Всем добра и не хворать! Купил и хочу установить твитеры Vifa ХТ25SC90-04. Нашёл на форумах несколько подтверждений тому,что эти вч можно без проблем резать вторым порядком от 3 килогерц. Но мне надо пустить вч через конденсатор,то есть подрезать первым порядком. На какой частоте можно безболезненно подрезать конденсатором эти твитеры,чтобы они не перегружались и играли комфортно? Резонансная частота этих твитеров примерно 837 гц. Знаю,что у многих на нашем форуме были такие вч.Поделитесь ,будь ласка,опытом и знаниями.На какой частоте срезать и какой номинал кондёра для этого применить?Спасибо!
Последний раз редактировалось Revaz; 31.01.2018 в 10:14. |
У Антирадара такие стояли...... по памяти вродь он с ними игрался и говорил, что ниже 4кгц нельзя (и то, вторым как минимум)
Не знаю правильно ли так считать,но я читал,что резонансную частоту динамика надо умножать на два и ещё на два раза .В данном случае для Vifa с резонансной 837гц это 3.3 килогерца.Вторым порядком.Это в теории.А на практике я и хочу услышать мнение людей,у которых этот твитер играл.Но меня больше интересует на какой частоте подрезать твитер первым порядком и каким кондёром(номинал)?
Присоединяюсь к вопросу
...У меня такая же связка, токо Даймонды 120вт. играет это все от DLS RA40 поканально... На данный момент порезаны: мид 63hz/вторым до 2khz/вторым, Vifa от 2.5khz/вторым. Но видимо низковато я вч порезал )))... |
#11 |
Как можно определять частоту/порядок среза "хотением"?
Прибором меряем, до скольки ваши миды с жутким доворотом могут доиграть, а потом решаем, что и как.... |
А почему это мой доворот жуткий? |
#15 |
Я же тоже не за хотение спросил.Я попросил людей ,у которых эти вифы играли,поделиться опытом и теоретическими знаниями.При окончательной настройке ещё и померять.А для начала спросил,чтобы не испортить динамик.Читал на нашем форуме,что многие пробовали эти твитеры.По прежнему хочу услышать как можно больше отзывов.На российской магнитоле читал,что эти вифы без проблем играют от 3 килогерц вторым порядком,а если не громко,то и от 2.5. Меня интересует порезка кондёром,первым порядком.в двухполосной системе.
#16 |
KyM_Kolya,
.... вторым порядком режут на частоте примерно в 3-4 раза выше резонансной..Т.е. в данном случает это 2,5 -3 кГц... Зависит о громкости прослушивания, стилей и т.д. И определяется искомое на слух!...До слышимых искажений... Если первым порядком, то тем же методом, на слух....до слышимых искажений... И уже ребята сориентировали: 5-6 кГц....2, 5-4 мкФ...Вполне достаточные конденсаторы по качеству , например , у Монакор.... Добавлено через 6 минут KyM_Kolya, Закажите, например, у Монакора...1, 2,2 и 3 мкф по паре шт...Это не очень дорого и экспериментируйте с прослушиванием...Перекроете любой вариант...мне кажется Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 01.02.2018 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
| Как порезать ВЧ от домашки? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 29 | 14.04.2015 14:15 |
| Порезать Сч от 200 Гц | rump | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 16.02.2015 16:30 |
| порезать вч | bimere36 | Бюджетный автозвук и песочница. | 52 | 15.02.2015 21:53 |
| Чем порезать Flac? | Хэм | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 19.11.2012 20:54 |
| чем порезать фронт | GrandHustle | Практика в SPL | 17 | 01.01.2012 20:35 |
