Старый 02.02.2018, 09:28   #1
Gres
Аватар для Gres
По умолчанию Optima Vs Bosch vs Stinger
Добрый день!
Скажите, друзья, есть ли смысл заменить один АКБ Bosch 092S5A080 70 АЧ (Емкость батареи [Ач]: 70,00, Ток холодного пуска EN [A]: 760,00,) на Optima yellow 55 aч или аналогичный Stinger ?
Кто тут занимается этой экзотикой и какая может быть стоимость желтой оптимы нынче? В интернете предлагают 6500 грн с гарантией год. Возят их с Польши. Короче стремно что-то так брать. Или оставить Bosch (который на гарантии еще) и не морочить голову?
Последний раз редактировалось Gres; 02.02.2018 в 09:35.
Старый 02.02.2018, 10:05   #2
Серега 093
Аватар для Серега 093
По умолчанию Re: Optima Vs Bosch vs Stinger
Если для музыки то стоит не менять а добавить его в багажник. По цене они и раньше стоили не дёшево.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 10:13   #3
У нескольких человек с нашего форума ( в том числе и у меня) желтая мексиканская Оптима через пару лет благополучно издохла. Очень не рекомендую.
Старый 02.02.2018, 10:18   #4
Gres
Аватар для Gres
О! Вот и я читал, что много недостатков у этих оптим. Цена конская и я имел опыт с красной оптимой негативный. Тупо одна банка отвалилась и стал он 8 вольт показывать. Насчет багажника я думал, но чувствую, что придется огород городить (надо как-то развязывать один от второго, заряжать их правильно). ХЗ, короче.
Старый 02.02.2018, 10:45   #5
Серега 093
У меня в цепи обычный диод стоял благодаря которому акум в багажнике заряд принимал от бортовой сети но обратно не отдавал. Да и я где то слышал есть сейчас блочки какие-то которые грамотно регулируют заряд второго аккумулятора. Короче говоря в плане питания музыкальной системы это большой плюс.
Последний раз редактировалось Серега 093; 02.02.2018 в 10:46.
Старый 02.02.2018, 10:46   #6
Gres
Аватар для Gres
А какой у тебя АКБ в багажнике стоит?
Старый 02.02.2018, 10:52   #7
Серега 093
Когда участвовал на соревнованиях стоял кислотник медалист на 55 Ам но обязательно нужно делать отвод его паров на улицу.
Старый 02.02.2018, 11:17   #8
Gres
Аватар для Gres
Я думаю, что моно вкорячить AGM какой-то маленький по размеру, но как их развязать пока не понимаю.
Добавлено через 43 минуты
Кто-то знает, какие использовать приспособы, чтобы второй акб поставить в багажник и он правильно с основным фунциклировал?
А все. Нашел этот гиморр сам. http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=1862 наверное выпью кофе и забью....нормально и так
Последний раз редактировалось Gres; 02.02.2018 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2018, 17:55   #9
haltz
Аватар для haltz
приветствую.
Ездил 5 лет с двумя АКБ Варта АГМ старт/стоп плюс по 70 А/ч. Один под капотом второй в багажнике. Стояли в параллель.
1. Ставилось ради большего время автономной работы (на не заведенном двигателе).
2. Если 1 цель не преследуется, хватает и одного под капотом, при наличии нормальных проводов силы питания.
3. Из плюсов - не убиваемая батарея, садил в полный ноль раз сто уже (без преувеличений). Очень быстро заряжается/восстанавливается после сильно глубоких разрядов.
4. Из минусов подключения в параллель. В зимнее время при темп 0 и ниже второй АКБ (в багажнике), при частых и коротких поездках с музыкой недозаряжается. Происходит это из-за разницы температур - под капотом нагретый мотор АКБ берет заряд быстрее, в багажнике постоянно холодно - заряд намного хуже. Приходилось раз в неделю ставить в гараж на стационарный заряд.
5. По итогу 6 год АКБ стоят и работают в -10 зимой заводит. Емкость конечно же подупала.
Как вариант экономии в покупке можно взять Exide EK700 AGM - полная копия 1:1 той же Варты (думаю на одном заводе делают). Цена вопроса в Украине с гарантией 3 года 105 Евро.
https://avto.pro/part-EK700-EXIDE-79...RoCEWMQAvD_BwE
Этот же аккум только с л-о-х-о-наклейкой оригинал БМВ или Мерс стоит от 7000 грн
Последний раз редактировалось haltz; 02.02.2018 в 18:53. Причина: сссылка
Старый 02.02.2018, 18:13   #10
Andr
Аватар для Andr
приветствую.
