Старый 11.01.2018, 11:32   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Обработка металла перед виброизоляцией
Всем привет.
В связи с тем что перед новым годом я поймал подарок в виде Сенса в левую дверь, сейчас встал вопрос замены двери и соответственно её ШВИ и подготовка.
Нюанс вот в чём - дверь купил б/у (в цвет, чтобы не перекрашивать). Но разборки это такое зло... Короче "новая" дверь оказалась немного с дефектами:
1. Внурти филёнка немного поцарапана в нескольих местах (до металла). Или пока её деребанили на разборке - чем-то поцарапали или что-то в ней "елозило" при транспортировке... Царапины не супер глубокие, но до металла.
2. Усилитель двери немного со следами ржавчины.
В остальном всё Ок. Всю ржавчину удалят, а вот с покраской или грунтовкой мне на СТО сказали что надо или полностью грунтовать и красить (что существенно удорожает и удлинняет по времени процесс ремонта машины) или антикорить. Но тогда непонятно как вибра ляжет на антикор. Да и говорят что если обезжиривать дверь и ложить вибру, то она сработает как антикор и ничего дополнительно делать не надо.
Собственно вопрос такой - действительно ничего дополнительно не надо делать? Или всё же чем-то обработать металл? Если да, то чем, чтобы вибра на него лягла хорошо? Может каким-нить цинковым или другим быстросохнущим грунтом перед укладкой вибры? Или например нашёл тут у ACOUSTICS (M) AP - МАСТИКA АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ПРОТИВОШУМНАЯ. Она на битумной основе в теории должна хорошо подружиться с виброй?
Спасибо.
*AleX* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 11:49   #2
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Re: Обработка металла перед виброизоляцией
Вот, что люди советуют
http://www.start-drive.com.ua/forum/...p?topic=4281.0
ninzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 12:21   #3
*AleX*
Аватар для *AleX*
Спасибо, хотя люди там срачь развели на 4 страницы...
Из того что я понял - всё же лучше чем-то обработать.
Вот и думаю - цинковым быстросохнущим грунтом или вот той мастикой?
Старый 11.01.2018, 13:25   #4
*AleX*, а зачем выдумывать велосипед? акриловый грунт+любая краска - хоть кистью... только перетереть грунт перед покраской. или алкидный грунт+алкидная краска... тебе набрать по 50гр краски и грунта и выслать? какое удорожание?)) хоспади)))
Старый 11.01.2018, 14:14   #5
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Не вздумай на голый метал класть акриловые грунты и тем более разные цинкари и преобразователи ржавчины( преобразователи это вообще бред для бедных и непонимающих, который вылазит боком через год )
Зашкуриваеш голый метал и убираеш ржавчину механическим путём, и только механическим.
Обезжириваеш.
Покрываеш ЭПОКСИДНЫМ грунтом. Можно как бюджетный вариан ЭП грунт SPECTRAL в спрейбалоне, достаточно не плохой, но правильно 2 компонентный ЭП грунт ( всё в два слоя ) вышушить как минимум сутки для ЭП в балоне и пару суток для 2К при 20-25 градусов, ну а потом клей что хочеш, главное укатывать хорошо чтоб воздух не оставался.
Если ржавчину не удалось убрать на 100 процентов, то покрываеш кислотным грунтом потом акриловым, и это при условии незначительного остатка ржавчины.
Всё испытано на личном опыте, особенно по всяким преобразователям ржавчины.
Да и желательно как финишная отделка перед поклейкой вибры покрыть эмалью.
Последний раз редактировалось ivanchik75; 11.01.2018 в 14:17.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 20:11   #6
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Сообщение от ivanchik75 Посмотреть сообщение
Бро, а что делать с ржой в труднодоступном для отковыривания месте??
Мне тут УАЗик по-весне перекрашивать надо будет
Старый 11.01.2018, 22:13   #7
Сообщение от Саня-Танкист Посмотреть сообщение
максимально зачистить и кислотный грунт и т.д.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Gres Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в этой схеме после акрилового грунта можно красить любой краской?
