Старый 28.03.2018, 22:33   #1
shkrek
Аватар для shkrek
По умолчанию Можно ли склеить лопнувший магнит?
На сабовом динамике лопнул магнит, примерно так:
Возник вопрос, можно ли его склеить? Если можно то чем лучше? И сильно ли изменятся параметры динамика? А если менять, то просто подобрать по геометрическим размерам или есть какие нюансы?
Старый 28.03.2018, 23:36   #2
По умолчанию Re: Можно ли склеить лопнувший магнит?
Лопнул от перегрева или от удара?
Старый 29.03.2018, 00:00   #3
shkrek
Аватар для shkrek
Этого не знаю, купил сабовый динамик в таком виде. Он еще ко мне не доехал. Думаю завтра будет. Но предполагаю что от удара, т.к. не особо мощный.
Старый 29.03.2018, 00:12   #4
Заменить магнит нужно
Старый 29.03.2018, 09:42   #5
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Можно склеить если излом гладкий. Но лучше заменитиь. тем более для не мощного саба это не проблема.
Старый 29.03.2018, 15:52   #6
shkrek
Аватар для shkrek
Собственно приехала головка, лопнула походу от удара, катушка на вид нормальная, думаю не перегрев убил магнит. Буду пробовать разобрать аккуратно и клеить манит.
ID:	68851   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2018, 16:09   #7
shkrek
Аватар для shkrek
Стащил лопнувшую половину. Визуально катушка не пострадала. Теперь буду отклеивать диффузор и пробовать клеить магнит. Если у кого будут дельные советы - с удовольствием послушаю.
ID:	68853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68857   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2018, 19:44   #8
Померяй размеры и выложи. Мож у кого валяется без дела такой же
Старый 29.03.2018, 21:13   #9
shkrek
Аватар для shkrek
Та я в Польше, накладно будет с пересылками (( не такой этот саб хороший чтоб так голову морочить.
Старый 29.03.2018, 20:53   #10
VKVladimir
Нужно разбирать саб, иначе не отцентруешь
Старый 29.03.2018, 21:14   #11
shkrek
Аватар для shkrek
Уже ))
ID:	68860   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2018, 21:16   #12
shkrek
Аватар для shkrek
Магнит стал почти идеально на свои места по трещине. Полчаса только пластилином собирал осколки, но таки собрал с магнита все. Ну и чтобы наверняка - применил изоленту, ведь как в таком деле и без оной? ))
Старый 29.03.2018, 21:17   #13
shkrek
Аватар для shkrek
Как не будет лень, то может сегодня и соберу.
Добавлено через 5 минут
И попутно вопрос, опознал этот динамика как rainbow DL-S12, для дома сделал закрытый саб на головке Hertz ES 300D еще из старых, так понял самых первых. Может кто слышал тот и тот, что будет музыкальнее? По мощности они примерно одинаковые, да и мощности в квартире много не нужно в принципе. Просто проблемно головки перекидывать. Или может в машину его? Позже планировал корпус делать.
Последний раз редактировалось shkrek; 29.03.2018 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
можно или нет!!! OTMOPO3OK Бюджетный автозвук и песочница. 3 16.09.2015 06:43
Это можно вылечить? 6ap6oc Бюджетный автозвук и песочница. 8 16.04.2012 22:29
прочее Магнит sinyagaev Куплю 0 01.02.2012 16:01
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 11:41
А можно так! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 19 23.02.2010 14:46
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +2.