Этот же аккум только с наклейкой оригинал БМВ или Мерс стоит от 7000 грн
Плюсану за Exide EK700. Отличный аккум для музыки
Старый 02.02.2018, 19:25   #11
Gres
Аватар для Gres
Ну у меня есть Bosch agm 092S5A080, неужели он хуже этого exide?
Старый 02.02.2018, 19:34   #12
haltz
Аватар для haltz
По бошу не подскажу, нужно разбираться в вопросе разницы между моделями S5 AGM 70Ah 0092s5a080 и S6 0092S60080. Потому как у Варты есть тоже модели АКБ "полу или недоАГМ" и в них есть приличная разница в технологии изготовления, а соответственно и токи заряда/отдачи и кол-во циклов заряд/разряд и т.д
Последний раз редактировалось haltz; 02.02.2018 в 19:42.
Старый 03.02.2018, 07:58   #13
муравей
Аватар для муравей
А какая вообще цель замены аккумулятора? Некуда денег деть, или твой уже почти испустил дух?
Катаюсь с Оптимой желтой 5 лет, в салоне второй акум 55 ампер от БП. Заряжается Геной на 80 ампер, ПЕРЕОДИЧЕСКИ ставлю на зарядку. Хороший акум, только повторю вопрос- цель замены?
Могу предложить как аналог- nord star nsb 100. Стоял так же в салоне зимой, крутил как сумашедший.
Последний раз редактировалось муравей; 03.02.2018 в 08:02.
Старый 03.02.2018, 08:43   #14
Gres
Аватар для Gres
Цель,думаю улучшить питание системы и уменьшить просадки при прослушивании на выключенном моторе.
Добавлено через 9 минут
Останавливает цена этого мероприятия и вероятность не услышать изменений в моем случае. На соревнования я не езжу, по дворам не гастролирую, прослушиваний тоже не устраиваю. Вот, закралась мысль, что, может быть, я себя обделил agm технологиями?
Теперь вопрос в том, какой у меня Bosch? Agm или недоagm? Как это узнать? Производитель утверждает, что agmистей не бывает. Но есть сомнения, что это маркетинг. И я жертва.
Последний раз редактировалось Gres; 03.02.2018 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2018, 09:05   #15
муравей
Аватар для муравей
И долго слушаете на заглушение моторе?часто? Громко?
Скажу так- на заглушеной поможет только ампер/часы а не агм/кислота. Для прослушивания на заглушение, докупите в багажник АКБ на 100 ампер от БП, только смотрите на их рабочую температуру, и переодически подзаряжайте стационарно. Замена на другой акум у вас будет просто выброшенные деньги
Старый 03.02.2018, 18:07   #16
KYRON
Аватар для KYRON
Использую две Оптимы желтые - одна в багажнике. Развязка сделана устройством Т-MAX - отличная вещь...!
Старый 03.02.2018, 10:21   #17
Gres
Аватар для Gres
А как их развязку следует сделать правильно?
Добавлено через 31 секунду
Какой посоветуете и какие цены хоть на них?
Последний раз редактировалось Gres; 03.02.2018 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2018, 11:25   #18
Aleks1985
Аватар для Aleks1985
Через реле развязки УРА 300,УРА 600. Хорошая но не дешёвая
Последний раз редактировалось Aleks1985; 03.02.2018 в 11:32.
Aleks1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 12:15   #19
Gres
Аватар для Gres
Я нашёл только ура 200 на Олх. А других вариантов нету да?
Старый 03.02.2018, 21:17   #20
муравей
Аватар для муравей
Нахрен вам эти развязки, просто периодично отсоединять и подзаряжать.
прочее Optima RT 4.2 DDMi Куплю 0 26.09.2014 15:29
(клеммы, разветвители, коннекторы) клемы на АКБ optima Молния Аксессуары, кроссоверы и прочее... 16 18.07.2013 20:02
MTX vs OPTIMA Valera Практика в SPL 12 03.09.2011 15:30
прочее КУПЛЮ OPTIMA Роман MONDEO Куплю 6 12.10.2010 14:32
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +2.
