Старый 01.03.2018, 14:00   #1
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
По умолчанию Кто юзал Peerless XLS 10 вопрос по усю
Всем привет! пока плывает ко мне пирлесс, выбираю усь. Кто реально юзал такую голову, как она работает от не очень мочных усилков? есть 2 варианта на данный момент: PPI2120 и STEG AQ-75.2x
По отзывам папай хорош но все его рекомендуют для ВЧ, да и мощи у него 120-130ВТ в мосту, но он по габаритам и цене предпочтительней.
Стег явно мощнее, но дороже. Инфы по нему мало. Вроде как должен быть прикольным, но непонятно как с фильтрами у него, вроде как модули... Да и демпинг-фактор у него лучше.
Так вот вопрос, будет ли нормально играль Пирлесс от ППИ с его 120Вт или стоит взять Стег?
П.С. Флекса и ветра, понятно никто добывать не будет, громкость высокая не требуется
Espanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 15:14   #2
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Re: Кто юзал Peerless XLS 10 вопрос по усю
Привет. Если делать лишь бы было, с учетом головняка с фильтрами то ставь Стег. Если чтоб нормально работал саб, то искать нормальный моноблок
Пыс Этот PPI на саб вообще НИАЧЕМ
Последний раз редактировалось haltz; 01.03.2018 в 15:23.
Старый 01.03.2018, 15:38   #3
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
Зачем именно моноблок? И что подразумевается под нормальной работой саба?
Старый 01.03.2018, 15:48   #4
haltz
Аватар для haltz
Сообщение от Espanec Посмотреть сообщение
А зачем был куплен Пирлес? Можно было ввзять Бошман или блаупункт в бочке и слушать это убожество от Папая
Не так давно видел на ОЛХ моноблок Kenwood PS 400, за нормальную цену около 3 грн - это было бы не плохо на этот саб, ну или что-нибудь подобное присмотреть... Не обязательно VRX или Мастерстрок
Последний раз редактировалось haltz; 01.03.2018 в 15:53.
Старый 01.03.2018, 15:50   #5
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
Сообщение от Namistai Посмотреть сообщение
Но конкретно что есть у тебя лучше выложить на барахолку - продать. Подать - добавить - купить моноблок.
Чтобы продать что-либо ненужное, нужно сначала купить что-либо ненужное.
а слабо рассказать что не сможет папай или стег, и почему именно моноблок должен им рулить?
Последний раз редактировалось Espanec; 01.03.2018 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 16:02   #6
haltz
Аватар для haltz
Может напеть?
Если нужно поставить именно этот стег - ставь, что-то как-то работать будет Это примерно как Кенингсег заправлять 80 бензином, ехать по идее будет, но на том и все...
Старый 01.03.2018, 16:03   #7
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
интересные ответы конечно...
Добавлено через 4 минуты
просто не понятно, для чего 150 ваттному легкому, музыкальному, 4ом дину 500 ваттный моноблок
Добавлено через 6 минут
и кенигсег рыгнет от 80 бенза при первом же навале, если что
Последний раз редактировалось Espanec; 01.03.2018 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 16:19   #8
haltz
Аватар для haltz
Закралась мысль, может о разных сабах говорим ? Это кто у Вас легкий музыкальный, 4 Омный? Может полное название саба огласите?
Старый 01.03.2018, 17:08   #9
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
Peerless by Tymphany 830452 10" XLS Subwoofer, хотя да, он не такой и легкий.
Добавлено через 53 секунды
в машине 150 ватный саб 10" ниачом.
Смотря для чего
Последний раз редактировалось Espanec; 01.03.2018 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 17:16   #10
haltz
Аватар для haltz
Ну и не такой уж и 4 Омный Импеданс в рабочей полосе во фри к 40 Гц до 15 Ом лезет Ну то такое... в оформлении поменяется, но все же не 4 Ома
Тип файла: pdf _11880.pdf (112.9 Кб, 1142 просмотров)
Последний раз редактировалось haltz; 01.03.2018 в 17:19.
Старый 01.03.2018, 17:37   #11
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
оформление литров 15 будет зя
Старый 01.03.2018, 16:21   #12
в машине 150 ватный саб 10" ниачом. Разве что прям перед собой. В бардачке. и то.....
Слабые двухканальники саб потянут, но и раскроют его потенциал процентов на 20-30.
Из недорогих и хороших моноблоков на ваш пирлес - можно поставить JL audio 250/1
Добавлено через 33 секунды
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 01.03.2018 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 16:23   #13
isuzov
Аватар для isuzov
двух канальники под саб подключаются по мостовой схеме, соответственно качество щвука при 4ом в мосту будет тоже самое, что и при 2ом поканально, от сюда и помех больше и контроля меньше. поидее самым разумным вариантом для этого пирлеса будет JL audio 250. 1
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 16:39   #14
haltz
Аватар для haltz
Так что там с названием-модель саба? 11 постов лечим, а пациента и не знаем...
Последний раз редактировалось haltz; 01.03.2018 в 16:40.
Старый 01.03.2018, 17:39   #15
8-омный бубен......небось выбирал по резонансной частоте?
А добротность 0,17 почему не смутила?
Небольшой ФИ.....никаких моноблоков, только АВшник вт по 150/4ома которые....
зы ......пляяя....
ппц.... сам решил или кто подсказал?
зыы с такой добротностью - его прямое предназначение онли бандпас
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 01.03.2018 в 17:42.
Старый 01.03.2018, 17:58   #16
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
зы ......пляяя....
Воот пошло обсуждение...
В принципе оба уся из 1 поста АВ и примерно подходят по мощи...
П.С. Самое забавное что этот дин прекрасно играет в малом объеме ЗЯ
Ждем тех, кто его слышал...
Старый 01.03.2018, 18:01   #17
Музтанк тоже смело ставил динамики с добротностью 0,7 в ФИ и что? Народу нравилось
А у меня на шиномонтажке приезжали таксисты и развальцовывали диски 15" чтоб резина на 14" налезала.....
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 01.03.2018 в 18:03.
Старый 01.03.2018, 18:14   #18
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
я тебе больше скажу. 15л ЗЯ это примерный объем стелса, кот получится вместить в крыло. а там еще и уменьшать буду крепко)))
Старый 01.03.2018, 18:18   #19
Александр093
Аватар для Александр093
Старый 01.03.2018, 18:40   #20
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
идем дальше. Уже веселее. еще вводная, 7-8л для него оптимально, а дальше буду играться до 1.
П.С. но вопрос то про уси
Добавлено через 10 минут
играться до 15
Последний раз редактировалось Espanec; 01.03.2018 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
(12") Peerless Xls 12 ninzak Сабвуферы 1 05.07.2015 21:20
(12") Peerless Xls 12 ninzak Сабвуферы 0 25.05.2015 08:35
(сабвуфер) peerless xxl 10 akvelon Куплю 3 20.04.2015 16:37
(12") Peerless XLS 12 d2max Сабвуферы 7 12.09.2013 08:21
Может кто юзал акустику JBL P-6563C? ansen Бюджетный автозвук и песочница. 4 29.06.2011 02:12
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +2.
