Старый 19.10.2017, 10:49   #1
3y6a
Аватар для 3y6a
Отправить сообщение для 3y6a с помощью Skype™
Lightbulb Подскажите по постройке бюджетного звука Fiat Doblo
Добрый день форумчане!
Имеется Fiat Doblo 2017 грузовой.
Хочу поставить звук бюджетно, но что б играло).
Куплена магнитола Pioneer MVH-X580BT.
Вч с завода встроены в стойку. Требуется подбор мидов 5`.
Посему есть несколько вопросов:
- Какие миды можно выбрать в бюджете 1300-1800 грн (б.у. тоже подойдут)?;
- Валяются где-то ВЧ от Фольца. Может стоит сразу поменять? Ибо не знаю что там за штатные ВЧ;
- Если подключать от головы штатной колодкой ВЧ на фронт, НЧ на тыл, будет ли работать процессор (порезать мид), или только через тыльпаны?
Спасибо!
3y6a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 12:26   #2
По умолчанию Re: Подскажите по постройке бюджетного звука Fiat Doblo
Сообщение от 3y6a Посмотреть сообщение
ВЧ там гом..ще полное!, если выпаять штатный кондер ситуацию меняет из ряда - "не так хочется рыгать"!....стоят, мне лично попадались, что-то композитный или пластиковый с шильдиками альфи.
..однозначно менять!
Старый 19.10.2017, 12:48   #3
Там, такое штатном место под НЧ вроде даже под 4" (отверстие в филенке), потом стоит хлипкая пластиковая проставка под динамик. Запросто ставится динамик 6", недавно делал бюджетно такой автомобиль, ГУ - Альп 92, НЧ - Морель Максима 6, ВЧ остались штатные через кондер (замена ВЧ не входила в планы), а штатно они играли , с кондером чуть лучше.
Последний раз редактировалось Сёма; 19.10.2017 в 12:50.
Старый 19.10.2017, 13:38   #4
3y6a
Аватар для 3y6a
Спасибо. А на сколько запросто? Пока машина на гарантии резать ничего не хочется. Но так бы было дешевле - у меня где-то валяется 6' alpine вроде spr.
Добавлено через 7 минут
Фольцовская штатная пойдет как бюджетный вариант?
Последний раз редактировалось 3y6a; 19.10.2017 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2017, 14:09   #5
Если разобрать, удалить ФМЖ и сменить конденсатор, то даже более чем.
Старый 19.10.2017, 15:45   #6
bolid
Аватар для bolid
Olddad, зачем менять кондёр?(его нужно убрать и резать головой,я так думаю)
bolid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 15:53   #7
3y6a
Аватар для 3y6a
Сообщение от Olddad Посмотреть сообщение
А это в Киеве кто может сделать? Я криворукий в этом плане.
А проставки не вопрос. Пластик целый останется?
Последний раз редактировалось 3y6a; 19.10.2017 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2017, 14:45   #8
Всеравно придется минимум проставки прикручивать, штатное место будет как "пружина" для динамиков.
Подойдет, дядя написал к ним рецепт.
Добавлено через 12 минут
..резать точно придется!...не могу добавить фотки, могу на почту кинуть пару фоток...
Последний раз редактировалось Сёма; 19.10.2017 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2017, 12:41   #9
ninzak
Аватар для ninzak
Спасибо!
От встроенного усилителя процессор работать будет.
Старый 21.10.2017, 06:26   #10
3y6a
Аватар для 3y6a
Мои на складе где-то валяются. Вот из тырнета https://www.drive2.ru/l/4527710/
Старый 22.10.2017, 04:42   #11
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Спасибо. Мои олдскульные, с 2000х. Хочу попробовать перед покупкой новых)))
Старый 09.11.2017, 10:00   #12
3y6a
Аватар для 3y6a
Такс... Поставили всё. Довольно неплохо получилось. Только ВЧ от фольца оказались Альпайновскими, да и 1 хрипел. Поэтому пришлось оставлять оригинальный (кондёр убрали). Скорее всего со временем таки поменяю на VW, т.к. Вч откровенное Г_но. Ну и с настройкой нужно поиграться... Вставлю фото шумки и установки, если кому интересно...
ID:	67729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67743   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 3y6a; 09.11.2017 в 11:00.
Старый 09.11.2017, 10:57   #13
3y6a
Аватар для 3y6a
И еще 2 фото не влезло в прошлое сообщение...
ID:	67745   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2017, 17:03   #14
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Большие отверстия двери, перед проклейкой виброй, необходимо было закрыть жёстким листовым материалом (аллюминием, фанерой, алюкобондом или т.п. материалом)
Глядя на геометрию карты двери с внутренней стороны двери, такое ощущение, что она своей неровной плоскостью, входит в нутрь техотверстий двери.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 09.11.2017 в 17:07.
Старый 09.11.2017, 19:36   #15
3y6a
Аватар для 3y6a
Вопрос: отправил сотрудника за вч vw. А он привез Блаупункт. Кто нибудь в курсе как они по сравнению с Филипсами?
ID:	67747   Нажмите на изображение для увеличения
Помогите в постройке звука Илья Бюджетный автозвук и песочница. 31 08.01.2013 19:55
Fiat Cinquecento mad Инсталляции SPL 89 03.01.2012 13:37
Нужен совет в построении бюджетного звука в фиесту Zhildas Бюджетный автозвук и песочница. 14 12.02.2011 11:16
инсталяция fiat grande punto Гуффи Свои инсталляции SQ 11 10.10.2010 21:56
Помогите плиз с подбором бюджетного звука RTDV Бюджетный автозвук и песочница. 12 30.07.2010 14:00
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
