Старый 31.10.2017, 12:19   #1
Alex_S
Аватар для Alex_S
По умолчанию Проблемы с Alpine D800R после подключения H701 - помогите разобраться.
Всем привет!
Помгите, плз, разобраться со странным поведением головного устройства Alpine D800R.
Для анализа шины Ai-Net подключили мой процессор Alpine PXA-H701 к магнитоле Alpine D800R друга кабелем Ai-Net (в разъем Changer). Цель - прослушать протокол упраления процессором с головы. Причем процессор был подключен к бортсети моей машины, а голова - к бортсети машины друга. Так же к шине был подключен адаптер Ai-Net, который подключен к CarPC (всего два провода - bus+ и bus0). К магнитоле подключены штатные динамики автомобиля, т.е. используется встроенный усилитель магнитолы.
После подключения столкнулись с двумя проблемами:
1. Пока на ГУ громкость 0 - все в порядке. При попытке увеличить громкость - на динамики сразу идет сигнал с максимальным уровнем, будто громкость установлена не на положение 1, а на максимальное положение.Т.е. встроенный усилитель магнитолы не отключился. После отключения процессора и перезапуска магнитолы регулировка громкости восстановилась.
2. После того как сняли логи протокола - друг уехал, но тут же пожаловался на то, что звук стал другим - каким-то плоским и невыразительным, как буд-то это не алпайн, а какая-то дешевая магнитола. Я послушал, но ухо ни за что не зацепилось. Т.е. да, звук плоский (а каким он еще может быть со штатными динамиками через встроенный усилитель?), но друг утверждает, что он был совершенно другим, гораздо лучше. Оснований не доверять ему у меня нет. Скорее наоборот. Увы, до подключения процессора, я систему не слышал (((
Настройки ГУ и до подключения и после идентичны - по умолчанию.Т.е. ни кросс, ни задержки, ни улучшайзеры, ни эквалайзер, ни что-нибудь другое - не задействованы. И не были задействованы до подключения процессора.
Уважаемые Гуру, подскажите, плз:
1. Почему не отключился встроенный усилитель магнитолы?
2. В результате чего звук мог измениться? Мог ли я подключением процессора
что-то сжечь?
3. Что еще могло повлиять на звук после подключения процессора, в какую сторону копать?
Старый 03.11.2017, 06:21   #2
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
По умолчанию Re: Проблемы с Alpine D800R после подключения H701 - помогите разобраться.
А Вы отключили в настройках магнитолы встроенный усилитель?
Необходимо в настройках "Повер Ик" отключить, что бы выключить встроенный усилитель Алпайна.
Старый 03.11.2017, 11:32   #3
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от Aleks1129 Посмотреть сообщение
В меню магнитолы отключение усилителя не нашли. Решили, что должен отключаться автоматически при переходе на проц.
У меня вн. усь отключается автоматом при подключении проца по айнет. Голова Alpine IVA D105R.
Старый 03.11.2017, 09:06   #4
Alex_S
Аватар для Alex_S
П.с. послушали звук магнитолы с линеек через наушники Sennheizer HD-600 + ушной усилитель, вроде все гуд. Не HighEnd, конечно, но и огрех особых не слышно...
Последний раз редактировалось Alex_S; 03.11.2017 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2017, 23:16   #5
haltz
Аватар для haltz
Мануал пишет
1. Звук отсутствует или ненатуральный.
• Неверная настройка громкости/баланса/фейдера.
- Правильно настройте параметры.
• Неверное или ненадежное выполнение подключений.
- Проверьте правильность и надежность подключений.
2. Переведите переключатель системы в положение “NORM” при подключении только чейнджера (если не используется совместимый с шиной Ai-NET эквалайзер).
Если подключен аудиопроцессор IMPRINT, выберите положение EQ/DIV. * Переключатели системы находятся на правой стороне устройства (если смотреть на переднюю панель).
3. Переключатель систем
При подключении эквалайзера или аудиопроцессора
через Ai-NET переместите два переключателя в
положение EQ/DIV. Если процессор не подключен,
оставьте переключатель в положении NORM.
Переместите оба переключателя влево, чтобы
установить их в положение NORM.
Переместите оба переключателя вправо, чтобы
установить их в положение EQ/DIV
• Не устанавливайте эти два переключателя в разные
положения.
• Перед изменением положения переключателя не забудьте
выключить питание устройства.
4. Сделайте RESET башки
5.
Помогите разобраться с Alpine 178, HERTZ esk 165... rusik82 Бюджетный автозвук и песочница. 25 13.05.2014 14:23
(клеммы, разветвители, коннекторы) Кабель для подключения Alpine RUX C701 к Alpine PXA-H701 slego Куплю 5 07.04.2012 14:01
Помогите разобраться! kill Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.11.2011 07:05
Помогите разобраться в подключении kill Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2011 11:38
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +2.
