #18
inst
Аватар для inst
Хорошо получится если использовать десертные ложечки от набора Нескафе. У них самая оптимальная форма и сверлятся хорошо.
Сгтбаем ручку так, чтобы черпачок был напротив купола и играемся расстоянием до купола и вращением вокруг динамика. Я так сцену расширял по самое немогу.
Это я в тему про локализацию- привязку к динамикам.
Помогите "дособрать" систему. celofan Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.04.2012 12:00
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +2.