да
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 11.01.2018 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2018, 16:34   #8
ivanchik75
Самые труднодоступные места это свареный метал в нахлёст точечной сваркой, я обычно вырезаю и завариваю новые заплатки, в других деталях незаменим пескоструй.
В качественном кузовном ремонте есть два варианта:
Замена деталель целиком (ремвставки) или пескоструй, болгарка,сварка. ну а потом по технологии.
Всё остальное это компромис максимум на пару лет, а бывает и через три месяца вылазит.
Ещё могу посоветавать такой круг на дрель для зачисткиhttps://www.vait.ua/products/disk-ab...0x13x13mm.html, лучше любых проволочных кар щёток
Добавлено через 20 минут
какое содержание активного компонента в антикор-грунте? хватит ли его на обработку ржи и металла? хз. Возьми фосфорную кислоту, разбавь 1/4 с водой, обработай металл, смой растворителем и крась.
Да можно взять чистую ОРТОфосфорную кислоту и развести самому, и обработать метал, но есть условия, если это часть метала которую ты можеш потом хорошо после обработки очистить механически и обезжирить, если это метал в стыках и нахлёстах, как в порогах,или в окантовке дверей, то кислота вытолкнет всю обработку через пол года.
Последний раз редактировалось ivanchik75; 12.01.2018 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2018, 14:08   #9
*AleX*
Аватар для *AleX*
Неее... Вопрос больше во времени. У меня получается что на разных СТО делаю разные работы. И вот первое СТО на котором делают жестянку и малярку уже немного подзатягивает сроки. И если их ещё просить красить внутри - то опять на неделю сдвинеться всё на втором СТО. Машина и так уже почти 1,5 месяца стоит... Самому возиться не хочеться - было бы лето, на даче сделал бы за выходные. А зимой - тупо негде.
Ладно, в принципе я думаю что пока машина на втором СТО будет стоять, попрошу их покрасить всё внутри. Как раз и высохнет нормально за неделю. А потом уже сам буду делать ШВИ.
Старый 11.01.2018, 14:27   #10
*AleX*
Аватар для *AleX*
Спасибо. В принципе уже так и буду договариваться - сначали кислотным обработать, потом эпоксидным, а потом покрыть какой-то эмалью. Благо машина будет неделю в боксе стоять тёплом.
Старый 11.01.2018, 14:43   #11
ivanchik75
Учти то что не на все кислотники можно ложить эпоксидники, допустим у новола можно хотя в техдокументации ничего и не написано.
Правильно так.
чистый голый новый метал = эпоксидник=эмаль, желательно 2К акрил
сомнительный старый метал= кислотный грунт=акриловый грунт=эмаль,любая
И самое главное эпоксидный грун любит хорошую сушку перед окончательной покраской.
Последний раз редактировалось ivanchik75; 11.01.2018 в 14:46.
Старый 11.01.2018, 15:36   #12
*AleX*
Аватар для *AleX*
О, это мой вариант.
Ну машину будут польностью перекрашивать, думаю как раз и тут высохнет.
Старый 11.01.2018, 15:49   #13
Gres
Аватар для Gres
Старый 11.01.2018, 22:28   #14
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
RUST STOP антикоррозионная обработка. Olddad Коммерция, не имеющая отношения к автозвуку 13 30.07.2016 10:42
Быстрый и музыкальный саб 10-ка для металла zmey_motor Практика по SQ 10 05.05.2012 16:38
В чем разница виброизоляцией покрытой фольгой и без такого покрытия d.l.s. Бюджетный автозвук и песочница. 6 15.01.2012 19:41
Обработка наружной филёнки двери Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 9 05.07.2011 12:42
Саб перед задним рядом сидений? max Бюджетный автозвук и песочница. 8 19.08.2010 12:37
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +2.
